> Не открываются двери с кнопки водителя WJ'99
Bammbus
сообщение 7.7.2009, 23:41
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
Купил машинку, огромная благодарность этому форуму и форумчанам=)
Черный лимитед 4.7 с газовым оборудованием
ошибок нет, едет гут на обоих топливах.
Может кому поможет - не открывалось стекло двери багажника от внешней кнопки - перещелкнули туда-суда рычажок, расположенный под маленьким пластиковым лючком в двери багажника - хы, заработало=)
задний дворник - не работает, лечить не пробовал. Судя по тому, что была забита задняя форсунка омывателя (проплевалась при подаче омывайки), не работает давно. Советы форума попробовать не успел - меняли после покупки 2 больных места -
1. сопливила жидкость ГУРа - вылечилось заменой подшипника и сальника
2. весь низ сзади был заплеван маслом с моста 8( вылечилось заменой сильно выработанного сальника заднего моста, что за крестовиной стоит. Масло было ниже уровня, но заметили вовремя - все внутри в порядке, где-то 3/4 масла было еще в мосту.
воот.. перестаю флудить, сам по себе вопрос -
не работает разблокировка всех дверей рычажком на подлокотнике водителя
1. с пульта д/у все закрываются/открываются, одиночным/двойным нажатием в зависимости от настроек потолочной консоли
2. с подлокотника пассажирской двери все открываются/закрываются
3. с подлокотника водителя все закрываются, но НЕ открываются.
предполагаю - причина в контактах переключателя, но добраться до него не смог - снял весь блок выключателей, раскрыл коробку - а там плата, и похоже, запаяна к ножкам, на которых держится.. ломать не решился, sorry.gif собрал назад.
Шо делать? (с)
Сообщение отредактировал Bammbus - 7.7.2009, 23:43
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 14:56
