111 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Антракс
сообщение 2.9.2009, 14:24
Сообщение #841
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Цитата(SVR @ 2.9.2009, 13:56) *
Эт только я это загадочное масло не вижу, или еще кто есть?
упс... там с портами... а раньше мои картинки видел? я ж не первый раз пощу с картинками.
Там на картинках масло Shell Spirax A 90 LS for limited slip differentials
Сообщение отредактировал Антракс - 2.9.2009, 14:26
Мегатрон
сообщение 2.9.2009, 15:48
Сообщение #842
Пользователь №: 8982
Я тоже думаю сальнички поменять, что-то запотел кулачок правый.. Масло мне кастрол присоветовали, но для лсд с фрикционными дисками, т.к. лсд разные бывают, оптовый ценник 550 руб.
Мегатрон
сообщение 2.9.2009, 16:17
Сообщение #843
Кстати, братцы! Поворачиваю направо-налево, появляется (иногда!) очень неприятный, выбрирующий звук - будто бы колесо за бампер цепляет... Вышел, посмотрел - до бампера точно не касается. Что за дела? Подшипники ступиц устают, шрусы? Пара вроде не гудит, блокировка иногда при манёврах на асфальте смыкается и морду подкидывает, а природа этого звука и вибрации явно иная. Кто-нибудь в курсе? shock.gif
Антракс
сообщение 2.9.2009, 16:34
Сообщение #844
Из: Минск, Беларусь
У меня что-то подобное было "будто бы колесо за бампер цепляет..." вылечилось заменой масла в мосту. Когда оно подгулявшее уже, то такие симптомы возможны. Здесь уже где-то писалось про такие глюки.
Мегатрон
сообщение 2.9.2009, 16:42
Сообщение #845
Спасибо. Масло в мосты которое мне отрекомендовали для наших авто: Castrol Differential SAF-XJ 75W140
Антракс
сообщение 2.9.2009, 17:28
Сообщение #846
Из: Минск, Беларусь
Перед тем как мне Shell предложить, ребята уточняли есть ли у меня в мосту "вэрилок" и вот только потом сказали что для "моих" мостов ... Shell
Мегатрон
сообщение 2.9.2009, 17:49
Сообщение #847
Супер. Сравнил характеристики - одно и тоже. Значит лью без вопросов! Спасибо!
fire
сообщение 3.9.2009, 16:00
Сообщение #848
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Цитата(Антракс @ 2.9.2009, 13:28) *
Оно уже с присадками идет и ценник более адекватный. Деваться некуда - кататься же охота - взял это. Залили. Ездит все как надо быть. Ваше мнение?
Какая у него вязкость? Не нашел нигде. 90W90 чтоли?
А вот что говорит инструкция:
Mopar Synthetic Gear Lubricant or equivalent of SAE 75W-140 (API-GL5) if equipped with a Vari-Lok front axle.
Mopar Gear Lubricant or equivalent of SAE 80W-90 (API-GL5) if not equipped with a Vari-Lok front axle.
Mopar Synthetic Gear Lubricant or equivalent of SAE 75W-140 (API-GL5) if equipped with a Dana M35 or M44 Vari-Lok rear axle.
Mopar Gear Lubricant or equivalent of SAE 80W-90 (API-GL5) if equipped with a Dana M44 rear axle without Vari-Lok.
For trailer towing applications, use a SAE 75W-140 Synthetic Gear Lubricant in rear axle.
Vari-Lok equipped axles require a friction modifier additive.
Carvin
сообщение 4.9.2009, 12:48
Сообщение #849
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Приобрел новый насос ГУРа + шкив, но возникла неприятность ... Кто сталкивался с течью магистарли высокого давления ГУРа в соединении трубки и гайки возле насоса? Такое ощущение, что это соединение не разборное, а резинка там пришла в негодность. Покупать новый шланг дорого (4933р на экзисте, чтоб за три дня привнезли 013_shock.gif или 3400 через месяц). Может кто сталкивался и решал сию проблемку?
Сообщение отредактировал Carvin - 4.9.2009, 13:04
nik.79
сообщение 5.9.2009, 19:16
Сообщение #850
Из: МО
Пользователь №: 5601
Присадку потому что для варилоков не залил.
oserg7272
сообщение 5.9.2009, 20:20
Сообщение #851
Из: Калуга
Пользователь №: 8883
Всем здраствуйте! Помогите решить непонятную проблему пожалуйста! WJ 2004 г.в., 4 литра, АКПП 42RE - что-то происходит с АКПП - при повороте на лево при "добавлении газа" на выходе из поворота наблюдается пробуксовка, также она происходит при быстром прохождении поворота налево, после чего когда авто двигается прямо происходит типа рывок и дальше двигаемся нормально. При повороте направо и т.д. всё тоже нормально!!! Может кто сталкивался с таким. Обсудить проблему нескем только на Вас надежда!!!!!! Да забыл ещё - при скорости 50-60 миль в час машина начинает дергаться. Жду помощи!
pirs
сообщение 6.9.2009, 3:26
Сообщение #852
Из: свао
Пользователь №: 4322
Господа ни у кого не накрывался PCM,? а то вот такая засада произошла со мной в поле вчера еле эвакуатора дождался в Автолайте приговорили PCM его ждать 4 недели во засада :cray:
Carvin
сообщение 6.9.2009, 10:09
Сообщение #853
Из: г.Рязань
По идее автомату пофиг в какую сторону вы поворачиваете. Я бы первым делом подумал на мосты. У вас случаем комплектация не QUADRA-DRIVE? Больше похоже на капризы блокировок в мостах... А рулится авто при этом эффекте также или хуже?
Сообщение отредактировал Carvin - 6.9.2009, 10:13
oserg7272
сообщение 6.9.2009, 12:08
Сообщение #854
Из: Калуга
Спасибо что откликнулись!!! Нет у меня SUPER-SELECT! Рулится как обычно, руль-то вывернут при движении а эффект такой - машина ревет секунды 2-3 после выхода из поворота, потом рывок сила которого зависит от количества оборотов и поехали как надо! Если поворачивать тихо то пробуксовки нет! Кстати чем острее угол поворота тем длительность пробуксовки выше. Может проводка мозг компостирует?? У нас в городе ремонтом АКПП JEEP никто не занимается и подсказать некому, может пдскажете куда можно позвонить и проконсультироваться у хорошего мастера. Да наверное если мост то ему-то тоже пофиг в какую сторону поворачивать?
Сообщение отредактировал oserg7272 - 6.9.2009, 12:10
Прикрепленные изображения
oserg7272
сообщение 6.9.2009, 12:31
Сообщение #855
Из: Калуга
А может и правда мост т.к. я туда масло 80W90 залил без добавок!!!! Ваше мнение???
Или электрика? Гдето цепляет при повороте ТСМ-то под рулевой колонкой
сообщение 6.9.2009, 17:56
Сообщение #856
Jeep не выпускает ни таких раздаток, ни таких комплектаций. Если там всё-таки SelectTrac, то это одна проблема, а если действительно была как-то адаптирована SuperSelect от Mitsubishi, то совершенно другая.
Ничего непонятно когда конкретно переключается, когда и что ревёт и что там пробуксовывает.
1. Уровень масла в коробке проверялся? (на горягую и на холодную)
2. Когда менялось масло в коробке и что заливалось?
3. Собственно если ничего никуда не поворачивать и просто быстро ускоряться проблемы есть?
Собственно ничего криминального (хотя лучше заливать 70W140) и поскольку варилоков в мостах нет, то присадки были бы просто бесполезны. Была большая тема по этому поводу где я цитировал оригиналы инструкций, переводил их на русский и пояснял.
oserg7272
сообщение 6.9.2009, 19:50
Сообщение #857
Из: Калуга
Конечно SelectTrac и раздатка длинная это я в сердцах про супертраляля написал заколебала уже, всю голову сломал!!!!!!!!
1. Уровень масла и так и так в норме 2. менялось 2 месяца назад (Mopar ATF 4+) заказывал из Москвы 3. Если ускоряться по прямой то проблем нет !!!!!
Может добавить SMT2 на всякий случай?
Кстати я сделал фото ТСМ (если это он) там какой-то проводок болтается щас выложить попробую.
негрузит
Сообщение отредактировал oserg7272 - 6.9.2009, 19:54
сообщение 6.9.2009, 20:41
Сообщение #858
Тогда либо хорошую фотографию, либо надо самому посмотреть какой это разъём и цвет провода.
негрузит
Сначала нужно изменить размер картинки и сжать её например в jpeg. (в правилах форума есть подробности)
oserg7272
сообщение 6.9.2009, 21:06
Сообщение #859
Из: Калуга
Я по номеру пробил это переключатель какой-то отбой
Я так и делал уменьшил размер до 300 кб все равно не грузит хотя можно 600 кб
получилось- провод вниз
сообщение 6.9.2009, 21:14
Сообщение #860
Ничерта полезного не видно. Могу догадываться, что речь идёт про коричневый провод. Это фотография сделана вообще в каком месте?
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:23
