> Тяжелеет руль, WJ 2.7 2003г
АВШ
сообщение 30.6.2009, 16:16
Пользователь №: 7021
Подскажите,может кто сталкивался. Проезжая лужу на скорости тяжелеет руль,как будто гидрач отказывает,не повернуть ни в право ни в лево,через несколько секунд отпускает.Что это может быть?
jon
сообщение 30.6.2009, 21:46
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Вы сами правильно сказали: отказывает.Только не сам гидрач. а его привод, и скорее не прям так и отказывает. а начинает проскальзывать. На некоторых (отеч. машинах) при попадании воды на ремни-шкивы. они начинают пищать какое-то время. А у Вас без писка проскальзывает. Либо подтянуть по уму , либо замена ремня привода усилителя .По уму- это не перетянуть, лучше на сервисе.
АВШ
сообщение 1.7.2009, 6:30
Спасибо са ответ. Я менял недавно ремешок.По моему он всего один там крутит и помпу и генератор и кондёр.Может делов натяжителе? И вобще как можно ремень подтянуть?
Bogger
сообщение 1.7.2009, 10:29
Пользователь №: 8962
Если ремень менял то дело в натяжителе. Стоит он в районе 4 тр продается вместе с роликом.
jon
сообщение 2.7.2009, 20:03
Из: Москва ЮЗАО
Не особо верится, мож какой левый и растянулса???? Заскочи туда, где менял ремешок, пусть глянут....
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 15:32
