26 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
чих-пых
сообщение 30.7.2009, 11:49
Сообщение #181
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Цитата(Felix @ 30.7.2009, 11:30) *
только замена. И разбирать всю панель, он находится около радиатора печки. В соседней теме подробное описание разбора панели.
Для чего снимать торпедо?Я говорил не о забитом радиаторе кондиционера,а об осушителе который стоит в моторном отсеке. shock.gif
Felix
сообщение 30.7.2009, 11:53
Сообщение #182
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
tektonik
сообщение 30.7.2009, 19:22
Сообщение #183
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 9338
Цитата(beacon071 @ 5.6.2009, 1:11) *
... Проблему того, что не работает климат контроль решили быстро-оказывается барахлил контакт, который находится под бардачком, в ногах у пасажира...
Дефект заводской в контакте этом. 100% он скоро накроется. Перед полным накрыванием начнет паленым вонять.
Chrysler выпускает ремкомплект для замены того разъема.
pirs
сообщение 1.8.2009, 22:52
Сообщение #184
Из: свао
Пользователь №: 4322
если можно про паленое поподробней у меня сегодня целый день из кондея паленым несет ГЧ ОВЕР 2004 sorry.gif
tektonik
сообщение 2.8.2009, 9:11
Сообщение #185
Из: Алма-Ата
Здесь фотки как это выглядит на WJ. У меня такое-же было. Починил сам, занимает около часа. Ремкомплект не нашел, просто купил хорошие разъемы и термообсадные трубки. Пока все нормально. Главное спрятать провода под коврик и закрепить, иначе пассажиры могут ногами их сорвать001_smile.gif Если какие вопросы - пиши.
http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
pirs
сообщение 2.8.2009, 11:15
Сообщение #186
Из: свао
спасибо за консулльтацию позвонил в автолайт там эта хрень стоит 1000р поеду куплю sorry.gif
Raider
сообщение 3.8.2009, 12:28
Сообщение #187
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Цитата(rostislaw @ 6.2.2009, 0:11) *
Привет всем помогите пожалуйста советами и опытом по ремонту, у меня с водительской стороны дует только холодный воздух во всех режимах и температурах,с пассажирской стороны все нормально. Что делать и где искать поломку?
У меня стало дуть только на обдув лобового стекла. Независимо от положения ручки управления. Хотя температура регулируется и фильтр стоит. Вожет у кого было подобное ???
pirs
сообщение 3.8.2009, 16:31
Сообщение #188
Из: свао
полез под торпедо там по моторному щиту по капле сочится тосол кто знает на сколько я могу понасть если снять поставить торпедо у официалов 15000р sorry.gif
GR-44
сообщение 3.8.2009, 21:58
Сообщение #189
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
если снять поставить самому, то попадешь только на запчастяюльках, охлаждалке, заправке и проверке кондюка.
а ну и количество литров пЫва еще повлияеть на окончательную сумму затрат. 001_smile.gif
Forester
сообщение 5.8.2009, 13:42
Сообщение #190
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Было у меня как то по весне такое. только не на лобовое, а в салон дул. и никуда не регулировался. Думал, все, жопа. А на следующий день - все ок. И больше не повторялось. чо было - хз.
addco
сообщение 25.8.2009, 19:11
Сообщение #191
Пользователь №: 8891
здраствуйте вот нашел на ебее такой ремкомплект,для климы. панель разбирать не надо,единственное я понял со стороны пассажира ручка температуру регулировать не будет,только водителская сразу 2 стороны! вроде как пожизненная гарантия! кто сталкивался? как оцените?
жми сюда
Сообщение отредактировал addco - 25.8.2009, 19:33
Zmei
сообщение 24.9.2009, 7:55
Сообщение #192
Пользователь №: 9824
Заранее сообщаю, что все темы так или иначе затрагивающие климат проштудированы многократно.
Суть проблемы - весной стал владельцем пробежного WJ 2001г.в у которого с правой стороны печки во всеж режимах и положениях идет холодный воздух (слева почти горячий) летом печка была ненужна поэтому отложил на осень. Вчера в сервисе сказали купить необходимые части для замены (что бы два раза не разбирать т.к заказ запчестей от 32 дней) и указали номера требуемого 29, 9, 17, 18 согласно http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/AC/index.htm .
Кто сталкивался с такой проблемой ранее или знает точно прошу указать какие все таки номера нужно заказать для замены. Жду советов и мнений 004_sad.gif
P.s у нас в г.Иркутске Wj не более 10, специализированых сервисов и официалов нет информации ноль, запчасти только на заказ
Сообщение отредактировал Zmei - 24.9.2009, 8:03
Felix
сообщение 25.9.2009, 10:11
Сообщение #193
Из: Пермь
http://www.elcats.ru/ в помощь!
Raider
сообщение 25.9.2009, 13:48
Сообщение #194
Из: Рязань
Я проверил -все заслонки целые, нижнюю пальцем отодвигаеш воздух идет....
Zmei
сообщение 25.9.2009, 14:05
Сообщение #195
Каталоги смотрел, интересует что обычно ломается, разбирать панель два раза шибко не охота.
Zanuda
сообщение 25.9.2009, 20:24
Сообщение #196
Из: москва
Пользователь №: 6065
Всем привет! Подскажите про такую проблему.
GCh 2004 4.0l У меня не климат, вентилятор перестал работать на второй скорости,то есть на первой ,третьей и четвертой гут на второй мотор вентилятора останавливает.
сообщение 25.9.2009, 21:06
Сообщение #197
Скорее всего надо вынимать сам переключатель режима вентилятора. Этот переключатель в зависимости от положения ручки замыкает один из четырёх контактов на землю. Эти четыре провода идут на блок резисторов (где точно он находится я не знаю), но судя по описанию дело не в нём.
Zanuda
сообщение 26.9.2009, 10:56
Сообщение #198
Из: москва
и как это понимать?
сообщение 26.9.2009, 12:49
Сообщение #199
Цитата(Zanuda @ 26.9.2009, 9:56) *
и как это понимать?
Не думаю, что существует упрощённый русский, но попробую изобрести.
Сними панель с крутилкой.
Включи крутилку в третье положение.
Тыкай тестером в контакты.
На землю должен звониться синий провод.
Включи крутилку во второе положение.
Если я прав, то зелёный провод не звонится на землю, но должен.
Разбирись почему это происхоодит.
Если зелёный звонится во втором положении, то ищи разъём С202. С202 под панелью справа у самой двери пассажира.
Проверяй контакты с зелёным проводом.
Прозвони зелёный провод.
Блок резисторов проверяй в последую очередь. То что ты сказал не похоже на поломку блока резисторов.
Zanuda
сообщение 26.9.2009, 12:58
Сообщение #200
Из: москва
Вот так более доступно,спасибо,буду ковырять...
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 1:46
