motoroller |
24.8.2009, 21:01
#301
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 44 Из: Земля Пользователь №: 9339 |
Ребята подскажите в чём может быть проблемма. пришол Grand Cheroke WJ с германии, забрал с свх начал изучать и обнаружил что клима не дует ( сам моторчик не крутит) немец говорит что хорошо работало , что может быть? да ещё магнитолла закодирована в книжке код не нашол. как её можно раскодировать?
24.8.2009, 21:19
#302
alexks |
24.8.2009, 23:06
#303
Ребята подскажите в чём может быть проблемма. пришол Grand Cheroke WJ с германии, забрал с свх начал изучать и обнаружил что клима не дует ( сам моторчик не крутит) немец говорит что хорошо работало , что может быть? да ещё магнитолла закодирована в книжке код не нашол. как её можно раскодировать? климу включить правой крутилкой Сообщение отредактировал alexks - 24.8.2009, 23:06 |
motoroller |
25.8.2009, 6:32
#304
климу включить правой крутилкой с климой разобрался, предохранитель оказалось, а вот с могнитолой не знаю что делать ? в книжке наклейки с кодом нет и офицалов у нас в городе тоже нет. |
fire |
25.8.2009, 16:32
#305
Коллеги!
По повороту ключика на 2002 CRD диагностирована неисправность P0243 (Turbocharger wastegate solenoid) Меня смущают вакуумные трубки около клапана турбины. Чего-то нехватает или что-то не так подключено... Может ли кто-нибудь поделиться схемой/фотографией вакуумных трубок у клапана турбины? И какое его (клапана) нормальное сопротивление? Спасибо! |
alexks |
25.8.2009, 16:38
#306
А как оно выглядит? У меня какая-то штукенция под капотом жужжит некоторое время после остановки двигателя, это оно? Находится со стороны турбины...
fire |
25.8.2009, 17:01
#307
номер 2
alexks |
25.8.2009, 17:32
#308
fire |
25.8.2009, 17:44
#309
![]() сейчас есть так. подпись красным цветом вызывает сомнения! alexks, измерь пожалуйста сопростивление и проследи шланги. спасибо! Сообщение отредактировал fire - 25.8.2009, 17:46 |
alexks |
26.8.2009, 0:01
#310
alexks |
26.8.2009, 0:06
#311
Сфоткал. Открытых шлангов не видать. Да не может быть открытым как нарисовано - вакумный насос бы не работал, тормозов бы не было, аднака.
пысы. чтобы сопр. мерить - эту хрень надо снимать, но я на старой машине трубки трогать не хочу, пока работают, сорри. "№;, сайт не даёт загрузить вторую фотку ну вот в урезаном виде. Сообщение отредактировал alexks - 26.8.2009, 0:12 |
fire |
26.8.2009, 12:28
#312
alexks, спасибо!
с трубкой разобрался, она входит в черный пластиковый плоский бачек, который находится между клапаном и фарой. Сопростивление клапана 20 Om. Сегодня другая проблема. Не смог завести утром. Поворачиваю ключ - тишина. На панали лампочки горят, стартер не куртит. Горит "Check Engine" и "Check Gauges". Ошибки P0702 (Trans control) и P0620 (Generator). Все предохранители целые. Реле стартера в блоке предохранителей щелкает. Втягивающее молчит. У меня есть варианты: 1. управляющий провод стартера 2. умер АКБ, хотя тестер показывает 12,5V 3. датчики на АКПП блокируют запуск (датчик селектора или скорости на коробке. где они? как найти? как проверить?) Какой из них более правдоподобный? 1 и 2 варианты проверю вечером, подскажите по третьему!!! P.s. Два дня назад коробка стала в аварийный режим (переключает передачи на 2100 оборотах, нет кикдауна. или это не ававрийный режим?). Эти же ошибки были и два дня назад. В таком режиме проехал окол 50 км. |
alexks |
26.8.2009, 13:47
#313
Лампадка называется не "Check Gauges" а "Check Gages". Я сначала прочитал как "Check Gates"
== Реле стартера в блоке предохранителей щелкает. ага, и у меня щёлкало. только стартер не включало. Поменять местами с релюхой от бибики. ==датчики на АКПП блокируют запуск тогда релюха стартера не клацает. она для этого и нужна. == Горит "Check Engine" это от ошибок. С коробкой по ходу какой-то попен. Я бы начал с уровня масла... Ну и читать ошибки с коробки (не знаю как, скорее всего софт и шнурок нужны). |
fire |
26.8.2009, 15:32
#314
ага, и у меня щёлкало. только стартер не включало. Поменять местами с релюхой от бибики. менял еще утром, клацает ==датчики на АКПП блокируют запуск тогда релюха стартера не клацает. она для этого и нужна. ну тогда остаются варианты 1. управляющий провод стартера 2. умер АКБ, хотя тестер показывает 12,5V вечером поставлю другой аккум или полезу к стартеру... |
motoroller |
26.8.2009, 18:20
#315
Народ подскажите кто сталкивался с рулевым?? в редукторе чтото хрустит и скрежечет если повернут до упора в правую сторону и в конце закусывает причём руль в правую сторону не доварачивается пол оборота, ремонтируется ли данный узел ?
Felix |
27.8.2009, 5:14
#316
Народ подскажите кто сталкивался с рулевым?? в редукторе чтото хрустит и скрежечет если повернут до упора в правую сторону и в конце закусывает причём руль в правую сторону не доварачивается пол оборота, ремонтируется ли данный узел ? 99% что наелся насос, узел не ремонтируется, меняется в сборе. неоригинала нет. Езди пока совсем не умрет. Кстати уровень жидкости в норме? Давно менял? Дял начала поменял бы жидкость в ГУРе - можешь оттянуть момент Х |
motoroller |
27.8.2009, 5:55
#317
99% что наелся насос, узел не ремонтируется, меняется в сборе. неоригинала нет. Езди пока совсем не умрет. Кстати уровень жидкости в норме? Давно менял? Дял начала поменял бы жидкость в ГУРе - можешь оттянуть момент Х авто я только купил поэтому масла вообще негде неуспел поменять. но уровень в гуре максимум и масло на вид свежее. а ездить так страшно гденебудь отвалится в ненужный момент. сколько же стоит этот узел? |
fire |
27.8.2009, 10:44
#318
вечером поставлю другой аккум или полезу к стартеру... вчера вечером проверил все что мог. к стартеру питание и управление приходит. сегодня в пять утра полез снимать стартер. романтики к этому прибавил дождь ) Итог - заклинившее втягивающее реле. Оно почищено, смазано, поставлено на место. Машина завелась. Дабы не было больше казусов - поменяю в скором времени. |
Yarmakc |
27.8.2009, 14:54
#319
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2009 Пользователь №: 9253 |
Подскажите пожалуйста идентичны ли шаровые опоры верхняя и нижняя на JGC 2003 г.в.?
27.8.2009, 17:21
#320
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 22:27 |
