Юрий200 |
15.6.2009, 9:43
#81
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Питер-Родина Президентoff Пользователь №: 6867 |
рекламу всю просматриваю, а потом пишет Проверь диск
Dimashka |
24.6.2009, 13:59
#82
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2008 Возраст: 47 Из: Наб. Челны Пользователь №: 7107 |
Чего то у меня не того.... может ли быть такое: скачал образ диска навигации с торрента, записал на болванку.... вставил... ну он конечно написал что неправильные данные. Вставил обратно диск который шел с машиной. Все работало. Через какое то время навигация зависла. Т.е. не реагирует ни на что. Ни на кнопки, ни на сенсорные кнопки на дисплее. При нажатии сенсорной кнопки она подсвечивается и все зависает. Климат, камера, магнитофон работает нормально. Загнал к официалам. Сделали диагностику - выдали "навернулся блок GPS" Как такое может быть? Вроде меняют по гарантии. А так он стоит 150 тыс. Это как-нибудь связано с тем что я пытался залить карты или самостоятельный глюк девайса?
DML |
24.6.2009, 14:31
#83
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
Вчера залез сайт Авторевю и рочитал статейку про обновленную Камрюху питерской сборки с нави и картами вот ссылка http://www.autoreview.ru/archive/2009/12/camry/
в статейке написано :новшеством для Camry стала русифицированная навигационная система, ...... фирменный навигатор предлагает несколько альтернативных маршрутов и быстро перестраивается в случае вынужденного объезда. Графика интерфейса простовата, но организован он удобно, а язык, на котором «разговаривают» меню и голосовое сопровождение, оказался вполне русским — за исключением разве что единичных ляпов вроде фразы из меню настроек: «Объем информации предоставляется в данном объеме». Серьезных нареканий всего два — низкая чувствительность сенсорного экрана, который часто не желает «тащить» карту вслед за пальцем, и легкая заторможенность электронного штурмана — в тесных переплетениях развязок и проездов его графические подсказки не успевают за реальным перемещением автомобиля. Я так понимаю платформа нави такая же как в 200-ке, следовательно в ближайшее время можно ожидать русифицированный диск хотябы с картой Росси и зап европы. |
24.6.2009, 16:00
#84
Чего то у меня не того.... может ли быть такое: скачал образ диска навигации с торрента, записал на болванку.... вставил... ну он конечно написал что неправильные данные. Вставил обратно диск который шел с машиной. Все работало. Через какое то время навигация зависла. Т.е. не реагирует ни на что. Ни на кнопки, ни на сенсорные кнопки на дисплее. При нажатии сенсорной кнопки она подсвечивается и все зависает. Климат, камера, магнитофон работает нормально. Загнал к официалам. Сделали диагностику - выдали "навернулся блок GPS" Как такое может быть? Вроде меняют по гарантии. А так он стоит 150 тыс. Это как-нибудь связано с тем что я пытался залить карты или самостоятельный глюк девайса? Скорее всего это глюк самого блока навигации, я раза три пытался затолкать карты с торрента пока не записал как там описано, при этом система висла - скидывал клеммы, но чтобы сам блок накрылся не было. А так карты грузятся без проблем, что с торрента, что родные - только мне от них толку мало. Вчера залез сайт Авторевю и рочитал статейку про обновленную Камрюху питерской сборки с нави и картами вот ссылка http://www.autoreview.ru/archive/2009/12/camry/ Я так понимаю платформа нави такая же как в 200-ке, следовательно в ближайшее время можно ожидать русифицированный диск хотябы с картой Росси и зап европы. На сколько я понял ничего нового в карте нет, кроме того что пишет и говорит по русски, зона покрытия не изменилась единственное похоже появилась прошивка бортового компа на русском языке, как на Раф4 и Авенсисе. Будем ждать на Крузак прошивку новую. |
arkada |
29.6.2009, 19:48
#85
Минуточку! А тот огрызок желтого ручниковского провода, который от разъёма дисплея идет, на массу кинул? А то я свои рекомендации перечитал и понял, что обосрался слегка Не всю правду сразу выдал, скроил. Давно это уже было Респект! Получилось за 10 мин!!! Сэкономил 10 000 руб! (куплю жене сапоги) |
Kincler |
20.7.2009, 19:37
#86
есть ли возможность вывести ТВ на монитор ? Появилась возможность смотреть эфирное ТВ на штатном монике. ТВ-тюнер ND-2001 (разработка secam.ru для праворульных авто) специально доработанный как по схемотехнике так и по программному обеспечению для работы в леворульных Лексусах/Тойотах. Тюнер подключается разъём в разъём к видеовходу головного устройства. Управляется штатными кнопками на руле, голове и эмулирует кнопки на экране. Кроме этого, в отличие от ND-2001, в комплект входят антенный коммутатор и проводка со штатными разъемами. Антенный коммутатор рассчитан на подключение до 4-х антенн (автоматически выбирается одна, с наилучшим сигналом). Разъемы на коммутаторе стандартные - 3мм mono-jack. Стоимость этого компота около 17000 рублей. Вопрос по антеннам открытый. Наилучшие результаты у штыревых Бошей на крыше. Сейчас идут испытания наклеивающихся на стекло антеннок и попытки подключиться к штатным на задних стёклах. Сообщение отредактировал Kincler - 20.7.2009, 19:38 |
DML |
21.7.2009, 11:24
#87
Появилась возможность смотреть эфирное ТВ на штатном монике. ТВ-тюнер ND-2001 (разработка secam.ru для праворульных авто) специально доработанный как по схемотехнике так и по программному обеспечению для работы в леворульных Лексусах/Тойотах. Тюнер подключается разъём в разъём к видеовходу головного устройства. Управляется штатными кнопками на руле, голове и эмулирует кнопки на экране. Кроме этого, в отличие от ND-2001, в комплект входят антенный коммутатор и проводка со штатными разъемами. Антенный коммутатор рассчитан на подключение до 4-х антенн (автоматически выбирается одна, с наилучшим сигналом). Разъемы на коммутаторе стандартные - 3мм mono-jack. Стоимость этого компота около 17000 рублей. Вопрос по антеннам открытый. Наилучшие результаты у штыревых Бошей на крыше. Сейчас идут испытания наклеивающихся на стекло антеннок и попытки подключиться к штатным на задних стёклах. Интересно, желательно услышать мнение владельцев 200-к, которым это чудо техники поставили. На Украине вообще траблы с установщиками - официалы к голове лазить отказываются, остальные установщики тоже тормозят. Блин, пол года не могу решить проблему с подключением 2 доп мониторов. В интернете выкопал инфу, что мониторы можно подвесить на видоо выход без всяхих адаптеров и интерфейсов. |
21.7.2009, 21:32
#88
Интересно, желательно услышать мнение владельцев 200-к, которым это чудо техники поставили. На Украине вообще траблы с установщиками - официалы к голове лазить отказываются, остальные установщики тоже тормозят. Блин, пол года не могу решить проблему с подключением 2 доп мониторов. В интернете выкопал инфу, что мониторы можно подвесить на видоо выход без всяхих адаптеров и интерфейсов. Вот на Вега-абсолют рекомендации по подключению доп. мониторов: тут посмотри... |
zord77 |
22.7.2009, 11:01
#89
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 60 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
Скачал с торрента диск навигации: РАБОТАТ!!!
kaunt500 |
15.9.2009, 19:24
#90
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
А у меня скачать не получилось, нашел в интернете объяву , поехал и купил диск-4000 руб. -на русском яз. все работает. Единственно, что парень этот очень удивился, что у меня монитор не руссифицирован, говорит, что склько тоет и лехусов устанавливал- у всех на русском. У меня не русифицирован, машину взял в воскресенье, менеджер сказал, что русифик. пойдет после сентября, Тогда откуда у народа уже на русском? Подскажите кто в курсе!
kaunt500 |
16.9.2009, 19:48
#91
Чего-то тишина на этом форуме.
17.9.2009, 18:26
#92
Чего-то тишина на этом форуме. Тишина из-за того, что японцам не до нас их больше Курилы интересуют, а то что "голова" по кирилице не работает и карт в KIWI формате наших нету... |
kaunt500 |
25.9.2009, 7:23
#93
Неужели у всех на английском?
Dalama |
25.9.2009, 8:37
#94
kaunt500 |
25.9.2009, 9:24
#95
Не, я не про язык навигации, а про русификацию монитора!
Dalama |
25.9.2009, 13:55
#96
kaunt500 |
25.9.2009, 13:59
#97
GeneralTLC |
25.9.2009, 16:10
#98
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 29.2.2008 Возраст: 54 Из: г.Тюмень Пользователь №: 5376 |
Видел уже русифицированную 200, но прошивки для наших пока видимо нет... По крайней мере офицалы пока ничего вразумительного не сказали по этому поводу, и еще у 200 с 20.08.2009 стоит аккустика JBL в стандарте.. а так же 18" диски в стандарте.. так то.. Опять япы нас развели..
Сообщение отредактировал GeneralTLC - 25.9.2009, 16:11 |
DML |
25.9.2009, 16:23
#99
по поводу JBL не знаю, но вот 18-е колеса у меня и так стоят, покупал в Киеве в январе 2009.
Dalama |
25.9.2009, 17:23
#100
Видел уже русифицированную 200, но прошивки для наших пока видимо нет... По крайней мере офицалы пока ничего вразумительного не сказали по этому поводу, и еще у 200 с 20.08.2009 стоит аккустика JBL в стандарте.. а так же 18" диски в стандарте.. так то.. Опять япы нас развели.. Хорошая новость, может и для наших прошивку сподобятся сделать! По поводу развода - не согласен, JBL - сомнительное улучшение по качеству звука - он и так очень не плох, а скорее маркетинговая фишка. 18" диски хорошо, но все равно надо на зиму покупать второй комплект, а для питерской зимы лучше в этом плане как раз 17"диски. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 17:32 |
