> УОЗ, WJ 4,0
SVR
сообщение 24.8.2009, 7:05
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Чем регулируется, как выставляется, за счет чего появляется.
сообщение 24.8.2009, 10:46
Что такое УОЗ? Опережение зажигания чтоли имелось ввиду?
У меня нет с собой документации поэтому не скажу что стоит на 4.0. На 4.7 вроду были индивидуальные катушки на каждую свечу и угол опережения задавался ECU исходя из сигналов от датчиков коленвала и распредвала. Там много чем может корректироваться этот угол, но если на блоке есть датчик детонации, то его сигнал точно используется.
SVR
сообщение 24.8.2009, 12:03
Из: Калахари
Почти также, только по две свечи на катушку.
ДПКВ и ДПРВ только точку отсчета задают.
Полистав мануал и схемы очень удивился что Датчика Детонации как раз таки и нету. Или есть, а смотрю не туда?
сообщение 24.8.2009, 13:20
У ауди было что-то подобное и там одна свеча срабатывала впустую.
Этого более чем достаточно для ECU. Зная положение коленвала ECU расчитывает момент зажигания.
Без документации ничего определённого не могу сказать. Старые системы так и работали просто увеличивая угол опережения в зависимотсти от оборотов двигателя. В этот угол опережения был заложен запас по детонации. Имея датчик детонации можно свеси к минимуму этот запас под реальную компрессию в цилиндрах и детонационную стойкость топлива.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:46
