> Салонный фильтр, 99г.в WJ
Серж 98
сообщение 19.7.2009, 17:03
Из: Питер
Пользователь №: 9207
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня в машине стоят два маленьких салонных фильтра в место одного большого, где можно их приобрести. Я знаю что должна быть спец вставка под фильтр, но у меня даже нет крепления под эту вставку.
Felix
сообщение 20.7.2009, 5:25
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm
Серж 98
сообщение 20.7.2009, 11:08
Из: Питер
Спасибо, но я это уже видел, у меня стоят два маленьких ( по размеру одного). А для корпуса под фильтр нет крепления. mega_shok.gif
Felix
сообщение 21.7.2009, 6:33
Из: Пермь
Серж 98, покупаешь КИТ - Part number: 82208300 (футляр+фильтр) - выкидываешь твой колхоз, ставишь КИТ по инструкции (прилагается), потом меняешь только фильтр...
SVR
сообщение 21.7.2009, 7:01
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(Серж 98 @ 20.7.2009, 14:08) *
Как нет крепления? Отсутствуют 2 отверстия между твоими фильтрами?
Себе ставил не так давно выше упомянутый КИТ, но я еще одну клипсу (кроме двух предусмотренных) добавлял на край фильтра, отверстие в перегородке имеется, в корпусе фильтра просверливал, ибо показалось как-то не продуманно, щель имеется, не прилегал вобщем как положено корпус к перегородке.
SVR
сообщение 22.7.2009, 8:05
Из: Калахари
На всякий случай фото того что входит в КИТ салонного фильтра.
http://s--v--r.narod.ru/jeep/img/filter.jpg
Входит все что на фото, кроме дополнительной клипсы и дополнительно отверстия. 001_smile.gif
Сообщение отредактировал SVR - 22.7.2009, 8:13
Серж 98
сообщение 23.7.2009, 21:33
Из: Питер
Большое спасибо! Теперь буду искать где купить енту мандулу.
Vladimir379
сообщение 21.4.2010, 12:01
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Вопрос.
Пытаюсь понять, - ставил ли предыдущий хозяин его или нет. Снял резинку под капотом, открутил пластмасски типа гаек, оттянул накладку, снял рамку пластмассовую и засунул туда руку, но она упёрлась во что то мягкое. Что это? фильтр или что то типа заслонок? Каюсь, хотел снять накладку целиком, но не смог сдёрнуть поводки дворника.
Арчи Гудвин
сообщение 21.4.2010, 13:08
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Нуууууу, если уж рука туда пролезла, фильтра нету 024_mrgreen.gif Фильтр находится в прямоугольом пластиковом боксе справа непосредственно под пластиковой "маской", на которой дворники стоят. И чтоб его увидеть, надо (ну это если бокс есть, конечно) : снять резинку, приподнять маску, увидеть бокс (длина см 30, высота - см 007_dirol.gif, снять с него переднюю панельку с жаберками, и - оп-ля! вот он, фильтр! заменил, кстати, сразу как снег сошел 019_yahoo.gif
Vladimir379
сообщение 21.4.2010, 13:48
Из: Питер
Да в том то и дело, что рука глубже уровня железной перегородки не прошла, упёрлась во что то. От пластмассовой решётки, которую снял (точнее, один край оттянул) до этого "упора" не больше 1 см.!
mish
сообщение 21.4.2010, 14:25
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
http://www.wjjeeps.com/rus/cabinair.htm
Vladimir379
сообщение 21.4.2010, 15:27
Из: Питер
НЕ хочется в это верить, но видимо у меня нет фильтра!!! 023_scratch_one-s_head.gif
gari
сообщение 21.4.2010, 15:33
Из: Калдининград
Пользователь №: 12264
А самому установить корпус и фильтр салона можно? Это сложно?
Vladimir379
сообщение 21.4.2010, 16:09
Из: Питер
Сейчас посмотрел одну из ссылок на салонные фильтры на этом форуме и обнаружил, что там действительно что то есть, типа перегородки.
Cityrain
сообщение 21.4.2010, 17:25
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Сам тоже поставил неделю назад, у автомобилей их нет, ставится только как доп оция, если конечно старый хозяин не ставил. монтировать легко, выкинуть пластиковую заглушку, и установить корпус пластиковый на две клипсы, затем вставить фильтрующий элемент. и все ! в комплекте все есть сразу ! заказываешь через EXIST купил весь комплект за 2380 руб. 44 коп. номер комплекта (корпус, клипсы, фильтрующий элемент) в EXIST: 82204 691 кстати не снимал никакие дворники, только снял резинку и отогнул пластиковую решетку так все просунул.
gari
сообщение 21.4.2010, 21:02
Из: Калдининград
Если поставить за место пластиковой решётки, но воздух будет подходить с другой стороны водительской.
Решётку снял, засунул руку прим. на длину кисни, похоже, что там закрыто паралоном тонким.
Vladimir379
сообщение 22.4.2010, 11:19
Из: Питер
Интересно, а можно ли рукой через это отверстие, как то дотянуться до ..... ну в общем, туда где грязь скапливается! 001_smile.gif Ну вы поняли о чём я, неохота разбирать всю торпеду, всё надеюсь малой кровью обойтись.
SVR
сообщение 22.4.2010, 11:37
Из: Калахари
Я конечно извиняюсь, но конструктив и качество этого установочного комплекта ниразу не высший сорт.
Шибко хилая (жидкая) конструкция, которая толком не прилегает, остаются щели, крышка нормально не держится, вобщем халтура.
как минимум надо добавлять еще одну клипсу (см. мою ссылку в начале темы).
И еще, перегородка к которой крепиться корпус фильтра сама имеет щели которые по нормальному тоже надо герметизировать.
Номерки КИТа:
Старый: 82204691
Новый: 82208300
SVR
сообщение 22.4.2010, 11:43
Из: Калахари
А не в заслонку ли ты уперся?
Нельзя.
Artery
сообщение 22.4.2010, 13:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А откуда там заслонка? До заслонок столько же как и до грязи под торпедой 003_wink.gif Я думаю больше похоже на то, что действительно какой-то паролон вместо фильтра запихнули.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 16:42
