виталий140377 |
25.7.2009, 17:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 25.7.2009 Возраст: 49 Из: Самара Пользователь №: 9301 |
Выдает код ошибки Р0700 ???????
Zanuda |
25.7.2009, 20:49
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Серж 98 |
27.7.2009, 0:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 13.7.2009 Возраст: 54 Из: Питер Пользователь №: 9207 |
Не буду плодить лишних тем. В общем, сегодня возвращаясь с дачи началась такая фигня: при сбрасывании газа и нажатии на педаль тормоза происходит резкий толчок, но при разгоне все нормально. Что это может быть? Для профилактики сбросил на ночь клемму с АКБ. И подскажите пожалуйста как правильно обнулить мозги ( автомобилю). Заранее спасибо.
Misha |
27.7.2009, 23:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Не буду пугать но у меня это началось после смены масла в ОДНОМ не правильном сервисе, теперь вырубилась 4 передача,
в связи с этим ща меняю коробку. Из того что удалось выяснить при торможении коробка пролетает 2-3 передачу и так сказать уперается в первую с ударом, но я могу что то не так объяснить. ( |
Серж 98 |
27.7.2009, 23:39
У меня масло поменяно давно. А началось это вчера, сегодня обнулил мозги ( авто) и пока этого глюка нет. Поталогоанаты ( на СТО) сказали что надо вскрывать коробку и смотреть тормозные ленты и еще какую то хрень. Но что то в это разводилово я слабо верю. И почему комп не высвечивает ошибок?
Felix |
28.7.2009, 5:16
У меня масло поменяно давно. А началось это вчера, сегодня обнулил мозги ( авто) и пока этого глюка нет. Поталогоанаты ( на СТО) сказали что надо вскрывать коробку и смотреть тормозные ленты и еще какую то хрень. Но что то в это разводилово я слабо верю. И почему комп не высвечивает ошибок? Для начала я бы поменял масло (Мопар АТФ 4) с фильтром. Ибо дешевле, чем перебор. Формально как бы работает коробка вот и ошибок нет. |
Дмитрий2008 |
28.7.2009, 6:50
Alexander S |
28.7.2009, 9:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 11.10.2008 Возраст: 53 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6606 |
Серж 98 |
28.7.2009, 9:47
Попробую поменять масло. Уровень в норме.
виталий140377 |
28.7.2009, 11:06
вообще не понимаю что твориться ,на холодную минуты три коробка работает нормально ,потом начинается самое интересное . Передачи включаются с рывком,а 4 вообще с ударом ,а когда вниз на 3 такое впечатление что педаль тормоза резко хлопнули,с ударом. Коробку вскрывали говорят все отлично... промыли гидроблок ультразвуком поменяли масло при чем полностью а не частично... заменили один фильтр,а второй круглый который, оставили прежний,так как в наличии не было... Все осталось так же работа коробки не изменилась... Помогите советом уже весь в расстройстве...
Felix |
28.7.2009, 12:01
там датчики есть кое-какие хитрые на коробке.. вполне возможно, что чудят.... проводку от\до коробки всю проверили хорошо?
виталий140377 |
28.7.2009, 12:24
там датчики есть кое-какие хитрые на коробке.. вполне возможно, что чудят.... проводку от\до коробки всю проверили хорошо? Да вроде когда коробку снимали все на место опять воткнули .... и ошибка одна постоянно Р 0700... а эти датчики на коробке в ошибках ни как не прописываются???? Сообщение отредактировал виталий140377 - 28.7.2009, 12:26 |
Felix |
28.7.2009, 13:20
посмотрел ремонтную прогу... интресные дела, ошибка P0700 говорит про неисправный TCM (transmission control module), далее согласно этому TSB (http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/260938460/TSB_18_025_01.pdf) имеет место быть заводской дефект в ПО TCM. Описываются данные симптомы, т.е. удары в коробке и поэтому надо перепрошиться на свежее ПО у официалов - должны сделать бесплатно (вроде), пробейте ВИН код на наличие отзывных компаний сдесь: http://www.chrysler.com/webselfservice/chr...reenName=recall Всё, что там выдаст - дилер обязан устранить БЕСПЛАТНО.
Если же перепрошивка не поможет, то только замена TCM или попробуйте достать ТСМ и прочистить все контакты, осмотреть внимательно где он сидит: http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/260942531/TCM.pdf Сообщение отредактировал Felix - 28.7.2009, 13:26 |
виталий140377 |
28.7.2009, 18:27
посмотрел ремонтную прогу... интресные дела, ошибка P0700 говорит про неисправный TCM (transmission control module), далее согласно этому TSB (http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/260938460/TSB_18_025_01.pdf) имеет место быть заводской дефект в ПО TCM. Описываются данные симптомы, т.е. удары в коробке и поэтому надо перепрошиться на свежее ПО у официалов - должны сделать бесплатно (вроде), пробейте ВИН код на наличие отзывных компаний сдесь: http://www.chrysler.com/webselfservice/chr...reenName=recall Всё, что там выдаст - дилер обязан устранить БЕСПЛАТНО. Если же перепрошивка не поможет, то только замена TCM или попробуйте достать ТСМ и прочистить все контакты, осмотреть внимательно где он сидит: http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/260942531/TCM.pdf Никаких Неполных Отозваний или Уведомлений Удовлетворения Потребностей клиента не Существует ПРИМЕЧАНИЕ: Кончается возвращено представляют невыполненные или неполные Отозвания и Уведомления Удовлетворения Потребностей клиента, инициированные Компанией Двигателей Крайслера LLC во время вашего запроса. Вот что там было написано(я если чесно вообще мало что понял Никаких Неполных Отозваний или Уведомлений Удовлетворения Потребностей клиента не Существует ПРИМЕЧАНИЕ: Кончается возвращено представляют невыполненные или неполные Отозвания и Уведомления Удовлетворения Потребностей клиента, инициированные Компанией Двигателей Крайслера LLC во время вашего запроса. Вот что там было написано(я если чесно вообще мало что понял пойду чистить контакты ... позже отпишу о результатах проделанной работы.. Сообщение отредактировал виталий140377 - 28.7.2009, 18:26 |
виталий140377 |
28.7.2009, 21:11
Никаких Неполных Отозваний или Уведомлений Удовлетворения Потребностей клиента не Существует ПРИМЕЧАНИЕ: Кончается возвращено представляют невыполненные или неполные Отозвания и Уведомления Удовлетворения Потребностей клиента, инициированные Компанией Двигателей Крайслера LLC во время вашего запроса. Вот что там было написано(я если чесно вообще мало что понял пойду чистить контакты ... позже отпишу о результатах проделанной работы.. все почистил... результат нулевой. |
Серж 98 |
28.7.2009, 21:38
А может еще раз попробовать обнулить мозги ( авто)?
Felix |
29.7.2009, 5:36
Никаких Неполных Отозваний или Уведомлений Удовлетворения Потребностей клиента не Существует ПРИМЕЧАНИЕ: Кончается возвращено представляют невыполненные или неполные Отозвания и Уведомления Удовлетворения Потребностей клиента, инициированные Компанией Двигателей Крайслера LLC во время вашего запроса. Вот что там было написано(я если чесно вообще мало что понял пойду чистить контакты ... позже отпишу о результатах проделанной работы.. это значит, что ОТЗЫВОВ на ваш автомобиль нет. попробуйте найти такой же автомомбиль (на разборке, например) - и временно поставить блок ТСМ, и тогда ясно будет - исправен или нет. Официалов нет в регионе? Спрашивали их о возможности перепрошивки ПО ? |
виталий140377 |
29.7.2009, 14:10
это значит, что ОТЗЫВОВ на ваш автомобиль нет. попробуйте найти такой же автомомбиль (на разборке, например) - и временно поставить блок ТСМ, и тогда ясно будет - исправен или нет. Официалов нет в регионе? Спрашивали их о возможности перепрошивки ПО ? Официалы есть но у них спец по этим делам в отпуске сейчас до 10 августа.... А как правильно мозги обнулить ???? я вчера клемму минусовую снимать пробовал минут на 20 Снеск engine не погас,может времени мало было для обнуления??? |
Серж 98 |
29.7.2009, 17:27
Лично я делал так: снимал на ночь ( на стоянке) две клеммы с АКБ, приходил утром ставил клеммы и заводил машину, при это ни чего не трогая ни газ ни тормоз, только ключ зажигания, ждал 15мин и глушил, через минуту заводил все настраивал и ехал. А почему на такое длительное время сбрасывал клеммы с АКБ? Потому что один человек ( спец в электронике) мне сказал что все датчики и т.д и т.п должны остыть и встать на свои параметры. Извините объяснил как мог.
виталий140377 |
29.7.2009, 21:14
Лично я делал так: снимал на ночь ( на стоянке) две клеммы с АКБ, приходил утром ставил клеммы и заводил машину, при это ни чего не трогая ни газ ни тормоз, только ключ зажигания, ждал 15мин и глушил, через минуту заводил все настраивал и ехал. А почему на такое длительное время сбрасывал клеммы с АКБ? Потому что один человек ( спец в электронике) мне сказал что все датчики и т.д и т.п должны остыть и встать на свои параметры. Извините объяснил как мог. я сегодня тоже скинул клемму, правда одну,минусовую,завтра отпищу о результатах....... если будут конечно.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:55 |
