Арчи Гудвин |
26.6.2009, 20:12
#241
Благодарю за инфу, завтра буду звонить в Грибки. С другой стороны, уже съел собаку
SAD_ANP |
27.6.2009, 8:18
#242
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 45 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
Вот еще одна интересная ерунда. Почему-то в жаркую погоду у меня начинает выть гидроусилитель руля, когда поворачиваешь. Главное утром все норм, а вот как поездешь так и начинается, видно масло нагревается что ли . Поехал к официалам поменяли масло но проблема не ушла. Зимой все в порядке.
WG 2002 2.7 |
tari |
27.6.2009, 11:07
#243
Вот еще одна интересная ерунда. Почему-то в жаркую погоду у меня начинает выть гидроусилитель руля, когда поворачиваешь. Главное утром все норм, а вот как поездешь так и начинается, видно масло нагревается что ли . Поехал к официалам поменяли масло но проблема не ушла. Зимой все в порядке. WG 2002 2.7 у меня тож летом завыл. где-то начал сосать воздух. потом эмульсия и к концу дня руль фиг повернешь. |
SAD_ANP |
27.6.2009, 12:58
#244
Так в том и дело , что не пузырей не имульсии нет. Руль крутится нормально.
nik.79 |
28.6.2009, 8:53
#245
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Cooper |
28.6.2009, 15:27
#246
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 16.2.2008 Возраст: 52 Из: Riga Пользователь №: 5312 |
Forester |
29.6.2009, 9:19
#247
Подтверждаю. 2,7 04 лим. Было тоже самое, после замены АКБ всё прошло, проехал после замены 40 тысяч. Хвала механическому ТНВД. На А6 2.5 ТДи при таких симптомах пришлось перебирать электронный тнвд... Обошлось в 70 рубликов А о каком ТНВД речь на CRD? Ведь насколько я представляю, основное давление там сами форсунки же и создают? |
tari |
29.6.2009, 9:28
#248
alexks |
29.6.2009, 12:00
#249
Скорее всего это никакой не разъёмчик а стирается дорожка в датчике уровня. тогда это у всех должно происходить. Не уникальный же датчик у меня. А как до него добраться, бак снимать? А о каком ТНВД речь на CRD? Ведь насколько я представляю, основное давление там сами форсунки же и создают? CRD - это комонрыл, давление в общёй рампе создаёт ТНВД, а форсунки просто открываются электронно. Насос-форсунки у вагенов (ТДИ). |
Мегатрон |
29.6.2009, 12:11
#250
А о каком ТНВД речь на CRD? Ведь насколько я представляю, основное давление там сами форсунки же и создают? Форсунки? они открываются по команде мозга! А в рампу кто давит соляру? ТНВД - черный треугольный, маленький, стоит спереди, сверху. +1! тама насос-форсунки Вы насос форсунку видели? Это здоровая жирная колбаса.. как на штайре, количество топлива регулирует рейка с сервомагнитом... А у нас тоненнькие пьезоэлектрические, но длинные, примерно 15 см, форсуночки. И можно распылитель поменять - там вроде под ключик сделано. |
Мегатрон |
29.6.2009, 12:28
#251
Грузовое нельзя лить.Там зольность повышенная.И Щелочное число не то. Поподробнее, плиз! С маслами у меня туговато. Каковы последствия эксплуатации, причинно-следственную связь... Проехали на двух CRD по 40-50 тыщ. каждый, на масле Мобил Делвак, меняем в 5 - 7.5 тыщ пробега. Масло - 200 литровые бочки, с завода, поставщих провереный. Моторчик бормочет мягко, приятно. Где ждать засаду? |
Мегатрон |
29.6.2009, 12:40
#252
Благодарю за инфу, завтра буду звонить в Грибки. С другой стороны, уже съел собаку Если тонкие ручки можно и кольца на поршнях через коллектор поменять. Мне кажется нереальным задуманное, но ремень я умудрился поменять, значит можно и помпу. У меня есть две фоты - мотор без радиаторов и гидромодуля, там помпа-кружок над шкивом, на второй снятая... количество звездочек - кажись 8, и разного номинала... Могу скинуть. |
Мегатрон |
29.6.2009, 12:49
#253
Так в том и дело , что не пузырей не имульсии нет. Руль крутится нормально. Если наблюдается прямая связь с температурой, то может стоить пробить керхером радиатор ГУРа? Слева маленький такой... кстати на последних выпусках 04 года его имплантировали в радиатор кондея... |
Арчи Гудвин |
29.6.2009, 14:57
#254
С грибками - полная тишина, все ушли на фронт
Мегатрон |
29.6.2009, 15:25
#255
С грибками - полная тишина, все ушли на фронт Со снятыми радиаторами - без проблем. Лично у меня руки с трещоткой не пролезают к болтам помпы, а еще открутить её мешает верхний ролик и пластиковые трубки ТНВД . Прокладка под помпой стальная - помпа от блока отходит легко. Ремень тоже слетает легко, болты крутить не надо. Чтобы одеть ремень, на натяжном ролике есть очко под большую звездочку, но я умумукался таким образом натягивать ремень. Легче натянуть ролик, уперевшись монтажкой в шкив гура, а ремень натягивать на шкив помпы. Вдвоём, наверно, совсем просто будет. |
Bogger |
30.6.2009, 11:09
#256
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 8962 |
С грибками - полная тишина, все ушли на фронт http://www.jeep-gribki.ru/faces/contacts.jsp все на месте только вчера с ними общался. |
АВШ |
30.6.2009, 17:29
#257
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 7021 |
При прохождении большой лужи на скорости,тяжелеет руль,как будто отказывает гидрач,ни поворачивается ни в право ни в лево.Что это может быть?
Bogger |
1.7.2009, 10:03
#258
АВШ |
1.7.2009, 11:26
#259
Подскажите как избавиться от стука глушителя о моторный отсек при запуске и глушении движка на ГЧ 2,7? В низу на яме смотрел привязать глушитель не к чему.Он зараза висит на 3х резинках и крепится скобой к турбине.Скобу я недавно заменил,она у меня сломана была,но стук только усилился.Подскажите у кого ГЧ 2,7 как у вас ,является это болячкой или это особенность только моего автомобиля? И прошу совета как избавиться от стука.
Мегатрон |
1.7.2009, 14:18
#260
Подскажите как избавиться от стука глушителя о моторный отсек при запуске и глушении движка на ГЧ 2,7? В низу на яме смотрел привязать глушитель не к чему.Он зараза висит на 3х резинках и крепится скобой к турбине.Скобу я недавно заменил,она у меня сломана была,но стук только усилился.Подскажите у кого ГЧ 2,7 как у вас ,является это болячкой или это особенность только моего автомобиля? И прошу совета как избавиться от стука. У меня всё в порядке со стуками, проблем не возникало, но кажется, дело в скобе. Она фиксирует положение приёмной трубы и сажеотделителя, который как раз любит потереться о лонжерон. Если скобу сдёрнуть, правильно выставить бочку относительно лонжерона, а потом всё это зафиксировать, м.б. перестанеть стучать. Еще вопрос - а подушки смотрели? Рваная (не до конца) подушка увеличивает колебания мотора, а при запуске-глушении они близки к максимальным. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 12:10 |
