111 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Антракс
сообщение 15.7.2009, 18:39
Сообщение #721
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Ну вот и я со своим слегка странноватым фотоотчетом по ремонту печки. Итак приступим-с, все выглядит изнутри так:
Эта "беда" начала протекать в салон да еще и антифризом, что, конечно ессесно... Жестоко, неправда-ли? Правда-правда! Вымазала гадость мне обшивку днища изнутри. А чтобы ее снять пришлось снимать передние сиденья и задние сидушки тоже:
Вот еще пару фото как оно оказывается красивенько и чистенько под обшивкой:
А вот и сама обшивка...
Идем дальше... Несколько фото как выглядит управление коробкой:
Обращаю внимание, то что на последней фотке - это не ржавчина, это какая-то коричневая хрень на железяку нанесена. Зачем? Не знаю.
Теперь самое интересное, чтобы добраться до печки в Гранде, а она расположена прямиком над ногами переднего пассажира и ручками ее без напряга можно потрогать... Надо снять все что вставлено в приборку, саму приборку, подушку безопастности пассажира. Снять, каким-то магическим способом держатель приборки (такая охренительной формы пласстмасина). Снять нафиг руль... и вот только тогда у вас появляется счастливая и долгожданная возможность снять печку! И не забудьте еще слить нафиг фрион с кондея. А это нужно сделать для того, чтобы вы не думали, что в сказку попали. А теперь фоты:
сообщение 15.7.2009, 19:36
Сообщение #722
п.с.
А что делает ремень безопасности (на последней фотке) над передалью газа? shock.gif
addco
сообщение 15.7.2009, 20:12
Сообщение #723
Пользователь №: 8891
Цитата(Felix @ 15.7.2009, 12:46) *
всё очень просто Ватсон! Когда ты чуть отпускаешь тормоза, крутящий момент двигателя уже "толкает" твой авто вперед к звездам! Вот и трутся колодки об диски!!!! Это нормально!!! 016_drinks.gif
Антракс
сообщение 15.7.2009, 21:46
Сообщение #724
Из: Минск, Беларусь
А фиг его знает... я сам удивлен был, но ребята-ремонтники сказали, что так надо.
Антракс
сообщение 15.7.2009, 21:59
Сообщение #725
Из: Минск, Беларусь
Ну и в завершении, какая гадость собирается вот на этой детальке:
Misha
сообщение 15.7.2009, 22:15
Сообщение #726
Пользователь №: 7359
КАПЕЦ а я только задумался о чистке печки.
Теперь не буду.
Ну нафиг пол-машины разобрать, я ее в жизнь обратно прально не соберу )))
Анракс ГЕРОЙ)))
Антракс
сообщение 16.7.2009, 0:40
Сообщение #727
Из: Минск, Беларусь
2 Misha
А выхода не было... потекла бедняжка в салон... тут хочешь не хочешь а пришлось. А пол машины это да 001_smile.gif Я сам был в шоке...
Felix
сообщение 16.7.2009, 5:37
Сообщение #728
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
мда... жестоко....
Антракс, ты говоришь, что руль надо снимать, а на фото он на месте...
А если без съема печки, чтобы почистить (попробывать) достаточно стостояние разборки как на первой фотке?
Дмитрий2008
сообщение 16.7.2009, 6:18
Сообщение #729
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Антракс,респект!!!!
Антракс
сообщение 16.7.2009, 21:34
Сообщение #730
Из: Минск, Беларусь
Ну, я трошечки лоханулся, не заснял... когда руль снимали... но его реально нужно снимать, чтобы отвинтить держатель (пластиковый) всей приборки.
Не... снимать нужно все. Без съема всего блока печки (тут чуть раньше размещали фоты...) почистить ничего не реально... Более, того, чтобы снять блок печки, придется еще и фреон с кондея спускать. Как мне объяснили... без этой процедуры печку снять тож не реально 001_smile.gif
silach
сообщение 16.7.2009, 21:47
Сообщение #731
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Было такое,но всю процедуру разбора не довелось узреть,и слава богу,жестко то как!
Artery
сообщение 17.7.2009, 11:09
Сообщение #732
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Добрый день всем, имеется Гранд 2000 г.р. 4,7 v8 загорелась ошибка Р0442, типа обнаружена утечка в системе улавливания испарений бензина. Все сервисы гонят типа ездийте дальше, мол это мелочи, только на экологию влияет, а процедура геморойная. С ними конечно согласен, но раздражает что чек горит, да и не пойму ведь теперь когда ещё одна ошибка появится. Может кто уже связывался с этой бедой, подскажите слабые места (куда в первую очередь пятак всунуть надо) не хочется всю систему потрошить. И ещё вопрос: на левом полублоке обнаружил обломанную шпильку крепления приёмной трубы, пока двигло холодное от туда не сильно, но сечёт (тока на слух слышно) как прогреешь движок получше (300-400 метров проедешь) металл нагревается от выхлопа и от расширения щель между головкой блока и фланцем приёмной трубы закрывается и сечь прекращает, кто знает приёмная труба снимается прям на месте? Там так места мало, что хоть голову снимай или двигло выкуливай. Как шпильку то выкрутить? прогорит ведь дыра в голове наверно, что потом только валенком затыкать. Шпилька крайняя, самая ближняя к водителю.
Felix
сообщение 17.7.2009, 12:06
Сообщение #733
Из: Пермь
Artery, для начала поменяй крышку бензобака (самое бюджетное), насчет шпильки не знаю.
addco
сообщение 17.7.2009, 12:09
Сообщение #734
First
сообщение 18.7.2009, 23:19
Сообщение #735
Пользователь №: 7583
Добрый всем!
Проблема с раздаткой WJ 2000 г.в., 4,0л - рычаг раздатки сначала не двигался совсем, а потом резко щелкнул и теперь движется без всяких усилий, режимы не включаются, работает только задний привод, который и был включен.
Что это такое и как с этим бороться?
сообщение 18.7.2009, 23:59
Сообщение #736
Цитата(First @ 18.7.2009, 22:19) *
Добрый всем!
Скорее всего тросик оборвался. Т.е. его надо менять и регулировать.
Nordanger
сообщение 19.7.2009, 1:38
Сообщение #737
Из: Latvija, Riga
Пользователь №: 8464
Всем привет!
Может кто подскажет, как регулируются фары на Grand Cherokee WJ, выше-ниже я нашол, а вот как право-лево нет l_upset.gif
First
сообщение 19.7.2009, 13:05
Сообщение #738
Спасибо, друг!
Теперь хоть знаю, где примерно искать) А то я грешным делом на раздатку подумал...)
addco
сообщение 19.7.2009, 23:53
Сообщение #739
Цитата(Nordanger @ 19.7.2009, 1:38) *
Всем привет!
вправо влево регулировку и не найдешь 001_smile.gif ее просто нету!
Антракс
сообщение 20.7.2009, 10:59
Сообщение #740
Из: Минск, Беларусь
А я тут все не унимаюсь. Начал с ремонта печки и дальше по кругу. Как-то раньше здесь писал, что охота поставить себе дифлектор капота (шоб сколов было поменьше на капоте), 4 ветровика на стекла (а то запарился я сидячи в машине под дождем - дожидаясь супругу - что чуть приоткроешь окошко... и водица кап-кап сами знаете на что). Поставил это хозяйство себе. Удобненько стало. Окошечки чучка приоткрываешь и всякая фигня в салон не летит. Устанавливается очень легко на стандартные лепучки. Держится мертво. Тот, что на капот поставили на гермет, хотя можно и сверлить дырки с обратной стороны капота. Но я чего-то посчитал, что и без дырок будет хорошо. Тем более, что у самого продавца на его Туареге тоже был поставлен на гермет, а чел явно себе ерунды не посоветует.
Идем дальше. Поставил еще себе парктроник задний. Спереди у меня кенгурятина стоит, а вот задница не прикрыта. Да к тому же супруга собралась тут на курсы по вождению идти. Мы ей конечно этожерочку для начала приобретем, но всеж до Гранда она тоже доберется и парктроничек ей будет ой как кстати 001_smile.gif
Идем еще дальше. Поставил инвертор, тот что из 12 вольт 220 делает. Зачем? Да я уже несколько раз зависал в машине с заказчиками... и батарея ноутбука не резиновая. А от прикуривателя... так тут не наберешься всяких зарядников, судите сами: у нас в семье туча мобилок, у всех разные зарядки. Фотик, видемокамера, читалка книжек. Два ноута. И это все, с постоянной переодичностью возится в машине. И как это все прикажете заряжать? Самым выгодным и практичным выходом из ситуации - инвертор... с обычной такой разеточкой, чтобы любой гаджет и подзарядить... да и так (типа ноута) воткнуть и наслаждаться наличием электроэнергии. Так вот... засунули мне его под руль... кулибины даже на какую-то там доп. железку его намертво прикрутили. Да на прямую его таким нехилым проводом и через немаленький предохранитель завели на аккумулятор. Красота! На три розеточки разветвитель... И я в кайфе.
Если будет интересно могу фоток накидать.
Сообщение отредактировал Антракс - 20.7.2009, 11:03
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:49
