zvercrx |
5.6.2009, 16:49
#221
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2009 Возраст: 42 Из: Киев Пользователь №: 8704 |
может и фотки есть в разобраном виде с картинками
уже так хочется самому это сделать (своими руками) |
dmut |
5.6.2009, 17:39
#222
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
у меня аналогичная задача для крайслеровского аудио RBP. на выходных буду курочить, искать куда можно линейный вход пристроить.
5.6.2009, 18:47
#223
Может эта ссылка пригодится
Litvin |
5.6.2009, 18:54
#224
За 100 баксов впаять три провода? Жлобы однако ..., Я просто купил FM-трансмиттер за 30 баксов. Втыкаешь любую флешку с МР3-файлами и через штатный приемник спокойно слушаешь. В комплекте пульт ду. Хоть каждый день на флешку новую музыку заливай... +1, сделал то же самое, правда качество немного страдает. |
Carvin |
6.6.2009, 9:17
#225
6.6.2009, 11:04
#226
zvercrx, твоей магнитолы тут нет?
addco |
17.7.2009, 2:27
#227
подскажите менял кто аккустику в передних дверях(инфинити голд), перед по сравнению с задом чуть бубнит,так должно быть или беда какая?
Дмитрий2008 |
17.7.2009, 6:24
#228
Felix |
17.7.2009, 6:38
#229
addco |
17.7.2009, 12:19
#230
Felix |
17.7.2009, 12:27
#231
неа конечно это гуано, стоять должно вот что: http://www.wjjeeps.com/jlaudio.htm ! |
addco |
17.7.2009, 12:52
#232
это вроде опция!!! или тюнинг ,там же в стандарте 6*9 ? почему соньки гуано
Carvin |
17.7.2009, 14:28
#233
У меня тож в передних дверях воспроизводят только низ и немного нижней середины. А верхняя середина с верхушкой(правда довольно посредственной) возложена на пищалки под лобовым. Это заводское исполнение. Сам кроссовер встроен в усилитель под задним сиденьем. В задних дверях динамики полночастотные.
addco |
17.7.2009, 14:34
#234
У меня тож в передних дверях воспроизводят только низ и немного нижней середины. А верхняя середина с верхушкой(правда довольно посредственной) возложена на пищалки под лобовым. Это заводское исполнение. Сам кроссовер встроен в усилитель под задним сиденьем. В задних дверях динамики полночастотные. интересно когда выстывляешь только перед он тихо бубнит,не меняя звука перевожу на зад он орет как надо!!! у кого как? в стандарте какой млин динамик стоит спереди? |
addco |
20.7.2009, 0:06
#235
сегодня разобрал обшивку передней и задней двери,попробывал поменять динамики местами передний трехполосник играет сзади только высокие и средние частоты,значит выходит вперед идет от усилителя только низы! поэтому трехполосник и бубнит,а реально оживает только прибольшой громкости. надо выкидывать его ставить средне или низкочастотник.
Carvin |
20.7.2009, 10:25
#236
интересно когда выстывляешь только перед он тихо бубнит,не меняя звука перевожу на зад он орет как надо!!! у кого как? в стандарте какой млин динамик стоит спереди? А передние под лобовым стеклом не играют, когда включаешь только перед? У меня они работают вместе с дверными(передними). |
Erm@k |
24.7.2009, 7:55
#237
Мож не совсем в тему, но не нашел куда еще отписать. На WJ 2001 г.в., башка изначально не читала диски(покупал б\У), особо не заморачивался, т.к. из накопителя все читалось. Но теперь и накопитель перестал читать диски, пишет eror. Кто-нить сталкивался?
Carvin |
24.7.2009, 16:59
#238
У меня такое было. Я снимал ченжер, смотрел все разьемы(шевелил) и чистл глаз(до кучи). Все заработало. Правда через несколько месяцев как то закапризничал разок, но потом вроде оклимался. Открой пошевели (можно спиртом протереть) все шлейфы и разъемы, до которых сможешь добраться.
Удачи! |
Erm@k |
28.7.2009, 11:17
#239
У меня такое было. Я снимал ченжер, смотрел все разьемы(шевелил) и чистл глаз(до кучи). Все заработало. Правда через несколько месяцев как то закапризничал разок, но потом вроде оклимался. Открой пошевели (можно спиртом протереть) все шлейфы и разъемы, до которых сможешь добраться. Удачи! Ок, попробую разобраться, как там до глаза добраться и как вообще ченджер снять? Сообщение отредактировал Erm@k - 28.7.2009, 11:18 |
silach |
28.7.2009, 20:53
#240
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 23:57 |
