28 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
motoroller
сообщение 24.8.2009, 21:01
Сообщение #301
Из: Земля
Пользователь №: 9339
Ребята подскажите в чём может быть проблемма. пришол Grand Cheroke WJ с германии, забрал с свх начал изучать и обнаружил что клима не дует ( сам моторчик не крутит) немец говорит что хорошо работало , что может быть? да ещё магнитолла закодирована в книжке код не нашол. как её можно раскодировать?
сообщение 24.8.2009, 21:19
Сообщение #302
Цитата(alexks @ 24.8.2009, 19:49) *
вопчем разрешилось.
Поздравляю с решением проблемы!
Её точно можно раскодировать у официалов.
alexks
сообщение 24.8.2009, 23:06
Сообщение #303
Пользователь №: 7946
климу включить правой крутилкой 001_smile.gif Если не помогает - смотреть пердохранитель под панелью. Код для радива написан в инструкции к радиве. Или к официалам, как правильно заметили.
Сообщение отредактировал alexks - 24.8.2009, 23:06
motoroller
сообщение 25.8.2009, 6:32
Сообщение #304
Из: Земля
с климой разобрался, предохранитель оказалось, а вот с могнитолой не знаю что делать ? в книжке наклейки с кодом нет и офицалов у нас в городе тоже нет.
fire
сообщение 25.8.2009, 16:32
Сообщение #305
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Коллеги!
По повороту ключика на 2002 CRD диагностирована неисправность P0243 (Turbocharger wastegate solenoid)
Меня смущают вакуумные трубки около клапана турбины. Чего-то нехватает или что-то не так подключено...
Может ли кто-нибудь поделиться схемой/фотографией вакуумных трубок у клапана турбины?
И какое его (клапана) нормальное сопротивление?
Спасибо!
alexks
сообщение 25.8.2009, 16:38
Сообщение #306
А как оно выглядит? У меня какая-то штукенция под капотом жужжит некоторое время после остановки двигателя, это оно? Находится со стороны турбины...
fire
сообщение 25.8.2009, 17:01
Сообщение #307
Из: Minsk, BY
номер 2
alexks
сообщение 25.8.2009, 17:32
Сообщение #308
Цитата(fire @ 25.8.2009, 17:01) *
номер 2
точно, жужжунчик и есть. Одна трубка идёт куда-то к турбине, вторая ваще непонятно куда. т.е. пытались высмотреть зачем оно надо, но не удалось. Так что толковых фоток сделать не получится.
fire
сообщение 25.8.2009, 17:44
Сообщение #309
Из: Minsk, BY
сейчас есть так. подпись красным цветом вызывает сомнения!
alexks, измерь пожалуйста сопростивление и проследи шланги. спасибо!
Сообщение отредактировал fire - 25.8.2009, 17:46
alexks
сообщение 26.8.2009, 0:01
Сообщение #310
g1
alexks
сообщение 26.8.2009, 0:06
Сообщение #311
Сфоткал. Открытых шлангов не видать. Да не может быть открытым как нарисовано - вакумный насос бы не работал, тормозов бы не было, аднака.
пысы. чтобы сопр. мерить - эту хрень надо снимать, но я на старой машине трубки трогать не хочу, пока работают, сорри.
ну вот в урезаном виде.
Сообщение отредактировал alexks - 26.8.2009, 0:12
fire
сообщение 26.8.2009, 12:28
Сообщение #312
Из: Minsk, BY
alexks, спасибо!
с трубкой разобрался, она входит в черный пластиковый плоский бачек, который находится между клапаном и фарой. Сопростивление клапана 20 Om.
Сегодня другая проблема. Не смог завести утром. Поворачиваю ключ - тишина. На панали лампочки горят, стартер не куртит. Горит "Check Engine" и "Check Gauges". Ошибки P0702 (Trans control) и P0620 (Generator). Все предохранители целые. Реле стартера в блоке предохранителей щелкает. Втягивающее молчит.
У меня есть варианты:
1. управляющий провод стартера
2. умер АКБ, хотя тестер показывает 12,5V
3. датчики на АКПП блокируют запуск (датчик селектора или скорости на коробке. где они? как найти? как проверить?)
Какой из них более правдоподобный? 1 и 2 варианты проверю вечером, подскажите по третьему!!!
P.s. Два дня назад коробка стала в аварийный режим (переключает передачи на 2100 оборотах, нет кикдауна. или это не ававрийный режим?). Эти же ошибки были и два дня назад. В таком режиме проехал окол 50 км.
alexks
сообщение 26.8.2009, 13:47
Сообщение #313
Лампадка называется не "Check Gauges" а "Check Gages". Я сначала прочитал как "Check Gates" 001_smile.gif Но суть не меняет, гаги у всех горят, пока мотор не запустится.
== Реле стартера в блоке предохранителей щелкает.
ага, и у меня щёлкало. только стартер не включало. Поменять местами с релюхой от бибики.
==датчики на АКПП блокируют запуск
тогда релюха стартера не клацает. она для этого и нужна.
== Горит "Check Engine"
это от ошибок.
С коробкой по ходу какой-то попен. Я бы начал с уровня масла... Ну и читать ошибки с коробки (не знаю как, скорее всего софт и шнурок нужны).
fire
сообщение 26.8.2009, 15:32
Сообщение #314
Из: Minsk, BY
менял еще утром, клацает
ну тогда остаются варианты
вечером поставлю другой аккум или полезу к стартеру...
motoroller
сообщение 26.8.2009, 18:20
Сообщение #315
Из: Земля
Народ подскажите кто сталкивался с рулевым?? в редукторе чтото хрустит и скрежечет если повернут до упора в правую сторону и в конце закусывает причём руль в правую сторону не доварачивается пол оборота, ремонтируется ли данный узел ?
Felix
сообщение 27.8.2009, 5:14
Сообщение #316
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
99% что наелся насос, узел не ремонтируется, меняется в сборе. неоригинала нет. Езди пока совсем не умрет.
Кстати уровень жидкости в норме? Давно менял? Дял начала поменял бы жидкость в ГУРе - можешь оттянуть момент Х
motoroller
сообщение 27.8.2009, 5:55
Сообщение #317
Из: Земля
авто я только купил поэтому масла вообще негде неуспел поменять. но уровень в гуре максимум и масло на вид свежее. а ездить так страшно гденебудь отвалится в ненужный момент. сколько же стоит этот узел?
fire
сообщение 27.8.2009, 10:44
Сообщение #318
Из: Minsk, BY
вчера вечером проверил все что мог. к стартеру питание и управление приходит.
сегодня в пять утра полез снимать стартер. романтики к этому прибавил дождь )
Итог - заклинившее втягивающее реле.
Оно почищено, смазано, поставлено на место. Машина завелась.
Дабы не было больше казусов - поменяю в скором времени.
Yarmakc
сообщение 27.8.2009, 14:54
Сообщение #319
Пользователь №: 9253
Подскажите пожалуйста идентичны ли шаровые опоры верхняя и нижняя на JGC 2003 г.в.?
сообщение 27.8.2009, 17:21
Сообщение #320
Они даже по конструкции отличаются. При этом оригинальные опоры продаются только сразу обе в комплекте.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 18:38
