julik-1 |
19.7.2009, 18:22
#3001
julik-1 |
19.7.2009, 18:29
#3002
julik-1 |
19.7.2009, 18:39
#3003
Картинка по ссылке схемка лебедки с обозначенными детальками Ремонтирую лебеду с Toyota Land Cruiser 80, 1996 года, 4.5L, бензин, механика, VIN номер отсутствует(на авто Красным на картинке обозначены детали которые очень нужны: 38201, 38221A 2 штуки, 96160-00600, 90170-08028, 94612-10800, 94512-00800. Зеленым обозначены детали которые хотелось бы поменять но не горит: 38117, 38101D, 38101E, 38121, 38123A 2 штуки, 38113E. Синим обозначены детали которые поменять не особо нужно но если цена устроит то и их тоже под замену: 38380, 38221, 90119-10498 8 штук, 91651-B0818 6 штук, 96160-00400 3 штук. По доп оборудованию у меня нет програмы,нужны номера,здесь они у тебя проскакивали,но только по болтикам и гайкам (как выглядет *****-***** пять цифр-пять цифр) только так я смогу тебе помочь......... |
Дмитрий П. |
20.7.2009, 10:47
#3004
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 28.6.2007 Возраст: 52 Из: Москва,ЗАО Пользователь №: 4142 |
Андрей,приветствую!
Процени пож-та Мерседес Е-280 4-matik 2000г.в. WDB2100811X036449 Нужен пер.кардан,в Москве и на заказ,какие будут цены? Спасибо. |
DayMoon |
20.7.2009, 14:45
#3005
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 16.7.2009 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 9240 |
julik-1 |
20.7.2009, 19:07
#3006
Андрей,приветствую! Процени пож-та Мерседес Е-280 4-matik 2000г.в. WDB2100811X036449 Нужен пер.кардан,в Москве и на заказ,какие будут цены? Спасибо. Привет,Дмитрий! В наличие, в Москве ни кто не держит такие детали!!! Карданный вал (в сборе)--31000,00 (на заказ 1-месяц) |
julik-1 |
20.7.2009, 19:17
#3007
Димитрий |
20.7.2009, 21:10
#3008
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 43 Из: г. Реутов МО Пользователь №: 7193 |
Как с пружинами??? Пружины с каталожными номерами передние 52089421 и задние 52088345
Автомобиль ГЧ VIN 1J8G2E8A73Y534789. Сколько будет стоить и срок?! |
Дмитрий П. |
21.7.2009, 7:51
#3009
julik-1 |
21.7.2009, 8:40
#3010
julik-1 |
21.7.2009, 8:52
#3011
Как с пружинами??? Пружины с каталожными номерами передние 52089421 и задние 52088345 Автомобиль ГЧ VIN 1J8G2E8A73Y534789. Сколько будет стоить и срок?! Я все помню!!! 52089421-Пружина, передняя--4340,00 (1шт) 52088345-Пружина,задняя--4660,00 (1шт) Все на заказ 10-12 дней! |
Pasha |
21.7.2009, 9:10
#3012
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 8.2.2005 Возраст: 50 Из: Н.Новгород Пользователь №: 840 |
здравствуйте,подскажите п-ста стоимость деталий на TLC 80,двигат 1hz
-передний кардан -шрус -маслянный фильтр(оригинал) -фильтр воздушный(не оригинал) и сроки поставки |
Дмитрий П. |
21.7.2009, 10:14
#3013
Это он и есть!!! В субботу еще раз поеду на диагностику,если подтвердится, что это он,то придется заказывать. И еще,если не трудно посмотри: 1. Задний сальник раздатки 2. Третья опора АКПП 3. задний сальник К/Вала 4. задняя эл. муфта (фиг знает что это) 5. эл. разъем АКПП. 6. Масло в АКПП (ориг) 7. прокладка в теплообменник 8. К-т для вентиляции Вроде пока все,более точно скажу в субботу после посещения сервиса. Спасибо! P.S. если можно, то пробей по оригиналу и замене. |
julik-1 |
21.7.2009, 21:15
#3014
julik-1 |
21.7.2009, 21:29
#3015
julik-1 |
22.7.2009, 19:54
#3016
В субботу еще раз поеду на диагностику,если подтвердится, что это он,то придется заказывать. И еще,если не трудно посмотри: 1. Задний сальник раздатки 2. Третья опора АКПП 3. задний сальник К/Вала 4. задняя эл. муфта (фиг знает что это) 5. эл. разъем АКПП. 6. Масло в АКПП (ориг) 7. прокладка в теплообменник 8. К-т для вентиляции Вроде пока все,более точно скажу в субботу после посещения сервиса. Спасибо! P.S. если можно, то пробей по оригиналу и замене. 1.Сальник раздатки--750,00 (оригинал) 2.Подушка коробки передач-2335,00 (оригинал) 3.Сальник заднего коленвала-590,00 (оригинал) 4.Муфта карданного вала задняя-3170,00 (оригинал) или 2330,00 (LEMFORDER) 5.Разъём коробки передач электрический-290,00 (оригинал) 6.Масло трансмиссионное синтетическое Mercedes ATF III, 1л.--590,00 (надо 4л или 8л в зависимости от коробки) Цитата 7. прокладка в теплообменник Их там 4-ре штуки!!! 1-730,00 (оригинал)+676,00 (оригинал)+120,00 (оригинал)+105,00 (оригинал) Цитата 8. К-т для вентиляции Там пять патрубков!!! 1-Патрубок 11***80382-300,00 (оригинал) 2-Патрубок 11***80209-160,00 (оригинал) 3-Патрубок 11***80282-175,00 (оригинал) 4-Патрубок 11***80582-300,00 (оригинал) 5-Патрубок 11***80182-250,00 (оригинал) |
praporvano |
22.7.2009, 21:30
#3017
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 12.8.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6229 |
Скажи пожалуйста рулевая рейка отдельно и в сборе с тягами, а так же противотуманки с проводами и кнопкой на гранд чероки 3,7 2005 вин 1J4GR48K85C513028 спасибо. какая цена?
Pasha |
23.7.2009, 7:59
#3018
julik-1 |
23.7.2009, 8:52
#3019
здравствуйте,подскажите п-ста стоимость деталий на TLC 80,двигат 1hz -передний кардан -шрус -маслянный фильтр(оригинал) -фильтр воздушный(не оригинал) и сроки поставки vin jt111pj8007001770 1.Вал карданный передний-11950,00 (оригинал) 2.ШРУС передний, наружний-11810,00 (оригинал) или 3570,00 (HDK) Продукция японской компании Himeji Daiichi Kogyo, производящей ШРУС-ы c 1986 года, известна во всем мире под торговой маркой HDK. Оригинальные ШРУС-ы HDK производятся в Японии на заводе, расположенном неподалеку от города Осака, Япония. Оборудование завода, технологический цикл и контроль качества полностью соответствуют требованиям, предъявляемым международным стандартом ISO, что подтверждено сертификатом категории ISO9001:2000. Руководство компании убеждено в необходимости постоянного контроля за поддержанием высокого качества производимой продукции, уже получившей высокую международную оценку и являющегося лучшим из видов рекламной кампании. Почему продукция HDK уникальна: - жесткие профессиональные требования к используемым материалам, - регулярная проверка изделий с использованием самого современного высокоточного измерительного оборудования, - контроль на каждом этапе производства, - прецизионная обработка с микронной точностью, - собственные ноу-хау в технологии высокотемпературной обработки и полировки, - постоянно ведущиеся научно-исследовательские работы по улучшению качества. - ассортимент внешних ШРУС-ов охватывает весь модельный ряд японских автомобилей. Страна: Япония 3.Фильтр масляный-780,00 (оригинал) 4.Фильтр воздушный-1130,00 (оригинал) или 550,00 (FILTRON) Сроки: в течение недели соберу!!! |
Pasha |
23.7.2009, 9:20
#3020
Спасиб за ин-фу,а вот по этой ин-фе
2.ШРУС передний, наружний-11810,00 (оригинал) [/quote] здесь у вас опечатка т.е. 1810 или на самом деле 11810 и еще пару вопросов -не оригинальный кардан передний ест ли в природе и качество у них как(к-нибудь мож ставил) -детали у Вас в Москве забирать или к-нибудь образом можно на Н.новгород отправить заранеее спасибо. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 9:24 |
