> Как определить, какие блокировки есть в автомобиле?, TLC 80, 1996 г.в., араб, подключаемый полный, МКПП, бенз. карб.
vtelekom
сообщение 26.6.2009, 9:27
Пользователь №: 8966
Есть возможность взять 80-ку (подключаемый полный привод, МКПП). Как определить, какие блокировки у него есть?
kostya
сообщение 26.6.2009, 11:08
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
ну раз подключаемый, то межосевая точно есть )))
vtelekom
сообщение 26.6.2009, 11:14
включается когда "понижайку" втыкаешь?
kostya
сообщение 26.6.2009, 16:26
Из: Lugansk
и когда просто подключаешь передний мост, без понижайки.
Warfair
сообщение 26.6.2009, 18:46
Пользователь №: 8636
Очень просто определить зад и перед:
зад: включаешь мнимый блок на асфальте и начинаешь круто поворачивать, если есть жуткий писк резины то зад в блоке 100%
перед: а почти всё тоже самое, единственное отличие - это руль хренповернёшь 002_biggrin.gif колёса стараются выпрямиться 001_smile.gif
Межосевой чуть сложней: нужна грунтовая почва (можно грязюка) и холм (бугор, заведомо не преодолимый градусов эдак 60-70), вобщем выворачиваешь руль и правым или левым передним колесом упираешься в бугор, затем жмёшь на газ (типо пытаешься заехать), если межосевой блок отключён, но будет буксовать всего лишь одно колесо, а в заблокированом состоянии два (по диагонали).
Есть ещё способ: со свободным межосевым блоком крутануть пятака на грунте не выйдет 018_unknw.gif как не старайся, а с заблокированым - легко (как волчёк завертишься 015_good.gif ).
vtelekom
сообщение 26.6.2009, 22:40
Спасибо, пойду помучаю машинку ))
Говорят есть возможность определить по подкапотной табличке, но пока не смог найти инфы
kostya
сообщение 26.6.2009, 23:52
Из: Lugansk
да че тут гадать, если передок подключаемый, то значит раздатка парт-тайм, значит нет межосевого диф-ла, значит при подключени передка едем, как с заблокированным межосевым, по асфальту так ездить не стоит, передней блокировки тоже в таком сочетании я не встречал, уверен на 99,99%, что ее тут нет, задняя блокировка, тут могут быть варианты конечно, но чето мне подсказывает, что в этой карбюратоной дешевой версии нет и ее.
Liinahamari
сообщение 27.6.2009, 0:16
Из: Murmansk
Пользователь №: 6666
если нет кнопок или других способов принудительной блокировки дифференциалов то передний мост точно не блокируется, с задним мостом, могут быть варианты, т.е. возможно стоит самоблокирующий дифференциал, ну а с меж.осевым и так все ясно, его просто нет
Сообщение отредактировал Liinahamari - 27.6.2009, 0:18
tari
сообщение 27.6.2009, 11:12
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
а разве на парттайме может быть самоблок?
Overload
сообщение 27.6.2009, 13:13
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Да он написал,что подключаемый,а сам и не знает. Вообще,ещё проще - обычно на 80-ках (прямо на кузове) написано Full Time 4WD. Всё сразу понятно становится. А насчет блокировок - в салоне же есть переключатель. Одним переключателем блокируется и зад и перед (или только зад).На нем всё написано. Может и другие варианты есть у 80-ки,но обычно так.
Liinahamari
сообщение 27.6.2009, 22:47
Из: Murmansk
а почему бы и нет,отсутствие межосевого дифференциала ни как не влияет на дифференциал заднего моста.
Для того что бы определить самоблокирующий дифференциал, надо двигаясь задним ходом, одним колесом заехать на эстакаду так, что бы противоположное колесо потеряло сцепление с поверхностью, если авто продожит движение значит стоит самоблок и наоборот соответственно.
Overload
сообщение 28.6.2009, 2:38
Да поддомкратьте вы машину и крутаните колесо.Если другое будет крутиться туда же,то стоИт.
tari
сообщение 28.6.2009, 13:27
+100!
vtelekom
сообщение 29.6.2009, 9:10
в заднем мосту видимо есть самоблок - на заднем приводе при пробуксовке одного колеса продолжает ехать.
никаких ручек и кнопок включения нет
Overload
сообщение 29.6.2009, 15:41
У меня переднеприводный Фольксваген-Пассат при пробуксовке одного из колёс в грязи или снегу тоже ехал до определённого момента 001_smile.gif Задери талёвкой ж-опу за фаркоп (если на подъёмник не хочешь,или поддомкратить лень) и крутани заднее колесо. Тогда точно скажешь уже.
P.S.При работающем самоблоке буксовать будут два колеса.Или не буксовать.
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 5:24
