> вопрос по пружинам, Jeep G.Cherokee 4,7 2000г.в
Дмитрий П.
сообщение 29.6.2009, 10:20
Из: Москва,ЗАО
Пользователь №: 4142
Приветствую!
Есть желание установить комплект пружин для лифта 2`,хотелось бы знать потребуется ли замена еще чего либо (амортизаторы уже поменял) или и так все будет нормально работать?
Спасибо.
__Gennadiy__
сообщение 29.6.2009, 11:33
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Цитата(Дмитрий П. @ 29.6.2009, 15:20) *
Приветствую!
Спасибо.
Это смотря какие пружины будешь ставить. Из практики , в марте поставили в 4х4шопе пружинки от Добинсон, и те аммо, которые планировали поставить, окозались коротковаты(именно задние) пришлось менять на более длинные и дорогие 004_sad.gif , считал ,что это их косяк. Но недавно наткнулся на интересную информацию о нормальном растоянии hub to fender (от центра ступицы до крыла) ,пишут что это 18" или 19" , у меня сейчас 55-57 см, или 21,6-22,4 дюйма, то есть лифт составил 2,6-4,2 дюйма. В итоге видно, что нижние рычаги неплохо бы было и удлинить на пару сантиметров. И стягой панара тоже не все однозначно ,я бы ее удлинил на 1-2 см. Хотя когда стояли проставки под пружины на 5 см, все было родное и лифт был меньше, к сожалению , тогда я не измерял все эти растояния. Но после установки новых пружин резина 265/70/17 стала стала гораздо ближе к переднему краю задней арки и к заднему краю передней арки, это к фразе о рычагах. Автомобиль WJ 2001 года 3,1 дизель. Посмотри еще здесь http://www.jeepforum.com/forum/showthread.php?t=591821небольшой фак по грандам и по лифту тоже
Forester
сообщение 29.6.2009, 12:01
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Цитата(Дмитрий П. @ 29.6.2009, 13:20) *
Приветствую!
Спасибо.
Не понял, а ты как поменял аморты на более длинноходные без замены пружин?! А, или проставки поставил? А чем не устраивает такой вариант?
Дмитрий П.
сообщение 29.6.2009, 14:47
Из: Москва,ЗАО
Да просто поставил РАНЧО и все,правда они почти полностью сжаты но я особо щас и не езжу пока,вот думаю насчет пружин.
А проставки как то вообще не хочется.
Дмитрий П.
сообщение 29.6.2009, 14:53
Из: Москва,ЗАО
Пружины планирую ставить эти http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&...amp;tov_id=1388
Вроде как достаточно бюджетно получается.
__Gennadiy__
сообщение 30.6.2009, 5:14
Из: Норильск
Я такие же поставил, они жестче, причем это хорошо заметно.
Cityrain
сообщение 21.11.2009, 15:28
Из: Казань
Пользователь №: 10625
А можно просто поставить проставки и все ? или это чем-то чревато ?
Антракс
сообщение 21.11.2009, 16:08
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Да ни чем не чревато, если лифт будет не более 2". Главное чтобы у тебя были живые пружины и аммы, ну и подвеска не убитая. Если более 2" то там надо конкретненько вкладываться по деньгам.
Cityrain
сообщение 21.11.2009, 17:44
Из: Казань
Я заказал 4см проставки, но прочитал, что нужно еще поставить проставки под отбойники амортизаторов, чертеж задних нашел, а вот передних только картинка, а точных размеров нет.. а подвеску заказал полностью все рычаги, пружины, сайлентблоки, втулки стаб, стойки стаб.+ полностью все рулевые наконечники. думаю и по цене нормально уложился через друзей в штатах.
Vovanchik80
сообщение 6.5.2010, 16:41
Пользователь №: 9632
Народ. А какие пружины лучше взять, не для лифта но чтоб жесткие были, на перед и зад?
Rezut
сообщение 6.5.2010, 16:53
Пользователь №: 7600
Поставил я эти, перед + зад по размерам они такие же как родные практически, но более жесткие - за счет этого авто держится выше. Если к ним ставить еще и газовые аммо - будет деревянная табуретка.... 005_l_surprize.gif
отчет тута
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=269922
2 Vovanchik80 посмотри BDS или что нить родное в исполнении Heavy Duty
Сообщение отредактировал Rezut - 6.5.2010, 16:54
max
сообщение 6.5.2010, 22:19
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Мне посоветовали оригинальные, но от овера или от 4-х литрового сказали что длина та же, но более жесткие. Передние поменял стало выше и реально жестко
Антракс
сообщение 6.5.2010, 23:24
Из: Минск, Беларусь
Пардон, оригинальные что? Аммы или пружинки? Чет я слегонца запутался уже...
max
сообщение 7.5.2010, 13:33
Из: Одинцово
пружины
Vovanchik80
сообщение 11.5.2010, 23:51
отчет тута
Спасибо за совет, буду думать, что к чему.
SVR
сообщение 12.5.2010, 6:52
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(Дмитрий П. @ 29.6.2009, 18:47) *
Да просто поставил РАНЧО и все,правда они почти полностью сжаты.
Ты какие ранчи взял то? Под лифт 3" чтоли?
Какое у тебя растояние "center hub to fender"?
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 16:04
