> как поменять тормозную жидкость в KJ ?, jeep kj liberty\cherokee 2003
dmut
сообщение 30.7.2009, 13:18
Из: Минск
Пользователь №: 7904
как правильно поменять тормозную жидкость в KJ ?
непонятно, как слить старую.
Jevgeny
сообщение 17.8.2009, 15:29
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Я изучал этот вопрос, много писанины но процесс сводится к замене как на жигулях. 001_smile.gif Для верности, выкачиваем капельницей из бачка старую жидкость, заливаем до полна свежую, потом откручивая клапана на колесах, надев на них толстые капельницы и опустив в бутылочку со старой жидкостью, просим напарника жать на тормоза. Жидкость, вязкая, прет как положено. Так прокачиваем, следя за бачком и доливая, закручивая клапан каждый раз, пока не убедимся, что пошла более светлая, свежая.
Я так начал, но не смог открутить 3 штуцера, залил WD и оставил. В процессе поиска инструмента.
Заводить авто не нужно. Вроде надо просто пару раз качнуть педаль, потом откручиваем бачек и начинаем процесс. Надеваем капельницу на штуцер, жмем педаль, следим чтобы только вытекало а не хватало воздух в систему.
Капельницу купил в строймагазине, полтора или два сантиметра толщиной которая, стоит копейки.
Сообщение отредактировал Jevgeny - 17.8.2009, 15:33
addco
сообщение 17.8.2009, 15:35
Пользователь №: 8891
поменять жидкость довольно просто,гораздо сложнее открутить штуцера,мало того что они закисшие так еще нужен дюймовый ключ,что-то между нашими 9 и 10 на авторынках найти такой большая проблема 022_nea.gif
Jevgeny
сообщение 17.8.2009, 15:36
Из: Tallinn
Вот вот. Я весь инструмент переломал, а что остался, на размер не проходит, или прокручивается, или не лезет. К дилеру денег нет идти за ним. 001_smile.gif
Overload
сообщение 17.8.2009, 15:38
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Я так начал но не смог открутить 3 штуцера, залил WD и оставил. В процессе поиска инструмента.
Продаются ключики на 9-10-11 накидные,но распиленные и затягивающиеся на штуцере болтиком.Так и называются - для тормозной системы.Только не факт,что ты открутишь,а не свернёшь.Чувствовать надо,когда штуцер пошел сворачиваться (что и произойдёт,раз не открутил). Потому холодная плазма (резак) рулит.Подогрей.
addco
сообщение 17.8.2009, 16:32
сообщение 17.8.2009, 19:12
Сам недавно откручивал и ключ на 9 мал, а на 10 подойдёт только если штуцер в идеальном состянии и не закис. Мне проще поскольку у меня есть дюймовый набор ключей и кажется я тогда использовал ключ 3/8.
ЗЫ По поводу замены тормозной жидкости всёже советую прочитать инструкцию по ремонту. Обратите внимание на порядок в котором должна производиться прокачка.
Overload
сообщение 18.8.2009, 2:19
накидными распилиными с болтиком не подлезешь!
Все подлезают,а ты - нет 001_smile.gif Затягивающийся ключ для тормозных трубок (затягивается болтиком) лежат у нас в простых хозяйственных магазинах.Но повторю,что лучше нагреть. + есть нюансы замены жидкости с системой АБС.Допустим,у меня на тазу для прокачки надо было открутить задние штуцера по очереди и включать зажигание.Насос АБС давил в этом случае.А передние надо было прокачивать педалью тормоза. Естественно,начинать надо с дальних суппортов. А на Прадике передние вообще приотдаёшь и самотёком всё выходило (воздух).
dmut
сообщение 18.8.2009, 13:57
Из: Минск
спасибо. уже поменял. как обычно - с приключениями =)
жаль что ваш ответ только что прочитал - про штуцера вообще не знал. сливал из открученных подводящих трубок. потом закрутил, залил - естественно тормоза не работают - в суппортах воздух остался )) позвонил знающим людям - рассказали про штуцера. а я всё гадал - где же там автоматические клапаны расположены, которые сами воздух стравливают? ))
в общем, прокачал по очереди через штуцера все 4 суппорта, воздух ушел, жидкость пошла прозрачная, всё работает.
на смену ушло ~1.8литра тормозухи. если менять по уму - наверное можно обойтись литром.
с размером штуцеров действительно траблы. накидной ключ на 10 проворачивается, на 9 - не налезает, головки использовать неудобно - нужно как-то трубку пропустить наружу. в итоге положение спас древний ископаемый - разводной "газовый" ключ.
ArtGal
сообщение 18.8.2009, 17:51
Из: Сочи
Пользователь №: 6110
Там 3/8". Дюймовые наборы инструмента мне сын два года назад купил в Южном порту.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 15:31
