111 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Felix
сообщение 2.7.2009, 5:14
Сообщение #701
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Цитата(Alexander S @ 1.7.2009, 14:31) *
Мне тоже предстоит... Фильтра небыло, у старых вл, я поставил но поздно...
Всё засрано... надо чистить.... Похоже предстоит весёлое занятие..
Хотя непомню, на одном из форумов чел смог промыть радиатор через вытащенный мотор вентилятора... Но найти ссылку не могу
пожалста - http://wwwboards.auto.ru/jeep/48266.html crazy.gif
Alexander S
сообщение 2.7.2009, 10:17
Сообщение #702
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6606
Цитата(Felix @ 2.7.2009, 7:14) *
Felix
сообщение 2.7.2009, 11:30
Сообщение #703
Из: Пермь
Цитата(Alexander S @ 2.7.2009, 13:17) *
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/atc/photo.htm
Сообщение отредактировал Felix - 2.7.2009, 11:30
Alexander S
сообщение 4.7.2009, 17:43
Сообщение #704
Из: Екатеринбург
Цитата(Felix @ 2.7.2009, 12:30) *
Добил... Ну не реально по человечески сделать из за финансов... Как то бы промыть попытаться с минимум разборки...
Дмитрий2008
сообщение 7.7.2009, 21:24
Сообщение #705
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Выбор машины.Вопросы по АКПП ( гранд 2002г. 4,7 л)
1. Уровень масла в акпп проверяется на прогретом- заведенным двигателе и при положении АКПП на нейтрале.Правильно?
2. Скажите пож.дуракам на пальцах, так как на щупе вообще штриховки нет. Есть только заштрихованный прямоугольник.А сейчас кроме как в клубе нигде не проконсультироваться. На сколько см. от начала щупа должно быть масло,когда его вытягиваешь ?
3. На щупе в одной коробке, где заканчивается уровень масла, есть один или два пузырька по милиметру.Это и есть что говорят масло пенится и пузырится?
DoctorAlex
сообщение 7.7.2009, 22:02
Сообщение #706
Пользователь №: 8705
Два пузырька. Да не о чем это не говорит. Лучшее враг хорошего.
Сообщение отредактировал DoctorAlex - 7.7.2009, 22:03
Ниваводофф
сообщение 7.7.2009, 22:40
Сообщение #707
Пользователь №: 1417
1. на 4,7 с 45-й коробкой уровень масла проверяется на холодном только заведенном двигателе. с вечера поставил на горизонт. утром подошОл. завел, сел в афто, перебрал все передачи с фиксацЫей, поставил в Р, вышел не глуша машину, вытащил щуп.
а теперь самое главное.
Дмитрий2008
сообщение 9.7.2009, 20:03
Сообщение #708
Из: Москва .ЮВАО
спасибо. Слушайте а как всета ки по щупу правильно посмотреть уровень! Выполнил все выше описанные манипуляции. Уровень ниже 5 мм. чем какойто заштрихованный прямоугольник на щупе. Если это маленький уровень,как долить масло? В низу где сливные отверстия? или через щуп ? Братья выручайте
Felix
сообщение 10.7.2009, 5:58
Сообщение #709
Из: Пермь
Проверка уровней в АКПП для 4.7 (RE SERIES TRANSMISSION)
http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/254030058/maintenance.pdf
Сообщение отредактировал Felix - 10.7.2009, 5:59
borges1607
сообщение 10.7.2009, 11:15
Сообщение #710
Пользователь №: 8504
через щуп, больше никак
Litvin
сообщение 13.7.2009, 15:19
Сообщение #711
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Выписка из инструкции по эксплуатации:
Проверка уровня рабочей жидкости в автоматической коробке передач (для автомобилей с 3.1-литровым дизельным двигателем и 4,0-литровым бензиновым двигателем)
Уровень рабочей жидкости следует проверять на прогретой коробке передач. Для этого необходимо проехать 25 км (15 миль). Жидкость достигла нормальной рабочей температуры, если она обжигает пальцы рук. Для правильного определения уровня рабочей жидкости следуйте приведенным ниже инструкциям:
1. Дайте поработать двигателю на холостом ходу. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна соответствовать нормальной рабочей температуре.
2. Автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке.
3. Полностью включите стояночный тормоз и нажмите тормозную педаль.
4. Поочередно включите все диапазоны автоматической коробки передач и затем оставьте рычаг в положении N (Нейтраль).
5. Выньте контрольный щуп автоматической коробки передач и протрите его насухо. Затем вставьте щуп до упора.
6. Снова выньте щуп и заметьте по нему уровень рабочей жидкости. Если рабочая жидкость нагрета до рабочей температуры, то уровень должен находиться в заштрихованной зоне между двумя верхними отверстиями в щупе. При необходимости долейте в автоматическую коробку передач достаточное количество рабочей жидкости и доведите уровень до нормы. Не переливайте рабочую жидкость выше нормального уровня.
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае необходимости вы можете проверить уровень рабочей жидкости в непрогретой автоматической коробке передач. При температуре рабочей жидкости около 21°С (70°F) уровень должен находиться в зоне "COLD" (Холодная) между двумя нижними отверстиями в щупе. Если уровень холодной рабочей жидкости (при ее температуре около 21°С (70°F)) соответствует норме, то в прогретой автоматической коробке передач, когда температура рабочей жидкости достигнет 82°С (180°F), уровень будет находиться в зоне "HOT" (Горячая) между двумя верхними отверстиями в щупе. Необходимо помнить, что точное значение уровня рабочей жидкости следует определять на прогретой коробке передач.
7. Проверьте, нет ли следов утечки рабочей жидкости. Выключите стояночный тормоз. Во избежание попадания в автоматическую коробку передач грязи и воды после контроля уровня или долива рабочей жидкости необходимо проверить, чтобы крышка щупа плотно села на свое место.
Проверка уровня рабочей жидкости в автоматической коробке передач (для автомобилей 4,7-литровым бензиновым двигателем)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Процедура проверки уровня рабочей жидкости в автоматической коробке передач автомобиля, оснащенного двигателем с рабочим объемом 4,7 л, может вызвать серьезные трудности. За более подробной информацией обращайтесь к Руководству по ремонту и техническому обслуживанию вашего автомобиля или официальному дилеру.
Дмитрий2008
сообщение 13.7.2009, 20:50
Сообщение #712
Из: Москва .ЮВАО
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Вот в этом все и дело что двигатель 4,7 и правильно я так и не смог замерить. Слушайте а уж если вернулись к этой теме у меня вопрос только не по мануалу смотрите. А у кого какого цвета масло в коробке если вынуть щуп ( цвет ) ????
silach
сообщение 13.7.2009, 22:50
Сообщение #713
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Цитата(Дмитрий2008 @ 13.7.2009, 21:50) *
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Темно-красного,похожего на вишневый цвет.
Carvin
сообщение 14.7.2009, 10:34
Сообщение #714
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
У меня оно прозрачное с красноватым оттенком.
mayak-71
сообщение 14.7.2009, 22:51
Сообщение #715
Из: Тула
Пользователь №: 7442
И у меня, как у Carvin прозрачное и оттенок красноватый.
mayak-71
сообщение 14.7.2009, 23:01
Сообщение #716
Из: Тула
Доброго всем времени суток! Не могу понять в чем дело- когда переключаю передачу (независимо-или с D на R или наоборот) и поставив рычаг в нужное положение отпускаю тормоз, то где-то внизу раздается скрип. Очень редко бывает так, что скрипа нет, я подразумеваю, что это на прогретой коробке. Если кто понял о чем я говорю и кто знает, как от этого избавится-ответьте.
И еще вопрос-иногда при движении при надавливании на педаль газа происходит небольшой толчок.Что это может быть и чем грозит?
Всем спасибо за внимание.
addco
сообщение 15.7.2009, 1:19
Сообщение #717
Пользователь №: 8891
У меня точно такая же беда со скрипом при отпускании тормоза, очень похоже на скрип тормозных колодок 018_unknw.gif
Forester
сообщение 15.7.2009, 7:40
Сообщение #718
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Это и есть скрип колодок.
addco
сообщение 15.7.2009, 11:23
Сообщение #719
какого спрашивается они скрипят,диски и колодки новые,может посадочные места в супортах?
Сообщение отредактировал addco - 15.7.2009, 11:23
Felix
сообщение 15.7.2009, 12:46
Сообщение #720
Из: Пермь
всё очень просто Ватсон! Когда ты чуть отпускаешь тормоза, крутящий момент двигателя уже "толкает" твой авто вперед к звездам! Вот и трутся колодки об диски!!!! Это нормально!!! 016_drinks.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:20
