30 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Erm@k
сообщение 29.7.2009, 6:53
Сообщение #241
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(Erm@k @ 28.7.2009, 12:17) *
Ок, попробую разобраться, как там до глаза добраться и как вообще ченджер снять?
Что-то по ней поисковик Гугловский только открывается.
Ссылку просмто копируешь верхнюю строку по которой у тебя открывается эта страница, и вставляешь в текст сообщения, например так: http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=Post...amp;qpid=244475
Erm@k
сообщение 29.7.2009, 8:28
Сообщение #242
Из: 96 RUS
Все, спасибо нашел. http://translate.google.ru/translate?js=y&...history_state0=
Сообщение отредактировал Erm@k - 29.7.2009, 8:38
Erm@k
сообщение 29.7.2009, 13:29
Сообщение #243
Из: 96 RUS
Цитата(Lexx @ 11.1.2009, 13:57) *
В Эрте заказал интерфейсный адаптер и двухканальный блок управления айподом. Двухканальный блок позволяет помимо айпода подключить либо вышеупомянутый чейнджер, либо через отдельный переходничок на RCA (обычные "тюльпаны") использовать, как дополнительный вход "AUX"
Подключил сам... минут 15-20 с перекуром 8-)
В итоге айпод опознается штатной магнитолой, как сиди-чейнджер, все управляется и работает blum.gif
На сколько я понял, Айпод управляется со штатных кнопок на руле(или на башке) ? Или управление и листание альбомов и песен только с Айпода?
Erm@k
сообщение 29.7.2009, 16:02
Сообщение #244
Из: 96 RUS
WJ 4.7 Лимитед 2001 г.в.
Магнитола штатная сейчас такая AM/FM Кассета + CD.
2-х полосный графический эквалайзер
(управление CD-чейнджером)
RBP
P/N 56038623
P/N 56038586AI
P/N 5064125AD
Если по этой ссылке, то третий с верху http://www.erta.ru/adapter/price_chrysler.shtml?#p56038629ad
Я не силен в электронике, знатоки просветите, не могу разобраться, к ней можно такой Айпод подключить?
И если да, то достаточно ли будет одноканального адаптера(только айпод),чтобы рабала сама башка(радио), а вместо СД-ченджера(т.к. он сдох) работал Айпод и все это управлялось штатными кнопками?
Сообщение отредактировал Erm@k - 29.7.2009, 16:16
сообщение 29.7.2009, 22:23
Сообщение #245
По идее - можно. Но лучше по модели магнитолы в Эрте уточнить.
Одноканального адаптера для айпода достаточно. С руля все управляется 001_smile.gif
Erm@k
сообщение 30.7.2009, 8:38
Сообщение #246
Из: 96 RUS
Lexx Понял, спасиб.
tektonik
сообщение 30.7.2009, 9:53
Сообщение #247
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 9338
Цитата(addco @ 17.7.2009, 5:27) *
подскажите менял кто аккустику в передних дверях(инфинити голд), перед по сравнению с задом чуть бубнит,так должно быть или беда какая?
В общем я передний звук переделывал. Двери оставил как есть. В панель вместо средне-высоких воткнул просто средние от Hertz и добавил пищалки Alpine. Пищалки на двухсторонний скотч на панель. Теперь перед звучит просто классно. Не сравнить с тем, что было штатное.
А вообще штатные колонки для хороших низов слабоваты. Лучше их разгрузить от низов путем установки сабвуфера в багажник.
Поставил бочку Infinity(1000W) + усилок (500W достаточно) + накопитель(1.5 фарад).
Теперь движок низких частот на магнитоле выше четверти не поднимаю. Бубнить все перестало, а басы от сабвуфера.
addco
сообщение 13.8.2009, 15:09
Сообщение #248
Пользователь №: 8891
неплохо! а усилок к штатной магнитоле подключал? если да то как?
addco
сообщение 22.8.2009, 13:54
Сообщение #249
ну вот мля нашел причину бубнения передней аккустики,предыдуший хозяин оказывается тупо отключил динамики которые на панели около стекла aggressive.gif ,при подключении хрипят,так что буду менять!
Origin
сообщение 24.8.2009, 11:23
Сообщение #250
Пользователь №: 6219
FordSloman дал прекрасную методику, как за 30 рублей и полчаса работы оставить штатные динамики.
addco
сообщение 24.8.2009, 12:00
Сообщение #251
дело в том что они не порваны,визуально целые,почему хрипят непонятно! может проще что получше и помощнее поставить?
сообщение 24.8.2009, 13:32
Сообщение #252
Да порван он, порван. Там по самой кромке отрывается мембрана и надо только пальцем её отогнуть и будет видно. Я решал проблему так: http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=132964
Undusk
сообщение 24.8.2009, 18:21
Сообщение #253
Пользователь №: 6353
у меня тож хрипел один. и именно по кромке... сразу и не заметишь... спасибо Сломану! если правильно помню 88 клеем всё сделал и всё ок уже больше года)))
Серж 98
сообщение 24.8.2009, 21:55
Сообщение #254
Из: Питер
Пользователь №: 9207
У меня таже хрень, взял резиновый клей и марлю, т.к не нашел подходящей бумаги. Пока работают.
tektonik
сообщение 30.8.2009, 15:30
Сообщение #255
Из: Алма-Ата
Усилок второй подключен к первому, который под задним сиденьем, так проще и провода короче001_smile.gif
Если нужно, могу съездить спросить у "подключальщиков" куда там и чего.
borges1607
сообщение 31.8.2009, 13:07
Сообщение #256
Пользователь №: 8504
всем добрый день! порвались передние динамики, поставил пищалки Гетз (или как то так называются) на универсальном креплении, установщики еще фильтра поставили. Верха получитись достаточно злые, ну а низа сами знаете, вообщем точно не хуже чем в стоке. 1400 р - динамики, 600 установка, 300 фильтра
fire
сообщение 31.8.2009, 16:55
Сообщение #257
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
очень аккуратно заклеил порвавшийся подвес клеем.
отлично работают. если нужны фотки процесса - выложу...
addco
сообщение 3.9.2009, 1:21
Сообщение #258
проклеил свои как и fordsloman, тряпку правда не понял какую он брал,взял салфетку из микрофибры! ирает не хрипит,спасибо ему за пособие по ремонту 015_good.gif
Oppanki
сообщение 22.9.2009, 12:33
Сообщение #259
Из: Латвия
Пользователь №: 9456
Может кому пригодится http://www.amazon.com/Aux-Input-for-Chrysl...1334&sr=1-4
Я заказал, доставили в течении 2х недель. Поставил сам- в фишку вместо чейнджера. На другой конец-коммуникатор втыкаю, через простой переходник с пальчиков на штеккер 2,5 мм на наушники. И теперь МР3 с коммуникатора да и ханд фри с громкой связью.
Oppanki
сообщение 5.11.2009, 23:30
Сообщение #260
Из: Латвия
По ссылке есть много чего, в том числе и мануал на русском для крайслеровской музыки:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=20138
Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:05
