m@xus |
12.11.2007, 10:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 196 Регистрация: 26.1.2007 Возраст: 49 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 3133 |
Ну неужели никто не знает????
Greb |
22.3.2009, 20:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 22.3.2009 Пользователь №: 7923 |
Alex_EMG |
19.6.2009, 13:32
Не, никаких компов. Ставишь на спидометре ODO, держишь сей переключатель нажатым и выключаешь зажигание. Включаешь держишь 5 сек, вместо ODO появится T-BELT, значения до 20, 1,2,3,........19,20-тоесть от 10 000км до 200 000. Ставишь сколько хочешь проехать до след замены этой же кнопкой, ждешь 30 сек, жмешь кнопку 5 сек. Выкл потом вклюкал зажигание T-BELT как не было. Попадались еще варианты с кнопкой с тыльной стороны спидометра, там проще, нажал и порядок. Чуть подкорректирую - сегодня сбрасывал на Prado,думаю разницы ни какой нет! --------- 1.Ставишь на спидометре ODO. 2.Держишь переключатель нажатым и выключаешь зажигание.( под вопросом ) Я если конечно не попутал,несколько раз делал,просто нажал и включил зажигание с нажатой кнопкой! 3.Включаешь держишь 5 сек,отпускаешь вместо ODO появится T-BELT значение до 20, 1,2,3,........19,20-в моем случае было 15,т.е. от 10 000км до 200 000. 4.Нажатием кнопки Ставишь сколько хочешь проехать до след замены этой же кнопкой,на цифре которая тебе нужна останавливаешься с нажатой кнопкой и ждешь пока не погаснет Т-Belt,а вместо установленной цифры загорится пробег ( 5 сек ). 5.Вклюкал зажигание T-BELT как не было. Заводить не пришлось,включал просто проверить! |
REPa |
26.6.2009, 12:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2009 Возраст: 52 Из: Кустанай Пользователь №: 8482 |
Alex_EMG |
26.6.2009, 15:43
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 5:09 |
