DoctorAlex |
11.6.2009, 14:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 28.5.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 8705 |
Iggyy |
24.7.2009, 8:48
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 17.7.2009 Возраст: 47 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9246 |
Эта проблема давно знакомая. Самое эффективное решение - замена или смазка втулок стабилизатора.
спикер |
27.7.2009, 6:18
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Смазывал задние втулки стабилизатора силиконом,помогает на неделю, потом снова несмазанная телега. Задний стабилизатор стоит усиленный и штатные резинки не подходят ,где их брать не имею понятия, может кто подскажет?
silach |
27.7.2009, 19:48
s1394 |
30.7.2009, 22:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2008 Возраст: 44 Из: Москва, Куркино Пользователь №: 7087 |
Задний стабилизатор стоит усиленный и штатные резинки не подходят ,где их брать не имею понятия, может кто подскажет? На усиленный стаб втулки должны быть с бОльшим отверстием. Если стаб Addco (ADDCO WJ sway bar), то они точно продают комплект втулок на замену. Я не видел чтобы они продавались в Москве на базарах, скорее всего самый верный способ-заказывать из америки. Этим занимаются многие, например Daimler78 (Питер), ВетВрач (Москва, "Академия" на Волгина). Все эти люди присутствуют в разделе запчастей и форуме wwwboards.auto.ru/jeep В этой конфе есть AminterGroup (http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7385) . Дилеры за рубежом http://02bbfb5.netsolhost.com/distributors.htm |
спикер |
31.7.2009, 7:17
Стабилизатор действительно ADDCO! Большое спасибо за наводку!!!
addco |
13.8.2009, 14:50
спикер |
13.8.2009, 16:28
После установки стабба, машину перестало кренить в поворотах. Амморы стоят Каябы ,спереди газ, сзади усиленные газ. Если хочешь скину кат. номера аммортизаторов.
addco |
14.8.2009, 11:31
#29
тоже себе такой хочу! у жулика заказывал,цена? и почему резинки не в комплекте? а аммо я себе поставил rancho 9000 регулируемые
спикер |
14.8.2009, 13:50
#30
9000-это дорого! Стаб заказывал у Дмитрия 979 26 22 пришел он в полном комплекте, с резинками, только им уже пиздос скрипят заразы!
addco |
14.8.2009, 13:56
#31
цена какая? сколько ждал?
спикер |
17.8.2009, 7:05
#32
Цена около 8 тыр Ждал около 2 недель.
Мегатрон |
2.9.2009, 17:43
#33
Супер. Буду тоже всё менять. Что из клёвого отрекомендуете? А меня уже не поскрипывает - сзади слева сразу стало греметь будто кастрюлю привязали... и писк противный вя-вя на кочках... съездил на охоту - пол машины разобралось.. Хочу демпфер путный - шимми начинается, один раз так прихватило - мордой стал трясти в стороны, думал фары повываливаются!
addco |
3.9.2009, 1:00
#34
у меня тоже был шимми,первый раз чуть не уписался
Мегатрон |
4.9.2009, 16:47
#35
Какой ценник на Ранчо?
addco |
5.9.2009, 1:48
#36
на екзисте около 100$
Мегатрон |
16.10.2009, 17:32
#37
addco |
16.10.2009, 18:15
#38
На экзисте демпфер ранчо найти не могут! Есть номер детали? как аммо регулировать? ключиком? номер RS5409. на экзисте его действительно сейчас нет. аммо регулируются крутилкой на самом аммо! передние можно при вывернутых колесах,а задние только с ямы долезешь,или тряпку под машину и вперед. крутиться как регулятор температуры на климе влево вправо,во как то так чтоли! |
cherokee |
31.10.2009, 21:32
#39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 10181 |
Смотреть подушки.От двигла до коробки.При хреновых-болтанка и при смещении, как правило скрип,стук, псевдоудары
Penzas |
2.11.2009, 15:38
#40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 1.7.2009 Возраст: 45 Из: г.Пенза Пользователь №: 9079 |
Вем привет!
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 23:24 |
