Forester |
24.6.2009, 10:05
#361
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 48 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
А вот подскажите мне владельцы последнего кузова такую вещь...
На предыдущем кузове WJ комплектация Overland от прочих отличалась еще отличной от других подвеской - типа штатный лифт там был 1 дюйм да и защита основных агрегатов стояла. А вот как с этим дела обстоят на свежем кузове? Овер все так же имеет плюс 1 дюйм лифта относительно других или же тут уже все стандартно идет? не нашел такой инфы что-то... |
vel |
24.6.2009, 15:26
#362
А вот подскажите мне владельцы последнего кузова такую вещь... На предыдущем кузове WJ комплектация Overland от прочих отличалась еще отличной от других подвеской - типа штатный лифт там был 1 дюйм да и защита основных агрегатов стояла. А вот как с этим дела обстоят на свежем кузове? Овер все так же имеет плюс 1 дюйм лифта относительно других или же тут уже все стандартно идет? не нашел такой инфы что-то... Всё стандартно. Только не на всех комплектациях идёт раздатка Квадра драйв 2. И, по-моему, передние пружины на 3.0 и 6.1 стоят помощнее.. |
vel |
27.6.2009, 15:35
#363
Цитата Надо сказать, что я взял под лифт австралийские OME (ARB) + 2" газовые (азотные) двухтрубные дешевле. Передние ненамного, а задние в полтора раза. Брали в комплекте с пружинами..? Если нет, то какой фирмы ставили? Если ОМЕ, то пружины брали жесткий вариант или мягкий? |
valent |
29.6.2009, 10:50
#364
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 20.8.2008 Возраст: 66 Из: Москва, Речной Пользователь №: 6272 |
Пружины брал тоже OME в жестком варианте, поскольку поставил наперед силовой бампер ARB с лебедкой ( +100 кг ).
vel |
29.6.2009, 12:21
#365
Пружины брал тоже OME в жестком варианте, поскольку поставил наперед силовой бампер ARB с лебедкой ( +100 кг ). Развал-схождение после установки требуется регулировать? Какую резину можно ставить после установки этого набора? А то там кулак поворотный сверху как-то близко от покрышки.. |
DoctorAlex |
30.6.2009, 18:41
#366
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 28.5.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 8705 |
valent |
1.7.2009, 12:04
#367
Брал у ребят в 4x4Shop.ru. Сход-развал делал, резину поставил COOPER STT 245/70 R17. Ничего не цепляет.
vel |
1.7.2009, 12:16
#368
eas |
6.7.2009, 15:04
#369
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6715 |
Противно скрипят передние колодки! Кто сталкивался, в чём дело, в колодках или в дисках? Менял их одновременно 12 т. км. назад....
praporvano |
19.7.2009, 23:21
#370
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 12.8.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6229 |
Всем привет. Загорились лампочки подушек безопасности и водителя и пасажира типа не работают. Ездил все норм было а потом еобе одновременно. что может быть 3,7 2005 г 140 т км.
К слову о амо. Поставил билштайн назад гдето с пол года назад очень хорошо, буду ставить и на перед. ставьте не пожалеете). |
julik-1 |
20.7.2009, 18:57
#371
Новость для владельцев Jeep Grand Cherokee (WK-WH),теперь не надо менять рулевую рейку целиком появились отдельно рулевые тяги!!!!!!!!
Уже была закупка!!! |
ser_gun |
21.7.2009, 13:47
#372
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 15.4.2009 Пользователь №: 8195 |
gudman |
23.7.2009, 10:30
#373
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 174 Регистрация: 16.8.2008 Возраст: 54 Из: Брянск Пользователь №: 6252 |
Я этой темой интересовался год назад, поэтому ценники скорее всего изменились. Передние BE5-D272, задние BE5-273 - оба серии B6 Sport. Передние были по 6840 руб., задние - 6250 руб. Тел. продавца 723-16-87. позвонил щас по телефону! пока в наличии только задние. ждут поставки в августе! взял бы себе комплект перед и зад. Новость для владельцев Jeep Grand Cherokee (WK-WH),теперь не надо менять рулевую рейку целиком появились отдельно рулевые тяги!!!!!!!! Уже была закупка!!! Очень приятная новость!!! сколько денег стоят?? |
julik-1 |
23.7.2009, 22:03
#374
Очень приятная новость!!! сколько денег стоят?? Вот здесь смотри,только что человеку ответил http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=244263 |
FS |
28.7.2009, 8:54
#375
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 52 Из: г. Москва Пользователь №: 6661 |
Всем привет.
После замены масла в заднем мосту проехал 7 тыс. км. Официалы говорят надо менять типа масло темное. У меня вопрос, а что оно темнеть не должно. |
gudman |
28.7.2009, 9:30
#376
FS, вообщето не должно темнеть, покрайней мере не так быстро! если темнеет значит идет интенсивный износ частей моста...
А может тебе уже темного залили? Сообщение отредактировал gudman - 28.7.2009, 9:30 |
Felix |
28.7.2009, 10:46
#377
Всем привет. После замены масла в заднем мосту проехал 7 тыс. км. Официалы говорят надо менять типа масло темное. У меня вопрос, а что оно темнеть не должно. Официалы кушать просто хотят лишний раз. А темнеть масло должно всегда (собирает в себя продукты износа). Меняйте строго по инструкции и не давайте этим нахлебникам на горбу сидеть |
ser_gun |
28.7.2009, 17:09
#378
Обычно в заднем мосту быстрее темнеет масло , чем в переднем ! Я меняю сам , каждые 15000км . А что за официалы ? Надеюсь не в Мэйджор тебя занесла не легкая ?
FS |
29.7.2009, 7:45
#379
Всем спасибо.
Официалы это Норд-Авто М. Менял масло сам, у товарища, было залито свежее масло с двумя флаконами присадки. Ну темное оно не совсем :cray: а немного темновато. |
FS |
29.7.2009, 23:26
#380
Привет Всем.
Сегодня в гараже при медленном движение авто, услышал поскрипывание в районе заднего левого колеса. С начала подумал что колодки, притормозил а скрип также продолжается, на скорости посторонних скрипов и гулов замечено не было. Есть ли у кого какие нибудь соображения. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 23:24 |
