> фильтр масл., Жып ГЧ 1996 5,2л акпп
dr-tru
сообщение 13.7.2009, 11:06
Из: Королев МО
Пользователь №: 8561
Всем привет!
Подскажите, какой фильтр (масленный двиг.) можно воткнуть?? машина в деревне, а запчасти есть тока на ТАЗы....
спасибо.
dr-tru
сообщение 14.7.2009, 0:32
Из: Королев МО
Поменял.... подошел от десятки... в жыповском сервисе по телефону уверяли, что фильтр не встанет, на отечественных машинах резьба под фильтр не дюймовая, я померил- дюймовая!))(1\2дюйм)...
Пока откручивал сливную пробку проклял всё на свете, сломал два ключа и головку!!
Alexander S
сообщение 14.7.2009, 5:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6606
Интересно.... Тогда по логике любой фильтр с полудюймовой можно ставить...??
Felix
сообщение 14.7.2009, 6:14
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
dr-tru
сообщение 14.7.2009, 20:20
Из: Королев МО
Ну, наверное, любой.... только качественный)
addco
сообщение 15.7.2009, 1:25
Пользователь №: 8891
подойти может наверно и любой с таким шагом резьбы!!! но есть ли уверенность в том что он будет качественно работать и через неделю не забьется клапан закрываеться и масло идет напрямую 004_sad.gif без очистки
dr-tru
сообщение 15.7.2009, 7:44
Из: Королев МО
Ну...это уже другой момент! Как говориться, на свой страх и риск... но мне кажется, разницы между фильторм Бош для 10-ки и фильтром, который продают под видом "Для джип ГЧ" особой не будет...
Felix
сообщение 15.7.2009, 10:04
Из: Пермь
ага и двигатели разработывают полные идиоты! а фирмы которые делают масл.фильтра вообще деньги просто так из нас вымораживают! а чо! оказывается все фильтра одинаковые для всех моторов. Удачи в убийстве своего мотора.
dr-tru
сообщение 15.7.2009, 16:01
Из: Королев МО
Я же сказал-НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, и МНЕ КАЖЕТСЯ....
ultrabyte
сообщение 15.7.2009, 17:12
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
Felix
сообщение 16.7.2009, 5:31
Из: Пермь
Цитата(ultrabyte @ 15.7.2009, 20:12) *
рекомендую изучить конструкцию масл.фильтра 003_wink.gif и что там рассчитывают для конкретных моторов 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Felix - 16.7.2009, 5:44
dr-tru
сообщение 16.7.2009, 9:32
Из: Королев МО
Это не экономия, просто дело было в деревне, а там с запчастями ооочень туго!)
ultrabyte
сообщение 16.7.2009, 10:51
Из: г Пушкино М.О.
Felix не парьте мозг. Прежде чем кого то куда то посылать наберите запрос типа "Взаимозаменяемость масляных фильтров" в поисковике и поизучайте таблички вроде [url="http://honda-germany.narod.ru/filtr/mfiltr.htm"]этой[/url.
Будете удивлены сколько чего ко всему подходит и по каким параметрам.
Более того если почитаете джип энциклопедию там дофига примеров по взаимозаменению деталей от наших Волг Газелей и жигулей на джипы.
Там и датчики и резинки всякие и патрубки и бензонасосы.
У меня например силовые реле Газелевские стоят.
А причин может быть много в том числе и цена и не возможность достать без заказа и ожидания.
Вообще старые Волги 21 и 24 очень конструктивно на джипы похожы те которые настоящие американцы до 98 г.
лонжероны по типу рамы, задний мост, не замысловатая подвеска. конструктивно похожий двиг, с нижним газораспределением и толкателями. Низкооборотный. Да и ведет себя также. К чему бы это? 003_wink.gif
Я правда слышал из истории что ГАЗ у Форда натырил технических решений в те годы, Ну видно Крайслер и Форд были унифицированны в то время.
dt-tru Согласно табличке жигулевский фильтр конструктивно подходит и по клапанам и по посадке но все же он чуть меньше по объему. Это не критично но все же надо учитывать и если будет возможность поменять на родной ну или подобрать такой же.
Хотя что вы там купили не видно же, сравнили бы визуально со старым.
Сообщение отредактировал ultrabyte - 16.7.2009, 11:03
Felix
сообщение 16.7.2009, 12:34
Из: Пермь
ultrabyte, Вы меян не поняли. Я не про взаимозаменяемость намекал, а про то, почему фильтра подгоняют к характеристикам конкретного двигателя и, как следствие, фильтр разработанный для одного двигателя не подходит для другого даже при наличии СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ резьбы...
А про взаимозаменяемость других деталей я в курсе, но мы не их обсуждать начали.
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 18:46
