max |
18.7.2009, 15:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 45 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 |
Стрелка на датчике температуры переваливает за 100, почти до 107. Что с этим делать, спасибо?!
dr-tru |
18.7.2009, 19:28
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 13.5.2009 Из: Королев МО Пользователь №: 8561 |
Стрелка на датчике температуры переваливает за 100, почти до 107. Что с этим делать, спасибо?! Наверное, при включенном кондее???? Впринципе, стрелка должна немного отклоняться от "100" в право....так что (на GM сервисе меня так же в этом заверяли) ничего страшного в этом нет) Если я не прав- поправьте... |
addco |
18.7.2009, 20:05
ну вот я только хотел создать такую тему
addco |
18.7.2009, 21:30
не могу залить фото что за х.. грузит с обзора а в текущих файлах не показывает!!!!
kostya |
18.7.2009, 22:18
не могу залить фото что за х.. грузит с обзора а в текущих файлах не показывает!!!!я конечно точно не знаю, как устроен принцип хода стрелки указателя ОЖ именно на грандах, но могу предположить, что 210 - это температура начала открытия термостата, а следующее деление, это температура, когда термостат уже открыт полностью и в дело вступает гидромуфта имхо. |
addco |
19.7.2009, 23:59
короче не поймешь прыгает все время!!! буду пробывать чистить радиатор
Litvin |
21.7.2009, 8:34
не могу залить фото что за х.. грузит с обзора а в текущих файлах не показывает!!!!Если перевести в Цельсии, то на фото 106 градусов.(100 градусов по С равно 212 град. по F). Все в допуске и сильно переживать не надо, хотя, у меня стрелка всегда находится чуть слева(0,5мм) от 100 градусов, не зависимо от температуры на улице и от работы кондея. Сообщение отредактировал Litvin - 21.7.2009, 8:36 |
Misha |
21.7.2009, 8:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Тоже с приходом жары и включенном кондее заметил что стрелка уходит вправо.
Европеец 4.7 Думал радиатор, потом пообщался с разными людьми и понимаю что это глюк. потому как у кого радиатор чистый у кого не очень как у меня а темпа все равно поднимается. Обычная температура 99 градусов если верить датчику. в жару от 101 до 110 оба карлсона крутятся так что либо надо менять жидкость на летнюю например (если такая есть), или искать другую причину. |
Felix |
21.7.2009, 9:31
Ребята, паниковать надо, когда к КРАСНОЙ зоне подходить будет!
А всё остальное ШТАТНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ! НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!! |
Litvin |
21.7.2009, 10:30
Alexander S |
21.7.2009, 15:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 11.10.2008 Возраст: 53 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6606 |
APLE |
22.7.2009, 8:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 15.7.2009 Пользователь №: 9228 |
У меня ниче не ползет 4,7 НО. Всегда левее или по центру. А че вы правда.. Всеж в пределах дозволенного)
tektonik |
30.7.2009, 18:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 59 Из: Алма-Ата Пользователь №: 9338 |
Стрелка на датчике температуры переваливает за 100, почти до 107. Что с этим делать, спасибо?! Все зависит от температуры и нагрузки. Так может быть где-то при температуре под 40 градусов и затяжном подъеме. Т.е. тяжелый режим. Если это при более простых условиях - это не нормально! У меня чтобы стрелку так подвинуть надо при температуре за бором 35 градусов с включенным кондером на Медео подняться. Попробуй дать еще нагрузку и обрати внимание: Если стрелка уйдет еще чуть-чуть правее, то должен включиться "клатч фан" и будет жутко выть. Если после включения "клатч фана" температура быстро вернется в норму - проблема в вентиляторе, если нет, то радиатор или помпа. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 1:09 |
