addco |
17.8.2009, 22:14
#101
Не вопрос! Кому понравилось - велкам! Сварные приедут на сл. неделе. Выхлопную разведём, сварим. Тока гофру с насадками которые нравятся берите. Денег около 5-7 тыр будет стоить. Бизнес-кейс не просчитывал +1, тоже оч понравилось как смотрится! |
Мегатрон |
18.8.2009, 10:36
#102
Я просто подошел к новой санта фе списал ВИН и в экзист отправил. Насадки пришлось искать, они идут с глушаками. Когда ездил по фирмам, специализирующимся на тюнинге выпуска, увидел санта фе, который вместо своих родных насадок, трубы водосточные приварил. Я дал продажному армянину 1500 руб и он втихую срезал мне его родные насадочки... В принципе можно подобрать похожие.
Мегатрон |
18.8.2009, 10:53
#103
А вот сейчас серьёзно,я ведь правда приеду,записывай первым! Хорошо, приезжай. Наверно в выходной надо договориться - чтобы боксы и сварные были свободны и замутим. Территориально - МКАД, Дзержинский. Буду готов - отпишу. В принципе у меня пустой бокс на Коломенской, напротив Астахов-сервиса... Надо дооборудовать - и вперёд! |
silach |
18.8.2009, 23:04
#104
Хорошо, приезжай. Наверно в выходной надо договориться - чтобы боксы и сварные были свободны и замутим. Территориально - МКАД, Дзержинский. Буду готов - отпишу. В принципе у меня пустой бокс на Коломенской, напротив Астахов-сервиса... Надо дооборудовать - и вперёд! Идёт |
nfvigator |
21.8.2009, 13:23
#105
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 8583 |
Так так, по выхлопу действительно душевно получилось, я наверное следующий в очередь на переделку. Примете? Тока фаркопа у меня нет, а про мутки с трубой не оч понял поясните пожалуйста?
tektonik |
30.8.2009, 16:06
#106
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 60 Из: Алма-Ата Пользователь №: 9338 |
Да выхлоп смотрится на 100%. Думаю себе тоже сделать.
Кстати, у меня постоянно воруют заглушки колесных дисков с надписью "Jeep". Нашел замену, подходят от Nissan. Смотрятся забавно и выковырнуть не снимая колеса практически невозможно. За месяц ни одной не пропало PS: все лучше чем с дырками ездить. |
Антракс |
2.9.2009, 0:43
#107
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 54 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Да выхлоп смотрится на 100%. Думаю себе тоже сделать. Кстати, у меня постоянно воруют заглушки колесных дисков с надписью "Jeep". Нашел замену, подходят от Nissan. Смотрятся забавно и выковырнуть не снимая колеса практически невозможно. За месяц ни одной не пропало PS: все лучше чем с дырками ездить. Интересно. А можно фоты в студию? |
tektonik |
6.9.2009, 11:32
#108
Мегатрон |
10.9.2009, 11:58
#109
Идёт В выходной можно тебе сварить выпуск. Сварной готов, надо бы сначала поглазеть, что там у тебя. У меня тень сомнения гуляет по мозгу из-за V8 - температура и количество выхлопа несколько иное чем на 2.7... у меня бампер, запаска и шмурдяк, что внутри запаски тёплые из-за близкого расположения выхлопа. На 2.7 защита бака около 5 мм железа... в баке солярка, т.е. неплохие аргументы для дизеля, а вот для бензососущего это несовсем айс, тем более бак без защиты... Приезжай, устроим мозговой штурм. |
silach |
10.9.2009, 20:28
#110
В выходной можно тебе сварить выпуск. Сварной готов, надо бы сначала поглазеть, что там у тебя. У меня тень сомнения гуляет по мозгу из-за V8 - температура и количество выхлопа несколько иное чем на 2.7... у меня бампер, запаска и шмурдяк, что внутри запаски тёплые из-за близкого расположения выхлопа. На 2.7 защита бака около 5 мм железа... в баке солярка, т.е. неплохие аргументы для дизеля, а вот для бензососущего это несовсем айс, тем более бак без защиты... Приезжай, устроим мозговой штурм. Правильная мысль,тоже думаю сначала прикинуть что да как.В принципе готов приехать в воскресенье.Если что тел. в личке. |
SVR |
29.9.2009, 8:59
#111
Прикупил б/у поперечины на рейлинги, но на них местами ржа вспучила краску, снял краску и ржу местами до метала, местами до грунтовки, подготовил к покраске, отдал малярам, грунтанули, покрасили, поставил на авто, пара перевозок строительного длиномера и красочное покрытие пострадало, хоть и краска была не полное гомно. Снял поперечины, купил 2 метра термоусадочной трубки 50мм (возможно и 40 мм налезла бы, но не нашел в продаже) и строительным феном обсадил на поперечины. Из-за того что термоусадка была 50мм да еще и с клеевой подложкой толщина покрытия получилась примерно в 1,5 мм.
Вот как это выглядет:
29.9.2009, 9:26
#112
SVR |
29.9.2009, 9:58
#113
29.9.2009, 10:54
#114
На европейце они покрыты текстурной краской, ИМХО лучшего качества чем матовая на американских версиях. Выбор был большой, но сравнить было не с чем (на другом wj нет поперечин). Короче посмотрел я что у меня и похоже они сделаны штамповкой из листовой стали, шов снизу, замки крепятся к рейке двумя заклёпками снизу. Чем они покрыты я так и не понял, но возможно какая-то хитрая краска и довольно толстый слой. |
SVR |
29.9.2009, 11:03
#115
Ага, из штамповки, шов типа "замок" снизу, там и было максимум ржы, на верхней стороне только мелкие вздутия краски были. У меня они не на заклепках, а на саморезах.
Покрыты у тебя текстурной краской "а-ля жидкий пластик" слой приличный и более твердый чем на америке. Я это уже сравнивал. |
Zanuda |
29.9.2009, 20:10
#116
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 51 Из: москва Пользователь №: 6065 |
я чета сегодня решил ваще снять и не смог
silach |
29.9.2009, 20:40
#117
Zanuda |
29.9.2009, 20:43
#118
SVR |
30.9.2009, 6:38
#119
спасибо,не догадался,завтра "удалю" их за ненадобностью ... Только не надо использовать дополнительный инструмент, точнее вобще не надо его использовать. Главное правильно задать вектор натяжения. На примере правого борта: стоишь лицом к правому борту (я на заднее колесо вставал), смотришь на заднюю пластиковую накладку, пальцами оттягиваешь внешний нижний правый угол накладки по направлению вверх-"на себя"-назад и дергаешь периодическими рывочками в указанном направлении постепенно увеличивая амлитуду рывка и усилие - все должно получиться. Да, не так давно поставил себе на перед подогрев сидений Пилот. По времени, если без перекуров, то часа за 2 можно уложиться (+подготовительные работы по врезке кнопок). Сиденья WJ - это подтверждение фразе "Все гениальное - просто", элементарны в разборке, на много проще чем на др. иномарках с которыми я сталкивался. Если есть какие либо вопросы - могу подсказать где, что и как. Фотоотчета нет. |
Макс21 |
4.10.2009, 16:30
#120
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 71 Регистрация: 22.7.2009 Возраст: 49 Из: МО, г. Жуковский Пользователь №: 9289 |
Доброгшо всем времени суток. А ни кто не заморачивался установкой омывателя фар? А то как то не хватает.....
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:13 |
