Sergulis |
7.7.2009, 11:34
#581
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 44 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
да, есть такое. Но только с передней панелью
Я думал, что как будет время - разберу, подкручу там что-нибудь. Может резинки какие проложу. А задняя дверь не брякает. Это, видимо, петли надо подтянуть или поменять |
GUSAR 58 |
8.7.2009, 9:01
#582
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 161 Регистрация: 24.12.2007 Возраст: 54 Из: Пензенская обл. Пользователь №: 5052 |
advokat_04 |
8.7.2009, 13:03
#583
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 38 Регистрация: 6.6.2007 Возраст: 43 Из: Курган Пользователь №: 4038 |
ок! спасибо... в выходные попробую покопаться
advokat_04 |
17.7.2009, 7:24
#584
ребята как определить если у меня системы :система контроля тяги – Active Traction Control (TRC) и система стабилизации – Vehicle Stability Control (VSC). ? с 99 года как бы должны на наши машинки ставиться...
migel |
17.7.2009, 16:14
#585
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 52 Регистрация: 23.3.2009 Из: Владимир Пользователь №: 7945 |
ребята как определить если у меня системы :система контроля тяги – Active Traction Control (TRC) и система стабилизации – Vehicle Stability Control (VSC). ? с 99 года как бы должны на наши машинки ставиться... если есть вакуумный усилитель тормозов,то системы стабилизации нет |
Babay |
14.8.2009, 21:14
#586
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Возраст: 57 Из: Магадан Пользователь №: 5732 |
Братцы! При всей тупости вопроса прошу не ругать - нахожусь вдали от родины, автомобиля, мануалов, друзей и знакомых. КАКИЕ ЛАМПОЧКИ (КАКОЙ ЦОКОЛЬ) СТОЯТ В ТУМАНКАХ?! Интернет только с мобилы - два дня серфинга - не могу узнать. Туманки квадратные, афтомобиль 99 года. Хочу (пользуясь случаем а москве) взять ксенон в туманки, ошибиться невозможно. ВЫРУЧАЙТЕ!
Dextron |
13.9.2009, 5:50
#587
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2009 Пользователь №: 9787 |
Что за хрень - когда еду сама собой загорается и тухнет лампочка ручника. Дерганье за сам ручник или нажимание на тормоз или на газ не влияют на данный процесс. Лампочка какбудто живет своей жизнью. Может она о чемто сказать пытается? наверное тормозной жидкости стало меньше, надо бы проверить |
Dextron |
13.9.2009, 6:11
#588
Привет. имеется машина ТЛК Прадо 99 года, двигатель 3 RZ, такая беда-машину топил, менял масло в двигателе и в АКПП, удалось избежать гидроудара, но появилась следующая проблема, при холодном запуске прогревочные обороты двигателя 800, а при нагреве становится наоборот выше - 1000, ранее было при запуске 1500, при нагреве 800, с еще не работает кондиционер и заслонки печи посредине, подскажите, датчик какой то полетел? или что?
GUSAR 58 |
14.9.2009, 10:45
#589
Привет. имеется машина ТЛК Прадо 99 года, двигатель 3 RZ, такая беда-машину топил, менял масло в двигателе и в АКПП, удалось избежать гидроудара, но появилась следующая проблема, при холодном запуске прогревочные обороты двигателя 800, а при нагреве становится наоборот выше - 1000, ранее было при запуске 1500, при нагреве 800, с еще не работает кондиционер и заслонки печи посредине, подскажите, датчик какой то полетел? или что? На другом форуме точка су ответил. |
Dextron |
18.9.2009, 6:53
#590
Sergulis |
18.9.2009, 10:24
#591
Petrusha |
20.9.2009, 15:29
#592
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 21.10.2008 Возраст: 37 Из: Москва Пользователь №: 6682 |
Подскажите каталожный номер датчика скорости пожалуйта, vin JT111VJ9500016387
21.9.2009, 9:39
#593
Подскажите каталожный номер датчика скорости пожалуйта, vin JT111VJ9500016387 Это лучше здесь спрашивать пы.сы. Ответ будет после 26-го сентября (человек в отпуске) |
RuBin |
13.10.2009, 12:30
#594
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 13.10.2009 Возраст: 54 Из: Астана Пользователь №: 10115 |
Sergulis, у меня нет омывателя фар, посоветовать ничего не могу.... А насчет аккамулятора - у меня наоборот, он больше 70 ампер, и он вообще в подставку не встает нормально и соответственно плохо закреплен. Думаю подставку по бокам на 4 углах подрезать. У меня вопрос. Стоит 2 печки и кондера, так задняя работает только как кондер, тепло не дует..... и спереди кнопка включения задней печки (кондера) то включается нормально (горит зеленым), то вообще не включается (но начинает гореть оранжевым...). А в нерабочем режиме еле подсвечивается желтоватым (или оранж. но очень тускло). Че за х..? Никто не сталкивался? У меня так: Две печки один кондёр. Дополнительная печка стоит под передним пасажирским сиденьем. Управляется с передней панели (загорается оранжевая иконка) и с задней панели на подлокотнике (тож есть оранжевая иконка). Видел эмиратовский вариант: Два кондёра и одна печка. Дополнительный кондёр стоит в багажнике с правой стороны по ходу, под обшивкой. Управляется также. А чтоб два кондёра и две печки..... Задняняя печка у тебя где стоит? |
RuBin |
13.10.2009, 13:30
#595
RuBin |
13.10.2009, 14:06
#596
В Прадо 90, 96-99г. завод Тойота официально признал конструктивную недоработку задней подвески и в следствии чего она стала короткоходной и именно на сжетие( просвет между мостом и отбойником 5-6 см.) На моделях с 2000г. этот дефект устранен. И меня очень удивляет, что на этом форуме не кто про это не знает! Хуясе... А я думаю, чё у меня нет нет пробивает при полной загрузке (5 чел + багаж). Спасибо что подсказал. А то полез бы ремонтировать |
RuBin |
13.10.2009, 14:15
#597
точно, аммортизаторы посмотри, или сделай диагностику а про печку хз у меня везде одинаково Сегодня наконец сделал диагностику задней подвески и результат не оправдал ожидания, аммортизаторы рабочие. Придется наверно действительно ставить усилинные пружины, но одного понять не могу если это заводская не доработка то почему на этом форуме только у меня такая проблема, что не у кого не пробивает на полицейских если с зади сидят поссажиры???????? У меня такая же хрень... Не парюсь. |
RuBin |
13.10.2009, 14:57
#598
Подскажите, кто знает плиз Вчера при разгоне загорелась, вернее моргнула, лампочка ручника. Я думал, что это мож случайно.. Ручник до конца не опустился или еще что.. Но сегодня обнаружил, что при чуть более резком торможении она тоже загорается на чуть-чуть.. Проверил уровень тормозухи - примерно по середине между min и max... Кто что может предположить? Эт нормально. Колодки стираются уровень тормозухи падает. Соответственно при старте - тормозе тормозуха плещется в бачке и лампочка ручника загорается. Долей тормазухи и не парься. Удачи. Спасибо! Колодки вроде не очень старые - на ТО говорили, что еще тысяч на 10-15 должно хватить. А тормозуху какую лить? Я просто не знаю, что у меня там. :oops: На крышке должна быть надпись -"только дот 3" У меня так, тока на английском |
RuBin |
26.10.2009, 14:51
#599
както не похоже на провод - зависело бы от тряски. Какбудто зависит от ускорения, особенно когда в году едешь. Там никакой уровень какойнибудь жидкости на эту лампочку не выведен? Блин, придется теорию почитать Всем привет. Эта проблемма легко лечится- долей тормазухи в расширитель для том жидкости на главном тормазном. У ручника и уровня жизкости на одну конторольку всё выходит..... |
Babay |
1.12.2009, 8:55
#600
Есть проблема: появилось запаздывание реакции двигателя на педаль газа, т.е. нажимаеш газ, а обороты подскакивают гдето через 0.5 сек. С секундометром конечно не мерил, но когда надо резко стартануть, получается, что педаль жмешь, и к тому времени, как обороты поднимаются, педаль уже в таком положении, что получается ощутимый рывок. Что за хрень может быть и как с ней бороться.
У меня так: Две печки один кондёр. Дополнительная печка стоит под передним пасажирским сиденьем. Управляется с передней панели (загорается оранжевая иконка) и с задней панели на подлокотнике (тож есть оранжевая иконка). Видел эмиратовский вариант: Два кондёра и одна печка. Дополнительный кондёр стоит в багажнике с правой стороны по ходу, под обшивкой. Управляется также. А чтоб два кондёра и две печки..... Задняняя печка у тебя где стоит? У меня 2 печки 2 кондюка, японский вариант. Печка под сиденьем, кондюк сзади по правому борту. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 21:06 |
