> плохо заводиться, JEEP Grand Cheeroke 4.7 2000г
спикер
сообщение 26.7.2009, 20:27
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Всех приветствую! Господа одноклубники подскажите, мой машин стал плохо заводиться на холодную, стартер крутит около пол минуты потом заводка. На горячую все хорошо, два оборота и все тип топ, раньше так и на холодную было. В чем беда и как ее лечить ?Спасибо!
Серж 98
сообщение 27.7.2009, 23:49
Из: Питер
Пользователь №: 9207
Я не спец пока еще, но что то мне подсказывает что проблема в каком то температурном датчике ( сужу по предыдущей машине). Но могу ошибаться.
спикер
сообщение 28.7.2009, 6:25
Из: МОСКВА Раменки
Спасибо что ответил ,а то впечатление что все форумчане на югах жаряться! Сам думаю на бензонасос ,но в то-же время ,если он накрывается то и на горячую плохо заводился-бы. Буду ждать, может кто еще чего напишет!
Felix
сообщение 28.7.2009, 7:49
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Т.к. неисправность редкая, немудренно и полмашины поменять сдуру, поэтому и не советуют.
Я бы пошел таким путем:
1. Ноутбук
2. Купить адаптер OBD II <--> USB (программ в Интернете полно), бюджет ну не сильно за 1,5-2 т.р.
3. Скачать полный мануал к машине с Powertrain диагностикой (там подробно поиск проблем разбираются). Там то и есть эталонные значения всех датчиков для корректной работы. Поэтому и адаптер-сканер OBD II нужен.
4. С ноутом-адаптером-документацией смотреть все параметры вживую и сверять с докой.
Misha
сообщение 28.7.2009, 8:46
Пользователь №: 7359
Была проблема но всегда плохо заводилась машина.
как показали спецы на сервисе. умер обратный клапан бензонасоса.
Объявили ремонт плюс новый насос 20 000 руб.
БЫЛИ посланы.
Через некоторое время поехал в другой сервис И там за 6 000 тыщ мне сделали ремкомплектом насос и помыли бак.
теперь все заводится в пол тыка.
спикер
сообщение 28.7.2009, 15:02
Из: МОСКВА Раменки
Спасибо за советы!!! Поеду в сервис к знакомому на диагностику. Перед отпуском был там ,все было ОК ни каких ошибок .Но железу свойственно ломаться, от этого ни куда не денешься!
Litvin
сообщение 28.7.2009, 20:10
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Стоит задуматься над тем, что сказал Felix. Я этим займусь точно.
Для проверки версии о бензонасосе: включить зажигание. Дать поработать бензонасосу. Не заводить. Выключить зажигание. И так 3-4 раза, после чего завести. Если заведется сразу, значит проблемы с бензом. Если нет, почва для поисков.
Да, кстати, если у бенза полетел обратный клапан, то на горячую он будет заводиться , пока давление в рамке . Если в течении времени давление падает, начнуться проблемы.
Сообщение отредактировал Litvin - 28.7.2009, 20:11
спикер
сообщение 28.7.2009, 20:19
Из: МОСКВА Раменки
Обратный клапан стоит в насосе или на рампе?
спикер
сообщение 29.7.2009, 6:37
Из: МОСКВА Раменки
Воспользовался советом Litvina, несколько раз включил и выключил зажигание, завелась с пол пинка, значит бензос. Кто-нибудь снимал бак на яме ,какой можно словить гимор?
Litvin
сообщение 29.7.2009, 8:01
Из: OMSK
Никаких подводных камней там нет. Крути гайки, отсоединяй провода. Перепутать невозможно.
Совет: выкатай бак, а то будет тяжеловато. И, по ходу, поменяй топливный фильтр.
Да, в форуме есть инфа по установке "десяточного" бензонасоса Бошевского.
Сообщение отредактировал Litvin - 29.7.2009, 8:02
спикер
сообщение 29.7.2009, 8:08
Из: МОСКВА Раменки
Не хочу колхозить с запчастями от тазов! Топливный фильтр-регулятор недавно менял или еще есть какой?
чих-пых
сообщение 29.7.2009, 10:52
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Ни какого колхоза нет,и там и там стоит вставка BOSCH.
спикер
сообщение 29.7.2009, 11:19
Из: МОСКВА Раменки
На 10-ках обьем 1.5л а на гранде4.7 и что насос справляется ? От какой конкретно модели таза? Надо что-либо переделывать? Где можно почитать отзывы от тех кто переделал? А то приятного мало бак туда- сюда тягать!
Litvin
сообщение 29.7.2009, 14:49
Из: OMSK
Вообще-то, причина может быть не только в бензонасосе, но и в обратном клапане топливной рамки.
Смотри тему: 4.7 99г плохо заводится, wj, пост №21 от Carvin.
Litvin
сообщение 29.7.2009, 14:54
Из: OMSK
Модель таза здесь совсем не имеет значения, имеет значение только производительность насоса. Для этого надо просто сравнить их характеристики.
Буквально на прошлой неделе здесь (в форуме) я читал об установке насоса от 10-ки, с подробным описанием и фотографиями.
(не помню, может это и не свежая инфа). Как найду, отвечу. Уже самому интересно.
Litvin
сообщение 29.7.2009, 15:44
Из: OMSK
Нашел в Jeep энциклопедии Jeep » Grand Cherokee(WJ) » Часто-задаваемые вопросы »Разное http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm
Там есть вопрос: Можно ли поставить топливный насос от ВАЗ-2110?
А вот отзыв из Конференции Алматинского Клуба Драг Рейсинга ::
Alcotik
"Если там такойже как у меня бензанасос (Grand Cherokee Loredo WJ 99 года) то чудесно встанет бензанасос от жигулей 10-ой модели, купил за 5000 чтоле теньге не помню. Езжу уже 4 месяца ноу проблем, как в тяге так и в расходе ничего не изменилось. Говорят еще от Эсперо один в один подходит."
спикер
сообщение 29.7.2009, 17:13
Из: МОСКВА Раменки
Litvin!!! Респект тебе и уважуха!!!
Erm@k
сообщение 29.7.2009, 17:55
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Alcotik
В свое время писал про это тут http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%ED%E0%F1%EE%F1
Но меня отговорили искать приключения себе на заднюю точку, так что как оно на самом деле не могу сказать.
Сообщение отредактировал Erm@k - 29.7.2009, 17:56
спикер
сообщение 29.7.2009, 20:24
Из: МОСКВА Раменки
Рискну поставить 10-шный BOSH .Что получится отпишу .Но это будет через 2 недели.
Carvin
сообщение 29.7.2009, 21:19
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Главный вопрос по производительности на резких стартах.
По десятошному насосу пишут:"давление до 8 атм(проверочное), производительность топливного насоса свыше 80 литров в час"
Сам себе не ставил, но думаю, что должно хватать ... Рискну предположить, что конечная разница в производительности (если она вообще имеется?) будет незначительна, т.к. производитель насоса (Bosh), его габариты и , очень вероятно, конструктив одни и те же.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:49
