26 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
Carvin
сообщение 6.6.2009, 9:11
Сообщение #161
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
И у меня сегодня вся водительская сторона и 2 решетки на бороде стали дуть теплым воздухом ... В начале ветки обсуждали, но так и не выяснили - где же находится заслонка на водительскую сторону? За бардачком или надо всю торпеду разбирать?
Carvin
сообщение 7.6.2009, 19:05
Сообщение #162
Из: г.Рязань
Проблему с климатом на водительской стороне решил шевелением (снял-одел) разъёма привода. Контактики на до будет поджать (очень легко он как-то оделся...) При этом вообще ничего не снимал!!! Открыл бардачок, и в образовавшуюся с левой стороны щель просунул руку к эл. приводу заслонки.
nik.79
сообщение 9.6.2009, 12:15
Сообщение #163
Из: МО
Пользователь №: 5601
за бардачком.
mayak-71
сообщение 27.6.2009, 22:22
Сообщение #164
Из: Тула
Пользователь №: 7442
Может кому будет интересно продолжение моей истории. После того как мне в сервисе наговорили что надо купить, что бы потом искать неисправность, я поехал в другой сервис и там все проверив ребята сказали что у меня все с климатом отлично, только был "передоз" , т.е. было избыточное давление в системе. Вобщем сейчас все работает, проблема решена. Я это к тому, что услышав "приговор" на одном сервисе-это еще ничего не значит и все может быть совсем иначе. Спасибо за внимание.
Carvin
сообщение 28.6.2009, 10:12
Сообщение #165
Из: г.Рязань
Forester
сообщение 29.6.2009, 9:25
Сообщение #166
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
В системе кондиционирования воздуха, я так понимаю?
Хм... И чего, после того, Как стравили -все стало отлично? А вообще, Каким образом передоз может возникнуть сам по себе?
DoctorAlex
сообщение 30.6.2009, 18:45
Сообщение #167
Пользователь №: 8705
Передоз с давлением или с количеством газа. Если с газом, то при повышении давления, газ может выйти наружу через предохранительный клапан.
mayak-71
сообщение 30.6.2009, 21:17
Сообщение #168
Из: Тула
не знаю как, но давление лишнее стравили и сейчас все в норме. Я когда объяснял на сервисе, что мне порекомендовали заменить, то ребята удивились, так как продиагностировав систему все оказалось в норме. Но сказали-"если будут проблемы приезжай, дальше смотреть будем" 004_sad.gif
addco
сообщение 11.7.2009, 23:46
Сообщение #169
Пользователь №: 8891
подскажите где искать заслонку пассажирской стороны,дует только холодный при любом положении
Carvin
сообщение 12.7.2009, 10:58
Сообщение #170
Из: г.Рязань
До пассажирской трудно добраться. Актюатор водительской стороны можно увидеть при открытой дверки бардачка, если смотреть в левую щель. Пассажирская сторона на этом же уровне, но с внутренней стороны климатической установки. http://www.wjjeeps.com/hvac_sub_install.htm
Прежде чем снимать (а дело это не быстрое) попробуй как-нить подлезть пошевелить разъем привода. У меня помогло(контактики ослабли).
Удачи!
addco
сообщение 13.7.2009, 14:31
Сообщение #171
Удачи!
подлез к пассажирской заслонке,точнее к разъему(кто незнает-лезть нужно в проем рядом с воздуховодом в ногах пассажира, с правой стороны от него.) снимал одевал шевелил ничего не изменилось, при регулировке температуры с пассажирсской стороны дует только холодный, но есть один ВАЖНЫЙ нюанс!!!! при калибровке держась за ось моторчика пассаж-кой заслонки чувствуется как она двигается!!! при просто регулировке температуры стоит на месте,при этом регулируя с водительской температуру водительская двигается . что это такое? по идее если сломана пассаж заслонка при калибровке она тоже не двигалась бы??
Сообщение отредактировал addco - 13.7.2009, 14:32
addco
сообщение 13.7.2009, 14:50
Сообщение #172
да вот еще при диагностике выводит ошибку 56
addco
сообщение 14.7.2009, 13:38
Сообщение #173
help help help,кто знает не молчите!!!!!
Мегатрон
сообщение 17.7.2009, 18:01
Сообщение #174
Пользователь №: 8982
Ну вот... изучил тему климата, для пользы дела, даже поменял фильтр салона 001_smile.gif ... Сегодня включаю климат, за бортом +30, а он слева чть холодный, а справа горячий.. Поставил 21 градус, чуть холодный стал морозить так, что из центральных пар попёр, сижу, как пингвин, в ужасе, а справа всё равно горячий.. Ну что за клоунада такая... shock.gif
DoctorAlex
сообщение 17.7.2009, 18:35
Сообщение #175
Я думаю заслонкам кирдык пришел. У меня так было, снял печку, разобрал, оказалось одна из заслонок провернулась на оси. Заменил все работает.
Tanikaa
сообщение 24.7.2009, 15:11
Сообщение #176
Пользователь №: 9247
Слушайте, а не проще вам заехать к дилеру и сделать калибровку заслонок
Uvex
сообщение 28.7.2009, 9:21
Сообщение #177
Из: Тюмень
Пользователь №: 5767
Для калибровки не нужно ехать к дилеру.
Вот здесь описано как это делать: http://www.wjjeeps.com/climate.htm
И по русски: http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/ac.htm (ответ 3)
От себля добавлю, что калибровка может помочь, но если заслонки сломаны - то бесполезняк.
Disell
сообщение 28.7.2009, 10:21
Сообщение #178
Пользователь №: 7686
Не было проблем когда был 3.7 с его кондером и печкой - воткнули климат пошли сплошные глюки - тоесть включаешь фары ближнего - дует горячий вместо холодного.
чих-пых
сообщение 30.7.2009, 10:00
Сообщение #179
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Всем доброго дня.Вылезла следующая проблема с кондиционером-заметил что стал холодить все хуже и хуже,естественно решил что потихоньку уходит фреон да все небыло времени заехать на станцию.Наконец жена "достала"что ей жарко ,заехал.Откачали систему,добавили индикатор утечек,заправили,результат-стало дуть чуть холодным,но всеравно фигня.Механик покутил ручки климата,компрессор включается-выключается,но на выходе из дефлекторов температура почти не меняется.Стали смотреть всю систему,давление всасывания-1атм.,нагнетание-15атм.,трубка нагнетания настолько горячая-не дотронуться (на Гранде стоящим рядом с нормально раб.кондиционером нагнетание чтото среднее между теплой и горячей т. е. рука терпит, а давление 2 на 18),а всасывание чуть теплое(трубка должна быть холодной).Пробывали дважды откачивать и заправлять,к сожалению с темже результатом help.gif help.gif
В результате приговор-забит осушитель он же фильтр(это такая приблуда размером с пивную банку,стоит на линии нагнетания справа по ходу,от нее идет трубка судя по всему на радиатор конд.)
Приходилось ли кому эту штуку снимать-продувать-сушить или только замена?Может кто знает какие функции она еще выполняет?
У меня через 2 т. км.ТО и нужно чтото делать.Кстати,за нее объявили цену-6500р,но в наличии пока ни у кого не нашли.
Felix
сообщение 30.7.2009, 11:30
Сообщение #180
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
только замена. И разбирать всю панель, он находится около радиатора печки. В соседней теме подробное описание разбора панели.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:08
