Haman |
12.7.2009, 15:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 8.7.2009 Пользователь №: 9149 |
Привет. У меня Mitsubishi Pajero V3.8, 2006 года, проехал всего 23000 км. Вожу недавно. Когда открываю окна, внутри салона чувствуется запах угарных газов. Это бывает и на трассе, на больших скоростях. Проверил на пустой дороге, угар от моей машины. На сервисе ничего не нашли и не могли объяснить причину. В другом месте сказали, что это общая проблема для всех Pajero (вообще джипов) – из глушителя выхлопные газы вихрируются и распространяются в салоне. На Pajero конец глушителья немножко согнут вниз и рекомендовали поставить насадку на глушитель, чтобы немножко удлинить и выпрямить наружу, может поможет на 50%. Хочу узнать мнение автолюбителей, есть ли у кого-нибудь такие же проблемы?
топограф |
22.5.2010, 18:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2010 Возраст: 76 Из: Алма-Ата Пользователь №: 12490 |
[quote name='Haman' date='12.7.2009, 19:31' post='243633']
Привет. У меня Mitsubishi Pajero V3.8, 2006 года, проехал всего 23000 км. Вожу недавно. Когда открываю окна, внутри салона чувствуется запах угарных газов. Это бывает и на трассе, на больших скоростях. Проверил на пустой дороге, угар от моей машины. На сервисе ничего не нашли и не могли объяснить причину. В другом месте сказали, что это общая проблема для всех Pajero (вообще джипов) – из глушителя выхлопные газы вихрируются и распространяются в салоне. На Pajero конец глушителья немножко согнут вниз и рекомендовали поставить насадку на глушитель, чтобы немножко удлинить и выпрямить наружу, может поможет на 50%. Хочу узнать мнение автолюбителей, есть ли у кого-нибудь такие же проблемы? [/quote посоветовали правильно,вывести за срез бампера на 5 см. и не будет завихрять в салон. |
Сань-ОК |
23.1.2011, 8:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 14441 |
Тема ещё актуальна? На всякий случай отвечу. Причина явления- однозначно нарушение уплотнения или регулировки двери багажника. При открывании окна (к примеру, со стороны водителя) возникает "эффект пульверизатора"- воздух из салона "высасывается" наружу встречным потоком. Соответственно, через нарушенное уплотнение сзади начинается "подсос" воздуха, смешанного с выхлопом. Была у меня такая проблема на 2-х машинах- всегда была виновата 5-я дверь. С уважением!
PershinG |
15.9.2012, 17:13
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 53 Пользователь №: 6010 |
подобное также бывает при нарушенных (ссошихся или поврежденных) уплотнителях задних дверей
Maks31 |
13.2.2014, 0:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 2.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 22056 |
Было отверстие под лобовым и плохло приставала прокладка выходного коллектора, и при открытом окне затягивало воздух из под капота.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:14 |
