Bammbus |
24.6.2009, 4:12
доброго вам времени суток=) нужна ваша помощь - начитался ваших пространных и полезных ответов на форуме=)
Гранд чероки 99, лимитед, 4.7 1. пробовал зажимать кнопку сброса сутоного пробега перед поворотом ключа в "Он" - на месте пробега пробегают цифры от 1111 до 9999(или наоборот, не запомнил), но на этом и все - ни вин, ни диагностические коды не показываются. пробовал на 3-х разных машинах, тот же результат. просветите, чтоже я сделал не так, и опишите, пожалуйста, правильную схему, подробно. мануалы и факи читал - там нет подробного описания. а то, что есть - не помогло. -- 2. скачал крайслер паис.. запустить не смог - виста64, программа отказывается устанавливаться. придется ставить хр снова, видимо. Или кто-нибудь уже сталкивался и имеет решение? спасибо вам и приятного дня=) -- кстати о пользе "самости" - поинтересовался ценой на ключ зажигания с транспордером для WJ - дилер озвучил цену 70 баксов примерно. Такой же с ебея купил за 8 =))) +9 доставка. 2 д/у пультика +ключ - 39 баксов. Господа, это жесть=) |
julik-1 |
24.6.2009, 8:00
доброго вам времени суток=) нужна ваша помощь - начитался ваших пространных и полезных ответов на форуме=) Гранд чероки 99, лимитед, 4.7 1. пробовал зажимать кнопку сброса сутоного пробега перед поворотом ключа в "Он" - на месте пробега пробегают цифры от 1111 до 9999(или наоборот, не запомнил), но на этом и все - ни вин, ни диагностические коды не показываются. пробовал на 3-х разных машинах, тот же результат. просветите, чтоже я сделал не так, и опишите, пожалуйста, правильную схему, подробно. мануалы и факи читал - там нет подробного описания. а то, что есть - не помогло. Коды диагностики двигателя 2. Для считывания кодов с помощью ключа зажигания, сначала затяните стояночный тормоз и установите селектор КПП в положение "Р". Увеличьте обороты двигателя примерно до 2500 об/мин и медленно дайте им опуститься до холостых. Также кратковременно включите кондиционер, а затем выключите его. Затем, если у Вас автоматическая коробка, удерживая ногой тормоз, переведите селектор в каждое положение КПП (R, D, и т.д.), а затем верните его обратно в "Р". Это позволит компьютеру получить коды неисправностей, которые могут поступить от датчиков, контролирующих КПП, обороты двигателя или кондиционер. Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания. После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд. Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще... Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done". |
mkv74 |
24.6.2009, 14:22
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
-- кстати о пользе "самости" - поинтересовался ценой на ключ зажигания с транспордером для WJ - дилер озвучил цену 70 баксов примерно. Такой же с ебея купил за 8 =))) +9 доставка. 2 д/у пультика +ключ - 39 баксов. Господа, это жесть=) Пробей цену на пару ключей от БМВ Х5 от дилера, мне тут один владелец озвучил стоимость в 70 000 руб за пару ключей с брелком. Вот это жесть! |
Forester |
24.6.2009, 14:51
-- кстати о пользе "самости" - поинтересовался ценой на ключ зажигания с транспордером для WJ - дилер озвучил цену 70 баксов примерно. Такой же с ебея купил за 8 =))) +9 доставка. 2 д/у пультика +ключ - 39 баксов. Господа, это жесть=) Странный ценник... я покупал у дилера ключ зажигания на WJ - обошелся он мне в 35 баксов где то. но с ебеем не сравнится конечно... клева! не знал, что там и такое есть. в каком разделе искать? мож какие прибамбасы заказал бы себе еще |
Bammbus |
24.6.2009, 16:23
Коды диагностики двигателя После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Спасибо огромное, я даже не пытался так попробовать - в мануале было написано, что это диагностика автомобилей до 96 года выпуска =) Пробей цену на пару ключей от БМВ Х5 от дилера, мне тут один владелец озвучил стоимость в 70 000 руб за пару ключей с брелком. Вот это жесть! 50 баксов + 10 почта 42 бакса + сколько-то почта (ключи отличаются лезвиями - одно гладкое, другое с бороздкой на плоской стороне, как пишут продавцы) на обоих написано, что не валеты - т.е. что могут открывать машину и стартовать двигатель, т.е. транспондер чип включен. Есть еще много объявлений просто с голым корпусом ключа - типа освежить вид=) 115 + 7 почта в этом точно транспондер есть - вон фотография. Кстати на всех предложениях "брелок" встроен в сам ключ Странный ценник... я покупал у дилера ключ зажигания на WJ - обошелся он мне в 35 баксов где то. но с ебеем не сравнится конечно... клева! не знал, что там и такое есть. в каком разделе искать? мож какие прибамбасы заказал бы себе еще ээ.. я с Латвии, тут другие цены=) а раздел.. я не заморачивался - в ебайском поисковике пишу, например, grand cherokee 99 key и получаю все, что надо=) если парт-намбер ивестен - вообще халява - тыц, или тыц, и получишь, например, левое зеркало с подогревом, а не список зеркал, отражателей и всяких фенечек-наклеечек на зеркала=)) хотя, например, мне больше нравиться искать по названию интересующей вещи - часто можно найти что-нибудь презабавное или очень полезное, что и не знал бы, что такое есть. так, например, мне жена подарила Ипод Нано, а его ж ни в карман, ни на пояс не сунешь - жалко экранчик-то=)) в реузльтате за 5 баксов на ебае куплен прекрасный кожаный книжко-чехольчик =) братья-китайцы на тему всяких таких штучек-дрючек далекооо ушли, массу всего можно найти. |
24.6.2009, 16:44
2. скачал крайслер паис.. запустить не смог - виста64, программа отказывается устанавливаться. придется ставить хр снова, видимо. Или кто-нибудь уже сталкивался и имеет решение? В принципе не вижу смысла что-то устанавливать. В теме с инстркуциями есть ссылка и там можно скачать архив pdf файлов в которых есть и все инструкции по ремонту и весь каталог запчастей. ээ.. я с Латвии, тут другие цены=) Сегодня пиво нужно пить и сыр есть, а не ebay рекламировать. |
julik-1 |
24.6.2009, 21:28
В принципе не вижу смысла что-то устанавливать. В теме с инстркуциями есть ссылка и там можно скачать архив pdf файлов в которых есть и все инструкции по ремонту и весь каталог запчастей. Сегодня пиво нужно пить и сыр есть, а не ebay рекламировать. Куда мой утрений пост делся?????????????? |
24.6.2009, 21:58
Forester |
25.6.2009, 10:02
Раз уж есть такая тема с самодиагностикой, то уж и отпишите тут, как отдиагностировать коробку и климат.
чтоб было все в одном месте. |
26.6.2009, 10:21
чтоб было все в одном месте. Всё в одном месте собрано в инструкции по ремонту. OBD коды это только отправная точка для диагностики, а дальше надо включать голову и использовать другие методы и приборы. Поскольку зачастую OBD код прямо называет неисправность, то их расшифровка уже где-то была (вроде в FAQ) и классификацию кодов я тоже приводил. |
Bammbus |
8.7.2009, 0:01
добавлю к самодиагностике
климат-контроль есть режим самодиагностики кондиционера - одновременно нажать кнопки А/С и рециркуляции, удерживая их, повернуть ручку регулятора температуры стороны водителя в теплую сторону. покажет ошибки, если таковые есть или были. Обнулить ошибки - нажать кнопки А/С и рециркуляции во время показа ошибок и держать 3 секунды. на дисплее должны появиться "- -" выйти из режима показа ошибок - выключить зажигание или повернуть ручку регулятора температуры стороны водителя в холодную сторону. важно - после отключения питания системе климат-контроля нужно самообучение - 1. включить зажигание, включить А/С, выключить питание, вытащить реле 15 (IOD) в локе под капотом, вставить назад. 2. Включить зажигание. Минимум минуту не трогать ничего, что касается системы климат-контроля - в это время оно самодиагностируется, самобоучается и самонастраивается люк после снятия питания может неадекватно реагировать на кнопочку открытия-закрытия. Для самообучения нужно полностью прогнать из крайнего (открыть) в крайнее (вентиляция) и закрыть положения. двигатель после снятия питания может неадекватно себя вести на холостых оборотах и неровно работать. Дело в том, что в этом случае двигатель использует заводские таблицы работы устройств двигателя, бе внесенных в процессе повседневной эксплуатации поправок. В этом случае следует - 1. Завестись и 5 минут дать поработать на холостых оборотах. попытки заглохнуть пресекать нажатием педали газа=) 2. Включить кондиционер и заднюю передачу. удерживая тормоз, покурить еще 5 минут. собранных в это время данных блоку управления двигателем должно быть достаточно для стабильной работы |
Forester |
5.8.2009, 13:51
rfe |
21.12.2010, 22:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 12267 |
OBD коды это только отправная точка для диагностики, а дальше надо включать голову и использовать другие методы и приборы. Поскольку зачастую OBD код прямо называет неисправность, то их расшифровка уже где-то была (вроде в FAQ) и классификацию кодов я тоже приводил. По подробной расшифровке кодов OBD для JEEP 99-00 по-русски есть ссылка на справочник, но это демо-версия. Полный справочник - платный. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 23:28 |
