> ZJ, 249 раздатка, езда без переднего кардана, ZJ 94г. 249 раздатка
БРИГАДИR
сообщение 1.7.2009, 14:10
Пользователь №: 9075
Надо машину перегнать из другого города, снят передний кардан, раздатка 249...фулл-тайм, естественно машина не едет
2-3 тыщи оборотов 40км/ч...чувствуется "тяжесть" в трансмиссии 004_sad.gif
Была бы раздатка парт-тайм вопросов бы не было.
Вискомуфта выдержит такой перегон или спекется ?
фак читал - мнения разные начиная от: при снятии кардана (переднего) муфта не участвствует в работе и до: сдохнет очень быстро от перегрева
БРИГАДИR
сообщение 1.7.2009, 14:32
Кстати прошу учесть что 249 раздатка на этом ГЧ НЕ On Demand, а то смотрю в основном владельцы WJ на форуме....
Сообщение отредактировал БРИГАДИR - 1.7.2009, 14:33
сообщение 1.7.2009, 16:02
Простого ответа не будет. Если клинит, то виска скорее всего уже спеклась и её надо менять. Езда в таком состоянии по дороге может добить и мосты и раздатку. Однако снятие переднего кардана может вылиться в то, что машина вообще не поедет или будет тянуть с трудом (муфта может так или иначе проскальзывать). Я бы в таком случае рассмотрел возможность на месте вытащить муфту и вытряхнуть из неё силикон.
БРИГАДИR
сообщение 1.7.2009, 16:19
Передний кардан уже снят!!!!!!!!! Вискомуфту вроде не клинит, но чувствуется что она проскальзывает... хотя могу ошибаться.
В любом варианте я тягач с собой возьму.
P.s. Вариант идиотский 013_shock.gif но все же.... а если раздатку в Nетраль поставить ?
сообщение 1.7.2009, 17:42
Тогда никто не мешает воспользоваться буксиром
сообщение 1.7.2009, 17:44
Ну если машину на тросе тянуть будут, то идеальное решение доехать до сервиса.
БРИГАДИR
сообщение 6.7.2009, 7:58
доехал сам, но тягач шел в переди - на всякий случай
машина долго стояла и похоже на понижайке "застряла" покатал ее туда сюда, вроде переключилась - нормально поехала
Якут
сообщение 11.7.2009, 10:21
Из: Россия, г.Киев
Пользователь №: 4532
Коль уж тут речь о 249 раздатке - то тут и вопрос задам...
При начале движения с высокой нагрузкой - например, на крутом подъеме, если не рассчитать и надавить на тапок, раздаются громкие щелчки, вроде в раздатке. Что это, насколько фатально?
ultrabyte
сообщение 11.7.2009, 19:44
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
Цепь под замену.
Якут
сообщение 11.7.2009, 20:15
Из: Россия, г.Киев
Цитата(ultrabyte @ 11.7.2009, 19:44) *
Цепь под замену.
Я так и думал... Но вот вопрос: сколько она проживет еще? Вопрос не в жлобстве - в элементарном отсутствии времени, у меня сезон, запарка. А на моем СТО, записавшись на 8,00 утра, на подъемник заедешь часам к 15, и далее - без ограничений... Суточный пробег - 100-150 км...
ultrabyte
сообщение 11.7.2009, 22:17
Из: г Пушкино М.О.
Да я думаю до конца сезона еще проходит если не провоцировать тапкой в пол. Ездить стараться плавненько не гонять.
Хотя если уже при любом нажатии на газ трещит и ездиете много лучше менять
Сообщение отредактировал ultrabyte - 11.7.2009, 22:21
Якут
сообщение 12.7.2009, 9:02
Из: Россия, г.Киев
Да нет, наступить нужно конкретно....
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 11:21
