7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Какую раздатку бы Вы выбрали на GC WJ 4.7 (235) 242 или 247?
GC WJ 4.7: 242 или 247 (q-d), что бы Вы выбрали?
242 [ 17 ] ** [25,00%]
247 с квадро-драйв [ 51 ] ** [75,00%]
другое чо-нить :) [ 0 ] ** [0,00%]
Всего голосов: 68
Гости не могут голосовать
сообщение 16.3.2009, 10:50
Сообщение #81
Цитата(danila69 @ 15.3.2009, 23:02) *
на что вообще обращать внимание при выборе гранда?
Джип Гранд Чероки (Jeep Grand Cherokee) - выбор авто.
danila69
сообщение 22.3.2009, 19:33
Сообщение #82
Пользователь №: 7725
Еще вопрос расскажите плз как в 242 раздатке подключается передний привод?
вакум? электроника? механика? и возникают ли с этим проблемы?
Felix
сообщение 23.3.2009, 7:31
Сообщение #83
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
danila69, там всё механика, подключаешь движением ручки на раздатки в нужную тебе позицию 001_smile.gif На исправном агрегате проблем никаких не возникает. Лично я переключаю на малом ходу с положением АКПП в нейтрали - никаких ударов и скрежетов, подключение плавное.
И мне 242 очень нравится, можно похулиганить - помести хвостом на заднем приводе 001_smile.gif И честный полный привод.
Вот тут про раздатку: http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
dmut
сообщение 24.3.2009, 20:16
Сообщение #84
Из: Минск
Пользователь №: 7904
извиняюсь за глупый вопрос: "на малом ходу" машины или двигателя? потому что если двигателя - то непонятно.
если не затруднит - вывесите фото (или короткий ролик) рычага раздатки на разных положениях раздатки, что бы оценить визуально углы. непонятно, как она переключает.
Сообщение отредактировал dmut - 24.3.2009, 20:17
max
сообщение 24.3.2009, 20:34
Сообщение #85
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
На малом ходу машины, до 5 км/ч ручку акпп ставишь в положение N, затем ручку РК резким движением в положение 4
LO. У меня 247-я, все устраивает
Макс21
сообщение 31.7.2009, 13:11
Сообщение #86
Из: МО, г. Жуковский
Пользователь №: 9289
Здравствуйте ув. форумчане. Я здесь человек новый, совсем недавно зарегистрировался. На жипах езжу с 2001 года и за легковую уже вряд ли сяду. До настоящего времени ездил только на внедорожниках с парт тайм и уже привык к основному заднему приводу. Захотел фул и парт тайм вместе, поэтому сейчас вплотную подошёл к очередному приобретению, - ГЧ WJ 2003-2004 г. в. 4.0. В общем по машине узнал всё что интересовало, но клин в раздатке. 242 или 247? Перелопатил столько информации, что уже мозг лопается от метания между ними. Езжу много и везде (около 60 т. км./год), дорог не выбираю, частенько залезаю по уши. Больше нравится 242, там всё ясно и понятно, как божий день, её плюсом считаю то, что она механическая и сам решаешь где как ехать, НО выбор авто с 242 РКПП намного меньше, чем с 247. Сейчас задумался, мож плюнуть на 242 и брать с 247, но пугает то, что я не контролирую подключение (распределение нагрузки) передка. Читал про 247 очень много и всё таки мнения расходятся. Интересует вот чего:
1. Насколько ощутимо запаздывание подключения передка? Боюсь запаздываний в случае манёвра (обгона и т. д.) при вылете на скользкий участок трассы, этот фул тайм нормально работает (реагирует) или всё же это больше иллюзия и вести себя за рулём стоит преимущественно как на заднеприводной машине?
2. Надёжна ли 247 раздатка по отношению к 242?
3. Как она себя ведёт в грязи без включения понижайки (если нет блокировок в мостах)?
4. Какой процент максимально может уйти на передний мост?
Выручайте плз. советами, желательно из личного опыта.
Да, ещё, по 242 интересует, можно ли на ходу переключать режим с 2WD на фул тайм?
Макс21
сообщение 1.8.2009, 23:25
Сообщение #87
Felix
сообщение 3.8.2009, 5:27
Сообщение #88
Из: Пермь
Макс21, скажу так - на раздатке не зацикливайся - тщательно выбирай авто по общему состоянию. Благо сейчас всё играет в пользу покупателя.
* обе раздатки одинакого надежны
* в грязи главное резина и водитель
* на 242 на малом ходу (до 5-10 км/ч) спокойно переключаю на фулл-тайм и обратно (при таком способе ударов в трансмиссии нет, а вот на стоящем авто были)
Макс21
сообщение 3.8.2009, 8:47
Сообщение #89
всё к этому и подходит....
dmut
сообщение 3.8.2009, 13:47
Сообщение #90
Из: Минск
у меня KJ + 242.
объясните мне, дураку, почему все пис*ют кипятком по поводу этой раздатки?
в режиме full-time оба моста подключаются через свободный дифф. при отсутствии блокировок на осях (а traсk-loсk есть не на многих KJ) мы имеем систему с 3 открытыми диффами, что означает - если мы словили одно свободно-прокручивающееся колесо, то остальные три будут стоять на месте. где и чем такая ситуация может помочь? в грязи бесполезна, при заносе - тоже.
где плюсы 242 (в режиме full-time)?
Carvin
сообщение 3.8.2009, 19:56
Сообщение #91
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
1 Подключение практически не ощутимо. Но есть один момент - после длительной стоянки (особенно в теплое время года) масло из подкачивающего насоса может стекать, и для нормальной работы раздатки, на машине надо проехаться. Я пробывал свою пустить в занос - ничего похожего на заднеприводный авто нет (морда ощутимо тянет)
2 По поводу надежности - говорят что 247-я много реже появляется в сервисах с поломками, нежели 242-я. Ведь конструктивно 242-я много сложнее 247-й, а если еще и не соблюдать некоторые условия по режимам движения, то сломать её теоретически проще. Тут можно много спорить и рассуждать ....
3 В грязи она вполне себя нормально ведет (едет как танк), но злоупотреблять в тяжелых условиях с гереторной муфтой я бы не советывал. На этот вариант есть понижайка с блокировкой.
4 Максимально на передний мост может уйти до 100% момента (в теории, а на практике замерить сие действо сложно) По сути мы имеем (грубо говоря) гидравлическое многодисковое сцепление. А выводы делайте сами ... как оно соответствует тяжёлым условиям. Лично я выехав на песчаную косу у реки включаю блокировку с понижайкой, а по скользкому полю еду на героторе.
А вообще правильно говорят - лучше смотреть по общему состоянию авто. Не так уж эта разница принципиальна. Блокировка с понижайкой есть в любом случае(если конечно Вы не приверженец дрифтинга 001_smile.gif )
mkv74
сообщение 4.8.2009, 13:24
Сообщение #92
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
Дрифтинг rulez-z-z! Я на 247 входя в поворот обязательно газую по-больше, зад сносит как на заднем приводе, а потом подключается перед и всё ОК! Кайф, кто в машине не подготовленный напрягаются слегка.. shock.gif Я тут уже несколько раз про это писал, так что простите за повторение. Сам стоял перед выбором раздатки, поначалу хотел 242, но в наличии все машины были с 247. Вначале расстроился, а потом забыл, т.к. всё работает чётко. На обгонах никакого тупняка не замечаю. Погонять люблю. В грязь залазил на штатной (шоссейной) резине поначалу, потом понял что свалял дурака. Сам выехать не смог, а выдернуть меня из грязи мешало отсутствие крючков sorry.gif Пришлось нырять в болотную жижу и цепляться за передний мост. Потом зимой был случай на Нокии Хака 5 с пятью человеками пассажиров грёб в глубоком снегу без подключения блокировки передка и выбрался сам, хотя смелости прибавляло только большое количество народу в салоне (толкнут если что). Так что если Трофи не для вас, то для нормальной езды по большинству типов дорого подойдёт 247 раздатка.
Макс21
сообщение 4.8.2009, 14:41
Сообщение #93
Цитата(mkv74 @ 4.8.2009, 14:24) *
Пришлось нырять в болотную жижу и цепляться за передний мост. .... Так что если Трофи не для вас, то для нормальной езды по большинству типов дорого подойдёт 247 раздатка.
А у ГЧ вообще нет крюков для буксировки??? shock.gif shock.gif shock.gif Мля....
Крутые трофи рейды специально не провожу, но на охоте иногда в такое г... залезешь, по самые уши.
Alexander S
сообщение 4.8.2009, 20:08
Сообщение #94
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6606
Да .... на моём тоже незачто цеплять бантики...
сообщение 4.8.2009, 20:30
Сообщение #95
Буксировочные крюки вроде имелись на всех комплектациях, но на некоторых (например на overland) спереди устанавливаются по два усиленных крюка (в прямом смысле этого слова). Такие крюки можно приобрести у официалов (ну или найти неоригинальные) и установить на любую комплектацию. Проблема в том, что какие бы крюки не стояли вытягивать машину из грязи нужно очень осторожно поскольку они крепятся к лонжеронам (за неимением рамы), а они для серъёзного бездорожья не такие уж и толстые.
Макс21
сообщение 4.8.2009, 20:54
Сообщение #96
Хреновенько.... Блин, у меня до этого все машинки рамные были, таскать всегда было за что, да и сам цеплял к себе всех без разбора, один раз даж эвакуатор пытался дёргать crazy.gif crazy.gif crazy.gif , а газельки и бычки - рядовой случай......
Carvin
сообщение 5.8.2009, 15:53
Сообщение #97
Из: г.Рязань
Буксировочные крюки может и доп оборудование, а буксировочные проушины в наличии должны быть на всех. А по поводу таскать - кузов довольно жесткий. Не редки случаи, когда после кувырков через нос геометрию не ведет. Не говоря уж о не тяжелых лобовых ударах. Посмотрите фотки битых WJ-еев - страдают как правило капот, решетка, лонжероны очень редко.
Сообщение отредактировал Carvin - 5.8.2009, 15:57
Litvin
сообщение 5.8.2009, 16:51
Сообщение #98
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
А у меня Канадец без проушин и без буксировочных крюков. Комплетация Лимитед. За оригинал платить дорого, а битых у нас нет. Или пока не нашел.
Carvin
сообщение 5.8.2009, 20:52
Сообщение #99
Из: г.Рязань
Странно конечно, но даже если так, то ничего не мешает их изготовить самому, либо за пару сотен деревянных вам их сделает любой сварщик минут за 15-20 (пару) Вот как выглядит моя задняя ... ничего особенного
Прикрепленные изображения
dmut
сообщение 7.8.2009, 14:20
Сообщение #100
Из: Минск
у меня американец kj комплектации limited и тоже пришел без буксировочных крюков и проушин. до сих пор ищу варианты...
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 21:36
