18.5.2005, 14:11
По просьбе нашего посетителя, а может еще кому пригодится
Из общей инструкции по FJ60, FJ62 и FJ80 Toyota Land Cruiser с двигателями 2F и 3F-E... Цитата Автомобили FJ60, FJ62 и FJ80 Toyota Land Cruiser оборудованы 4-дверным кузовом
универсал. На автомобилях FJ60, которые выпускались в 1980-1987 гг., устанавливался двигатель 2F. Двигатели 3F-E устанавливались на автомобилях FJ62 (1988-1990 гг.). Автомобили серии FJ80 выпускались с 1989 по 1997 г. и комплектовались двухвальными верхнеклапанными двигателями 1FZ-FE. Двигатель 2F карбюраторный, привод клапанов обеспечивается штангами, соединенными с толкателями ("pushrod" – двигатель). Двигатели 3F-E и 1FZ-FE инжекторные, привод клапанов такой же как и в двигателе 2F. Все автомобили полноприводные, основная ведущая ось задняя. Привод на передние (задние) колеса обеспечивается через раздаточную коробку и редуктор. Автомобили имеют зависимые подвески, передняя и задняя оси выполнены в виде мостов. Упругими элементами обеих подвесок являются рессоры (FJ60, FJ62) или пружины с амортизаторами (FJ80). Редуктор рулевого управления смонтирован слева от двигателя и связан с колесами рычагами и тягами. Все автомобили оборудованы гидроусилителем руля. Тормоза дисковые или барабанные, оборудованы вакуумным усилителем. Опознавательные номера автомобиля При составлении руководств по эксплуатации и каталогов запасных частей применяются числовые коды автомобиля, поэтому при подборе и установке нужных деталей необходимо знать идентификационный (опознавательный) номер автомобиля Цитата Расположение номера шасси
Расположение номера двигателя
На двигателях 2F и 3F-E номер выбит в правой части блока цилиндров.
На двигателях 1FZ-FE номер выбит в левой части блока. Расположение идентификационного номеpа автомобиля (VIN)
С сеpедины 1981 года все модели фиpмы Тойота, котоpые экспоpтиpовались в Евpопу и США, имели 17-значный идентификационный номеp. ТОЙОТА J 6 / ЛЭНД КРУИЗЕР УНИВЕРСАЛ Местоположение VIN: на pаме, спеpеди, спpава, за пеpвой осью. Местоположение номеpа мотоpа: на блоке цилиндpов двигателя, сзади, слева. 12 H....... (= поpядковый номеp автомобиля). Местоположение типовой/ заводской (фабpичной) таблички: в мотоpном отделении, на пеpедке кузова, слева. Предупреждение Среди автомобилей типа Лэнд Кpуизеp встpечаются автомобили пpоизводенные Поpтугалии. У них идентификационный номеp начинается на TWO. ТОЙОТА J 7 / ЛЭНД КРУИЗЕР Расшифpовка идентификационного номеpа: 1. Hомеp миpового пpоизводителя для Тойоты. 2. Фоpма кузова (здесь: V = легковой автомобиль, комби,2-двеpный с двухствоpчатой задней двеpью). 3. Пустое место. 4. Сеpия мотоpа (R = тип мотоpа 22R, бензиновый; L = тип мотоpа 2L-T, дизель). 5. Сеpия модели (J = Лэнд Кpуизеp). 6. Сеpия модели с типом мотоpа (70 = база автомобиля 2310 мм с типом мотоpа 22R или 2 L-T; 73 = база автомобиля составляет 2600 мм с типом мотоpа 2L-T. 7. Поpядковый номеp. Местоположение номеpа мотоpа: 22 R-мотоp: на каpтеpе, спеpеди, слева, в нижней части (бензин.); 2 L-T мотоp: на каpтеpе, спеpеди, слева, над ТHВД (дизель). Местоположение типовой/ заводской (фабpичной) таблички: в мотоpном отделении, на пеpедке кузова, слева. Предупреждение Возможно также то, что начальными буквами идентификационного номеpа могут быть TWO. Заводской сертификат
Табличка с сертификатом нанесена на стойке переднего дверного проема. В табличке указаны месяц и год выпуска, изготовитель, штрих-коды, заключение о годности автомобиля к эксплуатации и полная масса автомобиля. Табличка с указанием системы снижения токсичности и схемы разводки вакуумных шлангов (VECI-этикетка)
Укреплена с внутренней стороны капота. Содержит данные о системе снижения токсичности и регулировочные данные. Дополнительно: Цитата Схема разводки вакуумных шлангов
Номера на агрегатах трансмиссии
Номер раздаточной коробки отштампован на боковой части картера.
Номер трансмиссии содержится в табличке, укрепленной на боковой части картера. Если, кто чего имеет дополнить - отвечайте в этой теме) |
S13 |
18.5.2005, 14:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 8.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 1099 |
Вот это, действительно, нужно :!: ! Спасибо!
Serjio |
14.8.2009, 14:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 5.8.2009 Пользователь №: 9428 |
Vin код указан только под капотом? или он схож с номером, что выбит на раме?
К несчастью у нас машины продаются на стоянке без продавцов, и по этому нет возможности заглянуть под капот или на дверь. Какую информацию можно получить от номера выбитого на раме над правым колесом? Где можно взять эту информацию? Почему на одинаковых машинах могут быть разные номера, например у нас продавались Toyota Prado GX 1997 JTB11IJ94V0006613 Toyota Prado VX 1998 JTB11VJ95W0043802 Toyota Prado GX 2000 RZJ95-0034906 Toyota 4Runner 2000 VZN185-0259748 |
Иван_С |
16.8.2009, 11:53
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 41 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Единственные НОМЕР = Toyota Prado VX 1998 JTB11VJ95W0043802
Остальное - левота понаписана |
Serjio |
19.8.2009, 7:47
Dalama |
19.8.2009, 10:56
Serjio, посмотрите http://www.boserauto.de/index-8.1.14.html
Lexx, может у нас есть гении, кто может выложить полезную инфу с указанного сайта ( с копирайтом естественно ) .... у меня не получилось Сообщение отредактировал Dalama - 19.8.2009, 10:59 |
Test_Pilot |
19.8.2009, 22:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.11.2008 Возраст: 65 Из: Челябинская область Пользователь №: 6825 |
Так. Скажу, что знаю. Хлебнул в своё время, теперь почти эксперт. На раме если длинный номер (по моему 11 знаков), то авто делалось на экспорт, левый руль (не обязательно). Если номер короткий, тоже не беда, авто для внутрияпонского рынка (у меня ТЛК-80), шильдик может быть не заводской, есть фирмы (законные) по переоборудованию для третьих стран (мы тоже третьи), даже замена кузовов и рам ихними правилами допускается. Только потом машина не "бьётся" по Вин-коду, а всем по фигу, особенно в РЭО ГИБДД, им вин-код нафиг не нужен. Пишут, что в голову придёт, чаще номер кузова. Или переписывают с шильдика, что понравиться (как у меня). Главное. Японский автомобиль с коротким номером - выпуск для внутреннего рынка, однозначно правый руль или шильдик (табличка под капотом) от фирмы по переоборудованию. Если авто стояло на учёте в России, лучше не поднимать разборку на предмет, почему у меня руль не там или модель двигателя не соответствует вин-коду. Поднимут таможенные документы, на основании которых выдавался первый ПТС и будет жопа... Раньше 90% машин заходило в Россию по "левым" растаможкам. Я, например плачу за дизельного Крузака как за "жигули" и налоги и страховку, меня устраивает. Остальное прошёл. Лучше не вспоминать, зато знаю, что у меня рама хромированная и все болты на ходовой. А по вин-коду тойота-королла... А он (крузачек мой) северного исполнения, два аккомулятора, две печки, обогрев жопы и т.д. Упакован по полной, остальное по-фигу. Все адско-экспертные круги позади. Если надо расскажу.
Сообщение отредактировал Test_Pilot - 19.8.2009, 22:06 |
20.8.2009, 10:47
Lexx, может у нас есть гении, кто может выложить полезную инфу с указанного сайта Ссылку на источник ты уже дал Вроде нигде не ошибся. Информация о VIN Идентификационный номер автомобиля (VIN) С середины 1981 года все модели фирмы Toyota, которые экспортировались в Европу и США, имели 17-значный идентификационный номер. Имеются различия между номерами автомобилей предназначенных для европейского рынка и для американского. ВНИМАНИЕ! Для более полной информации об автомобиле необходимо знать также «код модели», так называемая «модель кузова» («Model Frame»). «Код модели» состоит из 11-12 символов разбитых на две группы, например: EE101L-AEMDKW или AE92L-ACPXKK ![]() «Код модели» можно посмотреть на заводской табличке. В сочетании с «Кодом модели» и VIN-кодом можно узнать более полную информацию об автомобиле: вариант исполнения, модель двигателя, расположение руля, регион назначения, страна производитель, месяц и год выпуска автомобиля. Расшифровка VIN-кодов на автомобилях «Toyota» выпуска до 90-х годов и после 90-годов имеет существенное различие. Vin-коды фирмы Toyota для моделей, начиная с 1990-х годов. Примерный VIN-код — JT1 52EEA1 00016532 Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. 1–3 позиция номера (мировой индекс изготовителя) JHD — Toyota JT1 — Toyota JT2 — Toyota JT3 — Toyota JT4 — Toyota JT5 — Toyota JT7 — Toyota JTA — Toyota JTB — Toyota JTC — Toyota JTD — Toyota JTE — Toyota JTF — Toyota JTG — Toyota JTH — Toyota JTJ — Toyota JTX — Toyota JYF — Toyota LCU — Toyota MR0 — Toyota SB1 — Toyota 1 позиция — государство-производитель J — Япония S — Великобритания 2 позиция — завод-производитель T — Toyota (Jap) 3 позиция — регион-изготовитель 1 — Европа 2 — США / Канада 7 — Австралия / «третьи страны» 3, 4, 8, B, C — Страны Персидского залива 0 — Тайвань / Сингапур 4–5 позиция номера — тип кузова 11 — джип / минивэн (Liteace) со стандартной крышей 12 — минивэн с приподнятой крышей 21 — грузовой автобус (Hiace) со стандартной крышей 22 — грузовой автобус с приподнятой крышей 23 — грузовой автобус с высокой крышей 31 — гикап (Hilux) / грузовик (Dyna) с одинарной кабиной 32 — пикап / грузовик с полуторной кабиной 33 — пикап / грузовик с двойной кабиной 41 — автобус (Hiace Commuter / Coaster ) со стандартной крышей 42 — автобус с приподнятой крышей 43 — автобус с высокой крышей 52 — хэтчбек, 2 боковые двери 53 — седан 54 — хэтчбек, 4 боковые двери 63 — купе 64 — лифтбэк 72 — универсал / вагон 6 позиция номера — серия мотора A — 4A, 7A B — 3B, 11B, 13B, 14B, 15B C — 1C, 2C, 3C E — 2E, 3E, 4E, 5E F — 3F G — 1G H — 2H, 12H J — 1JZ, 2JZ K — 5K, 7K L — 2L, 3L, 5L M — 5M P — 1HZ R — 22R S — 2S, 3S, 4S, 5S 7 позиция номера — модель A — Supra B — Coaster C — Previa и RAV4 D — Mega Cruiser E — Corolla F — Lexus 400 H — Hiace K — Hiace (новый) J — Land Cruiser L — Paseo, Tercel M — Picnic N — Hilux P — Starlet R — Liteace S — Lexus 300, Crown T — Carina / Corona, Celica, Avensis U — Dyna 200 V — Camry W — MR2 X — Cressida Y — Dyna 100, Dyna 150 8–9 позиции номера — код модели Буквы означают второй десяток: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, G=16, H=17, J=18, K=19, L=20, N=22 и т.д. Часть этих символов не используется и N является на сегодняшний день последним символом. Некоторые примеры: A0 — 100 A1 — 101 A3 — 103 A2 — 102 A8 — 108 B0 — 110 N1 — 221 10 позиция номера — запасной символ Не используется. Обычно на этом месте стоит «0». с 10 по 17 позицию номера — производственный номер изделия. Двигатели автомобилей «Toyota» Условные сокращения, применяемые при описании технических параметров двигателей: Engine — модель двигателя Type: DOHC — два клапана в головке блока SOHC — один клапан в головке блока OHV — OverHeadValves R — рядное расположение цилиндров V — V-образное расположение цилиндров (угол развала цилиндров) belt — привод ГРМ зубчатым ремнем chain — привод ГРМ цепью tooth — привод ГРМ шестернями Al — блок и/или головка из легкого сплава Val — количество клапанов на цилиндр / угол развала клапанов Year — годы выпуска Displ — рабочий объем, см3 Power — мощность, л.с. N — частота вращения, об/мин Torq — крутящий момент, Нм B — диаметр цилиндра, мм S — ход поршня, мм Com — степень сжатия Номер двигателя. Обозначение двигателей Toyota. В начале названия двигателей TOYOTA (до тире), первой стоит цифра предназначенная для определения порядкового номера двигателя в серии. Пример: серия двигателей S, двигатели 3S-FE и 4S-FE конструктивно одинаковы, но отличаются рабочим объёмом. Тоже самое у 2JZ — 1JZ, 2С — 1С, 4A — 5A и т.д. Причём, необязательно, что чем меньше цифра — тем больше объём двигателя и наоборот, скорее меньшая цифра означает более ранний год разработки. После цифры идёт буква (тоже идёт до тире), которая обозначает серию двигателей и по сути является главной в названии. Все двигатели серии схожи конструктивно и могут различаться рабочими объёмами, способом наполнения рабочей смесью, годом разработки. Как правило, вся серия обладает какими-то общими достоинствами и недостатками. Пример обозначения серий вы можете увидеть далее. Все серии двигателей разработанные с 1990 года и после имеют две буквы в названии. Но не надо путать год начала выпуска конкретной модели двигателя и год начала выпуска новой серии. Пример: двигатели 4A-FSE, 5S-FE, 3C-T (и некоторые другие) были разработаны после 1990 года, но так как они принадлежат к старым сериям A, S и С, то имеют одну букву до тире. А вот представителей серий JZ, NZ, ZZ и других с буквой Z в названии, до 1990 года нет ни одного. Несколько необычно название 3-х литрового дизеля 1KZ-TE (1993 года разработки), ведь его последователь 1KD-FTV (тоже 3-х литровый дизель, но 1996 года разработки) имеет букву D в названии. Фирма TOYOTA с 1996 года решила применять для названий дизелей букву D, а для бензиновых двигателей букву Z. Буквы, идущие после тире обозначают конструктивные особенности двигателя. Первая буква после тире обозначает конструктивные особенности головки блока и "степень форсировки" двигателя. Если это буква F — то это двигатель стандартного мощностного ряда с 4 клапанами на цилиндр, так называемый High Efficiency Twincam Engine. У таких двигателей привод от ремня или цепи ГРМ имеет только один распределительный вал, второй же распредвал приводится от первого через шестерню (двигатели с т.н.з. "узкой" головкой блока цилиндров). Примеры: 5A-F, 1G-FE, 5E-FE и т.д. Если же первой после тире стоит буква G, то это двигатель повышенной степени форсировки, каждый из распределительных валов которого имеет собственный привод от ремня (цепи) ГРМ. TOYOTA называет эти двигатели — High Performance Engine, и распределительные валы у них приводятся через собственные зубчатые колёса (двигатели с "широкой" головкой блока цилиндров). Все двигатели с буквой G — бензиновые, с электронным впрыском топлива, зачастую с турбонаддувом (механическим нагнетателем). Примеры: 4A-GE (макс. частота вращения 8000 об/мин), 3S-GE (макс. частота вращения 7000 об/мин), 1G-GTE (турбонаддув). Двигатели с буквами F и G могут принадлежать к одной серии (например 4A-FE и 4A-GE ), это значит, что они разработаны на одной основе (диаметр цилиндров, ход поршня и многое другое — одинаковы), но различаются конструкцией головки блока цилиндров и другими элементами двигателя. Отсутствие букв F или G после тире означает, что двигатель имеет 2 клапана на цилиндр. Примеры: 1G-EU, 2C, 3A-L, 2L-TE. Второй после тире (или первой, если двигатель с двумя клапанами на цилиндр) идёт буква несущая различную вспомогательную информацию: T — есть у всех двигателей с турбонаддувом. Примеры: 1G-GTE, 2L-TE . S — двигатель с непосредственным впрыском топлива (в основном это самые современные двигатели, разработки после 1996 года). Примеры: 4A-FSE, 1JZ-FSE. Х — двигатель, предназначенный для работы на гибридном топливе либо используемый в автомобилях гибридными силовыми установками типа ДВС — электродвигатель. Примеры: 1NZ-FXE, 1AZ-FXE. P — двигатель, предназначенный для работы на сжиженном газе. Пример: 3Y-PE . H — особая система впрыска топлива (фирменное обозначение: EFI-D). Пример: 5E-FHE. Третьей после тире (или первой — второй, если двигатель с двумя клапанами на цилиндр и (или) не относится к категории двигателей, имеющих в названии после тире буквы T, S, X, P, H) идёт буква несущая информацию о способе создания рабочей смеси: E — двигатель с многоточечным электронным впрыском (EFI); для дизельных двигателей это значит, что они с электронно-управляемым топливным насосом высокого давления (ТНВД). Примеры: 5A-FE (бензиновый), 2JZ-FSE (бензиновый), 2L-TE (дизель). i — двигатель с одноточечным (центральным) электронным впрыском ( Ci — Central injector). TOYOTA производила только два таких двигателя: 1S-Fi и его преемник 4S-Fi. Если после тире отсутствуют буквы E, i, V — то это либо карбюраторный бензиновый двигатель (т.е. не с электронным впрыском), либо дизель с обычным (механическим) ТНВД. Примеры: 4A-F (карбюраторный); 3С-T (дизель). Достаточно старые бензиновые двигатели TOYOTA (разработки до 1988 года) после тире могут иметь буквы U или L. Примеры: 1G-EU, 1S-U, 2E-L. CI (центральный впрыск) EFI (распределенный впрыск) D4 (непосредственный впрыск) ** — FE (в обозначении двигателя, привод распредвалов через одну шестереню) ** — GE (в обозначении двигателя, привод распредвалов через две шестерни) ** — GTE (в обозначении двигателя, тоже что и GE только с турбонаддувом) ** — GZE (в обозначении двигателя, тоже что и GE только с турбонагнетателем) VVT-I (система изменения фаз газораспределения, с 1996 года) Примеры названий двигателей фирмы TOYOTA 5A-FE — бензиновый двигатель с 4 клапанами на цилиндр и "узкой" головкой блока цилиндров, стандартного мощностного ряда, с многоточечным электронным впрыском топлива. 2C-T — дизель с 2 клапанами на цилиндр, турбонаддувом и обычным (механически управляемым) ТНВД. 2JZ-GTE — бензиновый двигатель с 4 клапанами на цилиндр, "широкой" головкой блока цилиндров, турбонаддувом и многоточечным электронным впрыском топлива. F — TwinCam или DOHC — 2 вала в головке, угол развала между клапанами до 22o G — TwinCam — 2 вала в головке, угол развала между клапанами от 45о T — турбонаддув Z — SuperCharger (механический нагнетатель) E — распреденный впрыск топлива i — центральный впрыск топлива L — поперечное расположение двигателя (устаревший код) B — TwinCarb — два карбюратора (устаревший код) R — "впрыск" воздуха S — непосредственный впрыск топлива (GDI и т.д.) U — сниженная токсичность (для Японии) C — сниженная токсичность (для Калифорнии) Месторасположение опознавательных номеров на автомобилях фирмы TOYOTA. Наименование автомобиля - J 6 / Land Cruiser (универсал) Идентификационный номер автомобиля (VIN) - На раме, спереди, справа, за первой осью Номер мотора - На блоке цилиндров двигателя, сзади, слева Типовая/заводская (фабричная) табличка - В моторном отделении, на передке кузова, слева Наименование автомобиля - 7 / Land Cruiser Идентификационный номер автомобиля (VIN) - Такой же, как это описано выше Номер мотора - 22 R-мотор: на картере, спереди, слева, в нижней части (бензин.); 2 L-T мотор: на картере, спереди, слева, над ТНВД (дизель) Типовая/заводская (фабричная) табличка - В моторном отделении, на передке кузова, слева Наименование автомобиля - Т 16 F / Celica 4 WD Идентификационный номер автомобиля (VIN) - В моторном отделении, справа, на передке кузова Номер мотора - На блоке цилиндров, под местом соединения проводки для охлаждающей жидкости Типовая/заводская (фабричная) табличка - В моторном отделении, на передке кузова, слева Наименование автомобиля - Т 16/ Celica Идентификационный номер автомобиля (VIN) - В моторном отделении, справа, на передке кузова Номер мотора - S-мотор: на блоке цилиндров, слева, под соединением для охлаждающей жидкости А-мотор: на блоке цилиндров, слева, над стартером Типовая/заводская (фабричная) табличка - В моторном отделении, на передке кузова, слева Наименование автомобиля - V2 /Camry Идентификационный номер автомобиля (VIN) - В моторном отделении, на передке кузова Номер мотора - S-мотор: на блоке цилиндров, слева / С-мотор: на блоке цилиндров, справа Типовая/заводская (фабричная) табличка - В моторном отделении, на передке кузова Наименование автомобиля - Т 17 / Carina II Идентификационный номер автомобиля (VIN) - В моторном отделении, на передке кузова, справа Номер мотора - А-мотор: на блоке цилиндров, спереди, слева / S-мотор: на блоке цилиндров, слева / С-мотор: на блоке цилиндров, спереди Типовая/заводская (фабричная) табличка - В моторном отделении, на передке кузова, слева Наименование автомобиля - Е 9 / Corolla Идентификационный номер автомобиля (VIN) - На передке кузова, спереди, справа, в моторном отделении Номер мотора - Бензиновый: на блоке цилиндров, слева. Дизельный: на блоке цилиндров, посередине впускной трубы Типовая/заводская (фабричная) табличка - В моторном отделении, на передке кузова, спереди, слева |
Serjio |
21.8.2009, 8:19
Спасибо за помощь, посмотрим.
Сообщение отредактировал Serjio - 21.8.2009, 8:23 |
Serjio |
31.8.2009, 15:33
Был вчера на рынке. В продаже были две Прады 1996 и 2000. Ни на одном лобовом стекле не видно ВИН номера, может лобовое стекло меняли. На 2000 Праде стекло с наклейкой Тойота, на оригинал смахивает. Может ли быть такое, что на Праде 2000 года под лобовым нет Вин номера?
Serjio |
3.9.2009, 13:20
Пришли еще две Прады 98 и 99 гг, та же ситуация. Пока не удалось увидеть ВИН номер на лобовом стекле у Прад 1996-2002 гг. Кто видел?
Как распознать комплектацию Прады (TX, TZ, RX и тд)? Есть ли Метки на кузове илизаписан в Вин номере? Кто знает поделитесь инфой? |
A_C_E |
6.5.2010, 21:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
По какой цифре или букве определить год выпуска ?
IOSIF |
4.2.2018, 3:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2018 Возраст: 50 Из: Якутия Пользователь №: 24978 |
Так. Скажу, что знаю. Хлебнул в своё время, теперь почти эксперт. На раме если длинный номер (по моему 11 знаков), то авто делалось на экспорт, левый руль (не обязательно). Если номер короткий, тоже не беда, авто для внутрияпонского рынка (у меня ТЛК-80), шильдик может быть не заводской, есть фирмы (законные) по переоборудованию для третьих стран (мы тоже третьи), даже замена кузовов и рам ихними правилами допускается. Только потом машина не "бьётся" по Вин-коду, а всем по фигу, особенно в РЭО ГИБДД, им вин-код нафиг не нужен. Пишут, что в голову придёт, чаще номер кузова. Или переписывают с шильдика, что понравиться (как у меня). Главное. Японский автомобиль с коротким номером - выпуск для внутреннего рынка, однозначно правый руль или шильдик (табличка под капотом) от фирмы по переоборудованию. Если авто стояло на учёте в России, лучше не поднимать разборку на предмет, почему у меня руль не там или модель двигателя не соответствует вин-коду. Поднимут таможенные документы, на основании которых выдавался первый ПТС и будет жопа... Раньше 90% машин заходило в Россию по "левым" растаможкам. Я, например плачу за дизельного Крузака как за "жигули" и налоги и страховку, меня устраивает. Остальное прошёл. Лучше не вспоминать, зато знаю, что у меня рама хромированная и все болты на ходовой. А по вин-коду тойота-королла... А он (крузачек мой) северного исполнения, два аккомулятора, две печки, обогрев жопы и т.д. Упакован по полной, остальное по-фигу. Все адско-экспертные круги позади. Если надо расскажу. Написал в личку. Буду благодарен за помощь. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 20:56 |
