SamRusm |
21.7.2009, 11:40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 65 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 |
Доброго времени суток. Вопрос по сист. охлажд. двиг. Нужно промыть систему на двиг.4.7л.но говорят что могут быть проблемы. Какие и как их можно избежать? Если кто знает подскажите. Спасибо. На форуме впервые.
21.7.2009, 18:36
Какие и как их можно избежать? Там после залива жидкости в районе водяного насоса остаётся воздушная пробка поэтому жидкость не бедет прокачиваться если не стравить этот воздух из системы. Для этого вроде набо было открутить какой-то болт недалеко от насоса. Все подробности и картинки есть в инструкции по ремонту. |
APLE |
22.7.2009, 8:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 15.7.2009 Пользователь №: 9228 |
Там после залива жидкости в районе водяного насоса остаётся воздушная пробка поэтому жидкость не бедет прокачиваться если не стравить этот воздух из системы. Для этого вроде набо было открутить какой-то болт недалеко от насоса. Все подробности и картинки есть в инструкции по ремонту. +1 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 20:34 |
