![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 2664 Регистрация: 17.6.2007 Возраст: 53 Из: Kaliningrad . . . . . . Флуд - коннектинг пиполь! Пользователь №: 4084 ![]() |
С Паспортом автомобиля,участвующего с спорт.соревнованиях (в простонародии - Спорт-номера) проехать по городу тяжело.Решил сделать жесткую сцепку (прицеп дорого). Для информации - надо продублировать задние фары буксировщика (есть разные способы) и иметь документы на буксируемый автомобиль. Короче,купил прицепное устройство на фаркоп (сам замок) за тысячу рублей,с парнями сварили из труб сцепку.Получилось надёжно и красиво. При первом трогании с места колёса буксируемого полностью вывернулись вправо.Все встали.Жена села за руль Тойоты,я - за руль монстрика.Тронулись,машины двигаются нормально.Буксируемый сам поворачивает за буксировщиком.Но в определённый момент колёса всё равно резко выворачиваются в сторону (или вправо,или влево).Причём буксируемый в этот момент на грани разбортирования,с рёвом резины.А на сырой брусчатке вообще обоих разворачивает как на льду.В общем,опасно.При обсуждении пришли к выводу,что после глубогоко тюнинга с лифтованием,разворотом мостов и т.п.,был неправильно выставлен кастор.Но при всём при этом машина рулится по асфальту хорошо,на руле чувствуется реактивная тяга и он сам возвращается в нормальное положение при выходе из поворота.
Прошу поделиться опытом эксплуатации жесткой сцепки. |
Раллийные всегда возили к месту на прицепе, а для "монстров" и прицепы наверное должны быть гораздо больше и буксирующая машина тяжелее. Короче я тут совсем без понятия.
Насчёт жёсткой сцепки, так там же вроде бы передние колёса клали на специальные захваты, а катились не колёса машины, а колёса этой минитележки (не знаю как точно называется). |
Да,о телеге говорили мне.Но сварить её качественно - это больше времени и т.п. Наши все на сцепке спорт-номера таскают без проблем.Вешают на заднее стекло (изнутри) две задние фары-повторители от УАЗа.Некоторые сооружают соединительную розетку к эл.системе буксируемого. Но что характерно - ни у кого такой проблемы с рулением буксируемого не возникало.Рули не блокируют,катится себе спокойно сзади.Хотя монстры там не слабее.Видимо,более грамотно разворачивали редуктор.Расчулковать мост - не поле перейти
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 7313 ![]() |
а жесткая сцепка треугольная или штанга?
Треугольная.Всё по науке сварили.Но не едет.Смотрю на неё ,родимую...Жаль труда своего и корешей.Да ладно,объезжаю посты ГИБДД по полям.
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2009 Пользователь №: 7401 ![]() |
я шнивой луаза таскаю - без проблем вааще на любые расстояния - в буксируемой машине словно "идеальный водитель" - колея в колею. Повторители поворотов правда не морочил - на задней машине моргает аварийка.
Кастор был выставлен неправильно.Вкатил другой нормальный мост (с неразвёрнутым вверх дифом) - всё едет отлично.Даже на 70 км/час и 36" Симексах.
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 812 Регистрация: 20.10.2005 Возраст: 52 Из: г. Череповец Вологодская область Пользователь №: 1417 ![]() |
парни - вопрос, кто юридически подкован:
у меня два прицепа (под снеж и катер) - проходить т\осмотр+машина - ну очень геморно. а теперь, внимание))): остановят меня за отсутствие Т\о на прицеп. снимаю номера и по-логике вещей делаю господам ручкой, ибо жОско закрепленный через дышло прицеп - и есть жОская сцепка. доки на прицеп имеем, все стопы-повороты и пр..работает. номера приносят через три года - после окончания сроков давности))) так или нет??? |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 2238 Регистрация: 24.4.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3808 ![]() |
Нет ТО---снятие номеров---прохождение ТО---получение номеров обратно. Должно быть.
Нет ТО и номеров---проверка документов---нет справки о снятии номеров/заявления об утрате номеров---штрафстоянкой попахивает. ИМХО. Жёсткая сцепка и прицеп-разные вещи. Я так думаю(С) |
да - штрафстоянка.
однако на прицепе катер или снеж. говоришь - гуд. я абсолютно согласен с вами, господа в погонах. снимаем катер и отправляем прицеп на ш\стоянку. ибо катер - моя собственность на прицепе. документы на все есть. либо делаем полную опись всего что там есть (на пару -тройку часов перечисления хватит))))) если что пропадает - фамилии всех, кто учавствовал...и т.д... это моя блаж,конечно))) однако напридумывали шняги в законах - пусть разгребают(((( |
Попадешь на принципиальных-сделают опись и поставят на стоянку. Если что-то пропадёт, их это не сильно волнует, это проблемы штрафстоянок.
Цитата однако напридумывали шняги в законах - пусть разгребают(((( Но мы-то нарушили.Потому тут даже принципиальным не надо быть. Если с таким нарушением полезть в бутылку,додавят до конца. А вообще,правильно : прицеп - это не жесткая сцепка.На жесткой сцепке можно тащить авто с неисправной тормозной системой и с неработающем,к примеру,гидроусилителем (то есть без ТО),а прицеп - это прицеп.Он должен быть только с ТО,потому как используется прямо по назначению. К жесткой сцепке требования невелики,и ТО не надо. Но строить её надо качественно,иначе 2-3 тонны,что болтаются на ней сзади,утянут тебя в кювет или в придорожное дерево. Не говоря уж о встречке. |
понятно все...кроме Т\осмотра на прицеп.
если ввели - должны обеспечить станции всем необходимым или гарантировать выезд к месту осмотра. Пример: заезжаю на станцию т\осмотра: здрасьте, как пройти ТО на прицеп. - пригоняйте. - у меня нет фаркопа, а у кого есть - не подключен - как это сделать? (абсолютно законно - имею право - иметь десять прицепов, фаркопа может не быть) - ищите того , у кого есть. (а вот это уже бред - почему я должен кого-то искать, чтоб у того все работало????) - а если я не найду, а т\осмотр очень даже не против пройти??? - ну это ваши проблемы - я хочу, чтоб вы приехали ко мне в гараж и осмотрели прицеп - как это сделать?? - а как мы проверим его работу??? - сказал - это ваши проблемы и уехал. так и езжу без то. |
Ты просто настроился против них.Но ведь это то же самое,что купить машину без колёс и иметь желание пройти тех.осмотр.А приехать - никак не получается.Они не помогут в этом случае. Может,проще получить его другим путём? Главное - чтобы было рабочее состояние прицепа.
Этот вопрос действительно требует приложения усилий.Я таскаю вторую машину на трале,а категории Б-Е нет.Постоянно проблемы. А ведь надо записываться,учиться,сдавать. Собраться надо,короче.А времени нет ![]() |
да правильно все - блажУ потихоньку
![]() с одной помАркой - я против них не настраивался. это игра такая. вечная. кто-кого. ибо от ответственности освобождает знание закона, а не его соблюдение ![]() |
понятно все...кроме Т\осмотра на прицеп. если ввели - должны обеспечить станции всем необходимым или гарантировать выезд к месту осмотра. Пример: заезжаю на станцию т\осмотра: здрасьте, как пройти ТО на прицеп. - пригоняйте. - у меня нет фаркопа, а у кого есть - не подключен - как это сделать? (абсолютно законно - имею право - иметь десять прицепов, фаркопа может не быть) - я хочу, чтоб вы приехали ко мне в гараж и осмотрели прицеп - как это сделать?? Продолжаю твой диалог: - а сколько денег вы готовы потратить на наш выезд? - да ни сколько, я все законы знаю! - ну тогда это ваши проблемы. И уехал. ![]() |
да я ваабще забИл туда ездить
![]() если т\о покупать, то сено к лошади не хОдит ![]() |
Значит ты уже сделал свой выбор-оплата на месте
"отвечай - ты перестал пить коньяк по утрам - да или нет???" (с)
![]() а выбор я сделал. свой. Сообщение отредактировал Ниваводофф - 1.7.2009, 19:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 23:25 |
