> Передний суппорт WG, 2002 2.7 CRD
fire
сообщение 14.8.2009, 16:16
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Коллеги!
Каким образом можно идентифицировать передний суппорт на Гранд Чироки? По каким внешним признакам?
Бывают Continental и Akebono. Может знаете какие на 2002 2,7 CRD ставились?
addco
сообщение 14.8.2009, 16:44
Пользователь №: 8891
в TEVES есть такие скобы,которые видно на суппорте не снимая колеса,на акебоно их нет! у TEVES суппорт черного цвета, у AKEBONO серебро. 003_wink.gif
[attachment=2428:TEVES.jpg] и [attachment=2427:akebono.jpg]
Сообщение отредактировал addco - 14.8.2009, 16:50
sergei
сообщение 14.8.2009, 18:32
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
Помоему черные,там кстати ремн комплект отдельно продаеться,В категория если в рублях то помоему 900 рублей,ремнкомплект покупул не у официалов,знакомый работает в оф ервисе сказал что те же что и у них,плюс еще какието зажимы прилагаються в В категории,которые у официалов стоият отдельно.
сообщение 16.8.2009, 19:32
На сколько я знаю Akebono все крашеные с завода, а обычные точно с завода идут некрашеные.
Собственно если стали подклинивать, то наверняка это обычные суппорта и я совсем недавно описывал как это лечится (на какое-то время) в теме по ремонту WJ/WG.
fire
сообщение 17.8.2009, 9:10
Из: Minsk, BY
да, у меня простые, скобок нет.
заклинили так, что предыдущий хозяин раскрошил поршни. менял суппорт.
Всем большое спасибо за ответы!
Origin
сообщение 17.8.2009, 11:13
Пользователь №: 6219
Если проволочных скоб нет, то это Akebono.
По поводу подклинивания - направляющие суппорта имеют тенденцию к закисанию. Лучший "антизакисатель" в этом случае - медная смазка. Именно медная, т.к. она держит ту высокую температуру, которая приводит к закисанию.
Сообщение отредактировал Origin - 17.8.2009, 11:14
SVR
сообщение 17.8.2009, 14:13
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(fire @ 14.8.2009, 19:16) *
Коллеги!
Суппорт Акебоно подписанн огромными буквами AKEBONO с тыльной стороны суппорта, вывернув колесо и используя зеркало это отчетливо видно.
Undusk
сообщение 24.8.2009, 18:40
Пользователь №: 6353
вопрос такой. имеется гранд 2000 года. ведёт диски (известная болячка). лечится ли это заменой суппорта на более поздний (их вроде с 2002 ставить стали)?? вроде как есть инфа, что ведёт их из за особенности ранних суппортов тк они (якобы) жмут колодки с внутренней стороны сильнее, чем с внешней...
сообщение 24.8.2009, 21:13
Пока в суппорте не заклинят направляющие (а они при такой конструкции наверняка не заклинят) жать обе колодки будут совершенно одинаково. Там проблема в том, что когда после торможения педаль тормоза отпущена колодки плохо отходят назад. Вот тогда тормозной диск к которому (хоть и не очень сильно) прижата колодка (как правило внутренняя) начинает нагреваться и при заезде в очередную лужу его начинает вести. Подозреваю, что когда диск уже повело проблема ещё сильнее усугубится потому как колодка точно будет доставать диск на какой-то фазе вращения.
Короче моё мнение такое. Вполне возможно что установка других суппортов лучше решит проблему, но на мой взгляд это экономически неоправдано. Машина с этими суппортами уже пробежала 9-ть лет поэтому если нормально всё починить уж ещё на 5-ть лет должно хватить, а там видно будет. Для того чтобы сделать ремонт придётся менять диски, колодки и разбирать передние суппорта и менять в них уплотняющие резинки (смотри мой отчёт в теме по ремонту). Четыре резинки у наших официалов стоят каких-то нереальных денег (чуть меньше 50 евров) поэтому если планировать такую работу заранее можно найти и купить ремкомплект куда входят все резинки и поршни, а стоить он будет даже дешевле. Но даже ремонт по таким ценам экономит цену новых суппортов при том что диски и колодки также придётся менять.
__Gennadiy__
сообщение 25.8.2009, 5:10
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Я весной заменил суппорта с колодками, отдал за железо(суппорта+ колодки) 9500 в академии, по деньгам более менее реально.
сообщение 25.8.2009, 19:37
Если покупать у наших официалов, то только суппорта в пересчёте на рубли выйдут примерно в 30'000.
__Gennadiy__
сообщение 26.8.2009, 4:59
Из: Норильск
Forester
сообщение 27.10.2009, 14:59
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Отпишусь уж в этой теме - пришло похоже время задние диски менять, в связи с чем вопрос - покупать оригинал, или может быть есть какой нить неоригинал, который будет лучше держать перегрев и все такое? Кто то заморачивался этим вопросом?
Суппорта вроде народ меняет как раз на акебоно и, дескать, становится лучше. Это действительно так?
Арчи Гудвин
сообщение 27.10.2009, 22:39
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
А на задних суппортах Акебоно не ставились))) Там одинаковые суппорты для всех WJ\WG По поводу дисков - юзаю передние Kapars китайские, уже 3 месяца и 7 тыщ верст. Полет нормальный, хотя я достаточно резво вожу индейца 006_blush2.gif Колодки - morse long life.
Forester
сообщение 28.10.2009, 8:37
Из: Россия, Пермь
Ага, с задними значит все еще проще.
Тем лучше. Про диски и колодки понял. Может еще кто то отпишется, что пользует и как долго ?
Erm@k
сообщение 28.10.2009, 9:40
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Моё ИМХО по возможности всегда ставить оригинал, если жаба, то на усмотрение...
ЗЫ: Один раз ставил передние диски не оригинал(не помню уже какие именно), через полгода переплевался весь, в итоге всеравно оригинал пришлось ставить. После этого про проблему забыл.
Forester
сообщение 28.10.2009, 11:36
Из: Россия, Пермь
Дело не в жабе, а исключительно в желании поставить более качественные вещи. Если на японцах оригинал - это действительно гарантия качества, поставил и забыл, то здесь, увы, все не так. И тормозные диски с суппортами - тому пример. Да и сальники тоже... но это отдельная тема.
Поэтому и такой вопрос - может кто ставил чего из неоригинального, что было бы ЛУЧШЕ оригинала. ибо срок службы оригинальных запчастей меня не совсем устраивает.
Erm@k
сообщение 28.10.2009, 17:07
Из: 96 RUS
Ну незнаю, мне пока ни разу не попадалось, чтобы на НЕоригинале качество было лучше.
silach
сообщение 28.10.2009, 18:38
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Ставил передние оригинальные диски с оригин.колодками,брал всё у о.д.,хватило их очень не надолго,что то около 15 тыс.км.Потом решил попробовать неориг.,взял всё у Julika,хватило примерно на столько же(имею ввиду биение дисков).Дальше думаем сами!
Erm@k
сообщение 28.10.2009, 18:46
Из: 96 RUS
Ну дык биение это одно, а износ совсем другое.
Вы хотите при заклинивших колодках, чтобы у вас диски по 90 тыщ накатывали и их не вело. Тут любой диск поведет, в этом случае не следствие устранять надо, а причину.
ЗЫ: И совсем не факт, что если ставили у Оф.Д., то вам поставили оригинал.
Сообщение отредактировал Erm@k - 28.10.2009, 18:51
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 19:00
