jeepalex |
17.7.2009, 17:34
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 7599 |
машинан нормально не разгоняеться.дашь газу а она не поднимает обороты выше 1800. если нажимаешь пелаль в пол то разгоняеться с пониженной и гондей не работает.недавно после того как катался с домом-прицепом стало всё нормально.и на пидаль реогировала хорошо и кондей работал.джиперы помогите как можите.буду ждать
Мегатрон |
17.7.2009, 17:40
А ошибки пишет какие-нибудь? Был случай глох на 1800 после замены шкива - когда снимали шкив, попортили зубья на маховике (пытались застопорить) и датчик колена не въезжал в количество оборотов - мозг глушил мотор. Но ошибку писал как датчик колена. Упарились искать. Поправили зубья - мотор ожил.
jeepalex |
17.7.2009, 17:48
А ошибки пишет какие-нибудь? Был случай глох на 1800 после замены шкива - когда снимали шкив, попортили зубья на маховике (пытались застопорить) и датчик колена не въезжал в количество оборотов - мозг глушил мотор. Но ошибку писал как датчик колена. Упарились искать. Поправили зубья - мотор ожил. ошибок нет никакий.и нетонятно то нормально едет то нет .то когда мотор горячий то холодный.и главное когда нормально -кондей работаек(воздух ледяной) а как ето связано... |
jeepalex |
21.7.2009, 19:03
джтперы пишите кто знает. я жду
ultrabyte |
21.7.2009, 20:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
Первый вариант, коробка. она когда чудит, не дает обороты поднимать выше каких-то, ну типа 1800-2500.
Второй вариант, засран бензонасос. ну типа сетку почистить, фильтр поменять. да и насосос до кучи. если гудит. Сообщение отредактировал ultrabyte - 21.7.2009, 20:10 |
Jek |
21.7.2009, 20:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
Первый вариант, коробка. она когда чудит, не дает обороты поднимать выше каких-то, ну типа 1800-2500. Второй вариант, засран бензонасос. ну типа сетку почистить, фильтр поменять. да и насосос до кучи. если гудит. На 3.1TD ни сеточки, ни насоса кот. может жужать нет (да и менять ТНВД накладно)... Необходимо сначала ошики считать, например у дилера(если таковой имеется - цена диагностики (коды считывают) 2200 или 2500р. делал в автолайте в сентябре, мастер попался нормальный расказал возможные варианты и способы устранения) |
__Gennadiy__ |
22.7.2009, 5:01
джтперы пишите кто знает. я жду Попробуй проверь датчик подъема иглы, находится на первой по ходу движения форсунке. Нормальное сопротивление 100-150 Ом. Если все нормально,есть смысл посмотреть сигнал на осциллографе. Симптомы очень похожи с тем,что у меня было на 2,5 дизеле на Чирке. |
ultrabyte |
22.7.2009, 10:27
22.7.2009, 14:24
машинан нормально не разгоняеться.дашь газу а она не поднимает обороты выше 1800. если нажимаешь пелаль в пол то разгоняеться с пониженной и гондей не работает.недавно после того как катался с домом-прицепом стало всё нормально.и на пидаль реогировала хорошо и кондей работал.джиперы помогите как можите.буду ждать Найди похожий случай где-то на этом форуме. Тогда был отломан провод датчика температуры анитифриза. Там два датчика температуры и стоят они на третьей и четвётой головах. Вообще это может быть не только этот датчик. Поэтому если не поможет также смотри датчики коленвала и подъёма иглы (осцилограмма с моего авто ниже), а также сигналы с датчика MAP+IAT (он на впускном коллекторе и характеристики приведены ниже). ![]() Красный - датчик коленвала Синий - датчик подъёма иглы ![]()
jeepalex |
23.7.2009, 7:25
а где дотчик температуры антифриза не 3 4 головке находиться по точнее
23.7.2009, 12:13
а где дотчик температуры антифриза не 3 4 головке находиться по точнее Куда уж точнее. Со стороны форсунок на 3-й и 4-й головах есть датчики температуры (на других голоах там заглушки). Один из датчиков только для индикации в кабине, а другой для ECU. Какой из них какой я не помню (информация есть в инструкции). |
jeepalex |
23.7.2009, 18:05
спасибо фордсломан ты гений................ пошевелил контакты и всё попёрло.тянет как танк.холодная завелась без дыма.и скажи моглобы это быть причиной плохого завода зимой. помнишь моя старая тема про воздух в системе.
24.7.2009, 11:05
спасибо фордсломан ты гений... Определённо не я, просто это уже далеко не первый случай. скажи моглобы это быть причиной плохого завода зимой. помнишь моя старая тема про воздух в системе. Тему не помню, но в принципе наверное могло. Мне сложно сказать, что точно происходит в этом ECU при отсоединении датчика. Формально ECU должно почуствовать очень низкую температуру антифриза, а дальше возможны варианты. Возможно это трактуется как ошибка и управление переводится в аварийный режим, но в этом случае должен загораться "check engine", а этого не происходит (возможно ошибка в прошивке или очередная "мудрая" мысль). Также возможно, что ECU при такой температуре антифриза делает очень сильное опережение, что даёт такой эффект, но если это действительно так, то могут пострадать и коленвал и шатуны. |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 16:01 |
