3 страниц V  < 1 2 3 >
> рывки при переключении, WJ 1999г.в. 4.7 коробка 545RE
виталий140377
сообщение 1.8.2009, 12:42
Из: Самара
Пользователь №: 9301
Цитата(виталий140377 @ 29.7.2009, 22:14) *
я сегодня тоже скинул клемму, правда одну,минусовую,завтра отпищу о результатах....... если будут конечно..
вчера поехал в ИМОЛУ в Тольятти (официальная станция) мне поменяли прораммное обеспечение на коробку и датчик скорости все рывки пропали.... Всех затрат 4000 рублей и делов то на часа два....Ребята такие приветливые, просили заехать на следующей неделе для глубокой диагностики...
Сообщение отредактировал виталий140377 - 1.8.2009, 12:46
Ниваводофф
сообщение 1.8.2009, 17:33
Пользователь №: 1417
Цитата(виталий140377 @ 1.8.2009, 13:42) *
мне поменяли прораммное обеспечение на коробку и датчик скорости .... Всех затрат 4000 рублей и делов то на часа два....
дайте две...
надо ехать в Самару на ПМжэ.
В нашей дыре нет даже тестера на крайслер....
виталий140377
сообщение 1.8.2009, 18:24
Из: Самара
Цитата(Ниваводофф @ 1.8.2009, 18:33) *
дайте две...
У них там все есть очень мне понравилось на любой вопрос отвечают и еще звонят на следующий день интерессуются как машина себя ведет
Felix
сообщение 4.8.2009, 5:38
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
виталий140377, ну ты не стесняйся, рассказывай что почем там... 015_good.gif
addco
сообщение 13.8.2009, 15:51
Пользователь №: 8891
кто знает как проверить уровень масла акпп на wj 4.7 при разогретой коробке? мануал молчит,есть только для 4.0, я так понимаю на 4.7 при 180,при210 градусах уровень вроде разный. как правильно?
Srg
сообщение 2.1.2010, 18:09
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
А в "библии" пишут, что ошибка 0700 это скорее всего выход из строя датчика скотости выходного вала коробки. Так что перед перепрошивкой блока управления коробкой надо просто его поменять. (Что я и буду делать - ошибка 0700 у меея прявилась).
Сообщение отредактировал Srg - 2.1.2010, 18:10
Bammbus
сообщение 3.1.2010, 1:40
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
тоже приехал на Р0700 ошибку (при диагостике поворотом ключа, коробка 545RFE) - как правило, это означает, что "более подробно спросите блок управления трансмиссией"
сканер при этом совершенно четко указывает, что ошибка, вызывающая резкий толчок при переходе с 1й на 2ю и вызвавшая команду зажечь лампочку чек енжин - Р0720 - что означает неполадку в цепи датчика скорости выходого вала трансмиссии - это тот, что стоит дальним от двигателя
американские коллеги пишут, что проблема задумчивых (когда переключается не на 1700-1800,а на 2100-2400 или при сбросе газа с 2200) или рывковых переключений коробок 45 и 545 очень часто связана именно с этими (входной и выходной) датчиками, появляется нередко после 55тыс миль и лечится заменой рекомендуемо обоих датчиков
при этом, конечно, Р0720 связана только с задним датчиком.
полагаю, эти датчики действительно могут являтся причиной несколько "рывковых" переключений коробки. В запущенных случаях получаем не просто неидеальную работу, а уже явно вылезшую на одометр Р0700 =)
заказал, поменяю оба, передний оставлю в качестве запчасти на случай если чего вдруг=)
Сообщение отредактировал Bammbus - 3.1.2010, 1:45
Cityrain
сообщение 3.1.2010, 14:43
Сообщение #28
Из: Казань
Пользователь №: 10625
А у меня следующая ситуация:
При движении примерно со скоростью 70 км/час отпускаю педаль газа пуская автомобиль как бы в накат.... после чего, на педаль газа нажимаю не существенно, а так легонько как бы поддержать момент или скорость наката, после чего, в трансмиссии происходила череда мелких ударов, как отбойным молотком ну или как буд-то в этот момент автомобиль проехал стиральную доску, а после нагрузки все пропадало. И еще, после интенсивной езды при остановке на светофорах происходит толчок как будто с запаздыванием отключилась передача....
может у кого встречалось ?
Srg
сообщение 3.1.2010, 19:22
Сообщение #29
Из: М.О. г.Троицк
Датчики скорее всего барахлят, надо их менять. У меня всвязи с этим два вопроса:
1. Датчики входного и выходного вала одинаковые?
2. Как определить точно тип коробки? В описании пишут, что на ГЧ 4.7 99 ставилась 45RFE, а в теме написано про 545RE
Bammbus
сообщение 4.1.2010, 4:58
Сообщение #30
Из: Латвия
1. судя по словам менявших и мануалу, одинаковые
2. на самой коробке должна быть наклейка. Насколько помню мануал, на ГЧ 4.7 99 действительно ставилась 45RFE, впрочем, датчики эти что для 45, что для 545 одинаковые.
Srg
сообщение 4.1.2010, 12:06
Сообщение #31
Из: М.О. г.Троицк
Поехал за датчиками, вечером поменяю.
Misha
сообщение 6.1.2010, 19:45
Сообщение #32
Пользователь №: 7359
Srg,
если поменял и помогло отпишись.
Srg
сообщение 7.1.2010, 5:58
Сообщение #33
Из: М.О. г.Троицк
Цитата(Misha @ 6.1.2010, 20:45) *
Srg,
Коробка при этом стала работать нормально - стартует с первой, а не с третьей передачи и передачи переключает хорошо, но чек ейнджин остался гореть и ошибка 0700 никуда не уходит, хоть я и клемму с аккумулятора скидывал на несколько часов. Причём загорается чек сразу при включении зажигания - такое ощущение, что в памяти сидит ошибка.
Отсюда вопрос спецам - как её сбросить? Только с использованием сканера, или она должна по идее сама исчезнуть?
руст
сообщение 7.1.2010, 11:16
Сообщение #34
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Ошибка Р0700 похоже убирается только сканером. У меня тоже горит постоянно, правда не исправнеость тоже остается. Теоретически ошибка остается еще на 50 запусков двигателя, а потом должна исчезнуть(если ошибка не проявлялась повторно), но так не всегда происходит. Лучше к сканеру.
Cityrain
сообщение 7.1.2010, 14:24
Сообщение #35
Из: Казань
Если я правильно понял, речь идет о коробке на WJ это та, которая пятиступенчатая ( две вторые передачи ) ???
Если да, то очень буду благодарен, если напишите Part/номера этих самых входного и выходного датчиков и какая у них цена ?! Можно-ли их поменять самому ?
Заранее спасибо !
Bammbus
сообщение 7.1.2010, 18:53
Сообщение #36
Из: Латвия
Заранее спасибо !
парт номер датчиков 04799061 для 45RFE. цена 25-50 баксов. Поменять самому можно, нужен только нормальный доступ к машине снизу. Разъединить провода, выкрутить крепежный болтик, вытащить датчик. Для особо ловких - к ним можно подлезть даже не поднимая машину, только неудобно на мой взгляд. При вынимании старого лучше дежать наготове новый - может чутка масла пролиться, да и незачем долго отверстие дежать открытым.
руст
сообщение 7.1.2010, 20:05
Сообщение #37
После проявления симптомов похоже прошло дня 3, если продолжать эксплуатацию, то можно на серьезный ремонт попасть. Мой совет: надо срочно узнать причину. У вас в Казани есть фирма профилируется на джиповских коробках. Я на следующей неделе тоже приеду к вам на диагностику. Если надо пришлю телефоны сервиса.
Srg
сообщение 8.1.2010, 11:26
Сообщение #38
Из: М.О. г.Троицк
Да нет, у меня четырёхступка (машина 99-го года, пятиступки ставились после 2001). Датчики входного и выходного валов не различаются. Посмотри на сайте Академии в каталоге - там даже рисунок есть с расположением этих датчиков: (позиция C060004)
http://www.autozap.ru/goods/catalog.php?Ac...derBy=InnerCode
Там пишут, что это датчики для коробок 45RF/45RFE
Srg
сообщение 11.1.2010, 16:08
Сообщение #39
Из: М.О. г.Троицк
ТААААААААААК!
Сегодня у меня опять машина трогалась с третьей передачи... Замена датчиков не помогла - видно, старые рабочие были... 006_blush2.gif
Будет время - буду думать дальше, что делать.
Srg
сообщение 13.1.2010, 21:26
Сообщение #40
Из: М.О. г.Троицк
Сегодня поехал на работу - всё работало нормально, на полпути чек ейнджин погас. Видно, сам он сбрасывается и видно, причина в неконтакте контактов - то работает, то нет.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 19:56
