> мешина не едет, grand cherokee wj 3.1 td 2000
jeepalex
сообщение 17.7.2009, 17:34
Пользователь №: 7599
машинан нормально не разгоняеться.дашь газу а она не поднимает обороты выше 1800. если нажимаешь пелаль в пол то разгоняеться с пониженной и гондей не работает.недавно после того как катался с домом-прицепом стало всё нормально.и на пидаль реогировала хорошо и кондей работал.джиперы помогите как можите.буду ждать
Мегатрон
сообщение 17.7.2009, 17:40
Пользователь №: 8982
А ошибки пишет какие-нибудь? Был случай глох на 1800 после замены шкива - когда снимали шкив, попортили зубья на маховике (пытались застопорить) и датчик колена не въезжал в количество оборотов - мозг глушил мотор. Но ошибку писал как датчик колена. Упарились искать. Поправили зубья - мотор ожил.
jeepalex
сообщение 17.7.2009, 17:48
ошибок нет никакий.и нетонятно то нормально едет то нет .то когда мотор горячий то холодный.и главное когда нормально -кондей работаек(воздух ледяной) а как ето связано...
jeepalex
сообщение 21.7.2009, 19:03
джтперы пишите кто знает. я жду
ultrabyte
сообщение 21.7.2009, 20:08
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
Первый вариант, коробка. она когда чудит, не дает обороты поднимать выше каких-то, ну типа 1800-2500.
Второй вариант, засран бензонасос. ну типа сетку почистить, фильтр поменять. да и насосос до кучи. если гудит.
Сообщение отредактировал ultrabyte - 21.7.2009, 20:10
Jek
сообщение 21.7.2009, 20:45
Пользователь №: 6337
На 3.1TD ни сеточки, ни насоса кот. может жужать нет (да и менять ТНВД накладно)... Необходимо сначала ошики считать, например у дилера(если таковой имеется - цена диагностики (коды считывают) 2200 или 2500р. делал в автолайте в сентябре, мастер попался нормальный расказал возможные варианты и способы устранения)
__Gennadiy__
сообщение 22.7.2009, 5:01
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Попробуй проверь датчик подъема иглы, находится на первой по ходу движения форсунке. Нормальное сопротивление 100-150 Ом. Если все нормально,есть смысл посмотреть сигнал на осциллографе.
Симптомы очень похожи с тем,что у меня было на 2,5 дизеле на Чирке.
ultrabyte
сообщение 22.7.2009, 10:27
Из: г Пушкино М.О.
сообщение 22.7.2009, 14:24
Найди похожий случай где-то на этом форуме. Тогда был отломан провод датчика температуры анитифриза. Там два датчика температуры и стоят они на третьей и четвётой головах. Вообще это может быть не только этот датчик. Поэтому если не поможет также смотри датчики коленвала и подъёма иглы (осцилограмма с моего авто ниже), а также сигналы с датчика MAP+IAT (он на впускном коллекторе и характеристики приведены ниже).
Красный - датчик коленвала
Синий - датчик подъёма иглы
jeepalex
сообщение 23.7.2009, 7:25
а где дотчик температуры антифриза не 3 4 головке находиться по точнее
сообщение 23.7.2009, 12:13
Куда уж точнее. Со стороны форсунок на 3-й и 4-й головах есть датчики температуры (на других голоах там заглушки). Один из датчиков только для индикации в кабине, а другой для ECU. Какой из них какой я не помню (информация есть в инструкции).
jeepalex
сообщение 23.7.2009, 18:05
спасибо фордсломан ты гений................ пошевелил контакты и всё попёрло.тянет как танк.холодная завелась без дыма.и скажи моглобы это быть причиной плохого завода зимой. помнишь моя старая тема про воздух в системе.
сообщение 24.7.2009, 11:05
Определённо не я, просто это уже далеко не первый случай.
Тему не помню, но в принципе наверное могло. Мне сложно сказать, что точно происходит в этом ECU при отсоединении датчика. Формально ECU должно почуствовать очень низкую температуру антифриза, а дальше возможны варианты. Возможно это трактуется как ошибка и управление переводится в аварийный режим, но в этом случае должен загораться "check engine", а этого не происходит (возможно ошибка в прошивке или очередная "мудрая" мысль). Также возможно, что ECU при такой температуре антифриза делает очень сильное опережение, что даёт такой эффект, но если это действительно так, то могут пострадать и коленвал и шатуны.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:08
