> Хелп. Купил ГЧ и сразу глупые вопросы...., ГЧ WJ 4.0 л. 247 РКПП
Макс21
сообщение 25.8.2009, 21:37
Из: МО, г. Жуковский
Пользователь №: 9289
Доброго всем времени суток. После почти месячного поиска нашёл диллерского гранда WJ 2004 г.в. 4.0, 247 раздатка, кожа рожа и т. д. Делал перед покупкой полную диагностику на одном уважаемом сервисе, оснований недоверять которому нет. Машина практически в идеале. С продавцом прокатились, включали режим 4LO - понижайка работает. А тут после длительного изучения дома книжки по машине вычитал, что при включении данного режима должен загораться индикатор ПАРТ ТАЙМ справа на приборной панели. А он, б...дь такая, не горит. Ни при включении зажигания в положение ОN, ни при включении понижайки. Чего может быть - ума не приложу!!!! Понижайка то работает..... Да и при диагностике по всем системам ни одного нарекания не было.
Кто чего полезного может рассказать по этому поводу? А то измена подкралась.....
Так же прошу помощи по поводу музыки. Не читает МР 3 диски (ни в чейнджере (на 10 дисков) ни в самом проигрывателе). Обычный формат читает без проблем.
И последний вопрос - какой сервис кто может порекомендовать для обслуги, чтоб не разводили и не оббирали. Сам живу в г. Жуковском МО. Много положительного слышал в ин.-те про Астахова.
Заранее всем спасибо.
PS: Выручайте новичка.
Серж 98
сообщение 25.8.2009, 23:50
Из: Питер
Пользователь №: 9207
По поводу МР3 ты не одинок, у большинства не читает ( по-моему) у меня в том числе, кто то уже пытался что то колхозить. По поводу остального не подскажу т.к сам стал обладателем сего чуда ( американского автопрома) с мая месяца.
Zanuda
сообщение 26.8.2009, 12:44
Из: москва
Пользователь №: 6065
А если почитать форум,как следует,"от корки до корки",то те вопросы,которые в наличии растворятся.
borges1607
сообщение 26.8.2009, 16:47
Пользователь №: 8504
247 раздатка, наверное и не должно гореть никакой парттайм
Макс21
сообщение 26.8.2009, 20:50
С МР3 вроде разобрался. Он читает только 2 кодека МР3, так мой умный зам. понял инструкцию к музыке. Завтра проведём экспиремент с записью диска нужного формата. Потом отпишусь.
Огромное спасибо за совет!!!!!! 015_good.gif 015_good.gif 015_good.gif ОЧЕНЬ ЦЕННО!!!!! Ув. Zanuda (ник кстати классный, достойный ответа), если нет конкретного ответа, так зачем посылать на .... форум?! Поверь, я про ГЧ перелопатил столько всего (пол года читал и изучал, т. к. колебался между ТЛК Прадо 90 и ГЧ), что стал как ходячая энциклопедия, а если чего то и упустил, так не от того, что ленился изучать форумы и прочие ресурсы. К сожалению не всегда располагаю временем "жить" в интернете - очень напряжённая работа. Задав вопросы, искренне надеялся получить конкретные ответы, так что если есть чего сказать конкретно - плз., буду тока благодарен.
Х.з., в инструкции написано, что горит, а про модели раздатки ничего, и 242 и 247 вроде бы одинаково.
AnastasiyaBG
сообщение 26.8.2009, 21:52
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Меня еще вчера подмывало написать, К Зануде +1.
Если вы читали форум и кучу всего еще, то должны знать, что на 247 раздатке нет парт тайма. Он присутствует только в 242 (думаю если обшиблась мужчины меня поправят=))))) ,но и там никаких индикаторов не горит, по крайней мере в моделях 2003 года их нет.
Макс21
сообщение 26.8.2009, 22:41
Режим парт тайм - жёсткое подключение передка (на машинах без межосевого дифа, коих у меня было до ГЧ 4 штуки, и даже один китаец shock.gif ) либо блокировка межосевого дифа (муфты и т. д. - "4Lo - включены оба моста на пониженной передаче, межосевая муфта заблокирована." - выдержка из джип энциклопедии в разрезе 247 РКПП) с распределением момента по осям 50% на 50%. На 247 парт тайм просто совмещён с понижайкой. "Когда требуется увеличение суммарной силы сцепления колес с дорогой можно воспользоваться режимом 4LO. В этом режиме межосевой дифференциал заблокирован, и колеса переднего и заднего мостов вращаются с одинаковыми скоростями. Режим 4LO рекомендуется использовать только при движении по скользким дорогам. Включение этого режима при движении по сухой дороге с твердым покрытием может привести к повышенному износу шин и поломке элементов конструкции трансмиссии." Объяснять гуру, с чем это связаны нюансы движения в этом режиме, я думаю не стоит.
Anastasiya, Вняв камням этого форума, и Вашему женскому камушку в мой огород, по прошествии эйфории после покупки хорошего джипа, вчитался ещё раз более спокойно и внимательно:
Опять джип энциклопедия: "11. Индикатор включения полного привода колес при заблокированном межосевом дифференциале (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)Индикатор загорается при перемещении рычага раздаточной коробки в положение 4 PART TIME или 4LO (полный привод колес на высшей или низшей ступени в раздаточной коробке при заблокированном межосевом дифференциале). Он начинает мигать при переключении раздаточной коробки из режима 2WD (привод на задние колеса) в режим 4 PART TIME или 4LO. Индикатор перестанет мигать и загорится постоянным светом, когда переключение будет завершено."
Исходя из прочитанного могу сделать такой вывод - с 247 просто нет индикатора, т. к. нет режима 2WD и отдельно режима 4 PART TIME (без понижайки) - это прерогатива 242 РКПП. В моём руководстве по эксплуатации приборка с данным индикатором позиционируется для а\м с дв. 4.0/4.7 л., но скорее всего имелась ввиду и раздатка 242 (комплектация ларедо или спешиал эдишен), что не указано. А у меня на двери написано Вижион, в принципе, один в один лимитед, тока без люка. В силу своего скудоумия, особенно в сравнении с умными пендосами, не разобрался сразу. Так что признаю свою невнимательность в прочтении инструкции 004_sad.gif 004_sad.gif 004_sad.gif , но не написав сюда и не выслушав Ваши ув. мнения, я бы поехал на развод к официалам, а так ещё раз всё интересующее перечитал и разобрался.
Вообще в жипах я человек не новый, ну не было у меня раньше ГЧ, чтож поделать??? Вот поэтому и спрашиваю.
PS: В споре рождается истина. Вопрос про сервис актуален 003_wink.gif 003_wink.gif 003_wink.gif
AnastasiyaBG
сообщение 26.8.2009, 23:06
Ме би индикатор есть на машинах с дизелем, на банзинках не видела ни разу, по крайней мере те что приходили с пиндосии были без него. Про сервис ИМХО:ОД Автолайт на Сталеваров. Неофициалы - нормальные/вменяемые не встречались.
Макс21
сообщение 27.8.2009, 8:50
Спасибо.
сообщение 27.8.2009, 10:22
mp3 на Grand WJ
Макс21
сообщение 27.8.2009, 10:39
Цитата(Lexx @ 27.8.2009, 11:22) *
Спасибо. На следующей неделе поеду в Автолайт, любезно порекомендованный Anastasiya, менять торм. диски и колодки, заодно прозондирую и установку другого чейнджера.
сообщение 27.8.2009, 10:49
Автолайт за это вряд ли возьмется. Т.к. это неригинал + специальный адаптер.
п.с.
а мой совет - выбрать вариант с айподом.
все есть с той теме.
Макс21
сообщение 27.8.2009, 11:24
:cray: :cray: :cray:
А если к ним ехать со своими з/ч (диски торм или чего нибудь ещё), в т. ч. и неоригинальными, к примеру, купленными на экзисте, они что, откажут в установке?
AnastasiyaBG
сообщение 27.8.2009, 11:31
Почему откажут, поставят только гаранития будет распространяться на работу, а на з/ч нет. В Автолайте некоторые з/ч в цене экзиста, правда у нас там скидка 20 %
Макс21
сообщение 27.8.2009, 11:52
Ну это успокаивает. А есть ли смысл в неоригинальных з/ч? Например, оригинальный диск стоит 3 с копейками, а неоригинал есть и 1,5 и 2, то же с колодками. Или не заморачиваться и ставить ор.?
AnastasiyaBG
сообщение 27.8.2009, 12:16
Была тема про оригинал и не оригинал, там много разных мнений на этот счет.
сообщение 27.8.2009, 17:16
Утром специально посмотрел на своём. Место на панели для "PART TIME" у меня есть, но не при тесте, не при включении 4LO индикатор не загорается.
Zanuda
сообщение 27.8.2009, 18:45
Из: москва
Да,все что ответили есть на форуме оказывается. И не надо на ТЫ,мы с Ваши вениками в бане друг друга не лупили!!!
Михаил.
сообщение 27.8.2009, 19:03
Пользователь №: 3808
Макс21
сообщение 27.8.2009, 22:55
Ну извинеТЕ, я так думал, что наша разница в возрасте (1-1,5 года) позволяет вести общение на ты 018_unknw.gif , даже без бани, которую я оч. кстати уважаю, ну раз не нравится, то тогда будем на ВЫ.
Цитата(Михаил. @ 27.8.2009, 20:03) *
РS: Произвёл сегодня экспиремент с записью МР3 диска с помощью декодера, честно говоря, так до конца ещё не разобрался. Из записаных и отформатированных 44 дорожек, почему то опознались в магнитоле первые 2, остальные - error.......... Но раз можно прочитать первые 2, значит можно и все остальные. Буду копать дальше.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 0:50
