Антракс |
2.9.2009, 14:24
#841
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 54 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Эт только я это загадочное масло не вижу, или еще кто есть? упс... там с портами... а раньше мои картинки видел? я ж не первый раз пощу с картинками. Там на картинках масло Shell Spirax A 90 LS for limited slip differentials Сообщение отредактировал Антракс - 2.9.2009, 14:26 |
Мегатрон |
2.9.2009, 15:48
#842
Я тоже думаю сальнички поменять, что-то запотел кулачок правый.. Масло мне кастрол присоветовали, но для лсд с фрикционными дисками, т.к. лсд разные бывают, оптовый ценник 550 руб.
Мегатрон |
2.9.2009, 16:17
#843
Кстати, братцы! Поворачиваю направо-налево, появляется (иногда!) очень неприятный, выбрирующий звук - будто бы колесо за бампер цепляет... Вышел, посмотрел - до бампера точно не касается. Что за дела? Подшипники ступиц устают, шрусы? Пара вроде не гудит, блокировка иногда при манёврах на асфальте смыкается и морду подкидывает, а природа этого звука и вибрации явно иная. Кто-нибудь в курсе?
Антракс |
2.9.2009, 16:34
#844
Кстати, братцы! Поворачиваю направо-налево, появляется (иногда!) очень неприятный, выбрирующий звук - будто бы колесо за бампер цепляет... Вышел, посмотрел - до бампера точно не касается. Что за дела? Подшипники ступиц устают, шрусы? Пара вроде не гудит, блокировка иногда при манёврах на асфальте смыкается и морду подкидывает, а природа этого звука и вибрации явно иная. Кто-нибудь в курсе? У меня что-то подобное было "будто бы колесо за бампер цепляет..." вылечилось заменой масла в мосту. Когда оно подгулявшее уже, то такие симптомы возможны. Здесь уже где-то писалось про такие глюки. |
Мегатрон |
2.9.2009, 16:42
#845
Спасибо. Масло в мосты которое мне отрекомендовали для наших авто: Castrol Differential SAF-XJ 75W140
Антракс |
2.9.2009, 17:28
#846
Перед тем как мне Shell предложить, ребята уточняли есть ли у меня в мосту "вэрилок" и вот только потом сказали что для "моих" мостов ... Shell
Мегатрон |
2.9.2009, 17:49
#847
Супер. Сравнил характеристики - одно и тоже. Значит лью без вопросов! Спасибо!
fire |
3.9.2009, 16:00
#848
![]() Оно уже с присадками идет и ценник более адекватный. Деваться некуда - кататься же охота - взял это. Залили. Ездит все как надо быть. Ваше мнение? Shell Spirax A 90 LS Какая у него вязкость? Не нашел нигде. 90W90 чтоли? А вот что говорит инструкция: Цитата Mopar Synthetic Gear Lubricant or equivalent of SAE 75W-140 (API-GL5) if equipped with a Vari-Lok front axle.
Mopar Gear Lubricant or equivalent of SAE 80W-90 (API-GL5) if not equipped with a Vari-Lok front axle. Mopar Synthetic Gear Lubricant or equivalent of SAE 75W-140 (API-GL5) if equipped with a Dana M35 or M44 Vari-Lok rear axle. Mopar Gear Lubricant or equivalent of SAE 80W-90 (API-GL5) if equipped with a Dana M44 rear axle without Vari-Lok. For trailer towing applications, use a SAE 75W-140 Synthetic Gear Lubricant in rear axle. Vari-Lok equipped axles require a friction modifier additive. |
Carvin |
4.9.2009, 12:48
#849
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Приобрел новый насос ГУРа + шкив, но возникла неприятность ... Кто сталкивался с течью магистарли высокого давления ГУРа в соединении трубки и гайки возле насоса? Такое ощущение, что это соединение не разборное, а резинка там пришла в негодность. Покупать новый шланг дорого (4933р на экзисте, чтоб за три дня привнезли
Сообщение отредактировал Carvin - 4.9.2009, 13:04 |
nik.79 |
5.9.2009, 19:16
#850
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Кстати, братцы! Поворачиваю направо-налево, появляется (иногда!) очень неприятный, выбрирующий звук - будто бы колесо за бампер цепляет... Вышел, посмотрел - до бампера точно не касается. Что за дела? Подшипники ступиц устают, шрусы? Пара вроде не гудит, блокировка иногда при манёврах на асфальте смыкается и морду подкидывает, а природа этого звука и вибрации явно иная. Кто-нибудь в курсе? Присадку потому что для варилоков не залил. |
oserg7272 |
5.9.2009, 20:20
#851
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 13.6.2009 Возраст: 53 Из: Калуга Пользователь №: 8883 |
Всем здраствуйте! Помогите решить непонятную проблему пожалуйста! WJ 2004 г.в., 4 литра, АКПП 42RE - что-то происходит с АКПП - при повороте на лево при "добавлении газа" на выходе из поворота наблюдается пробуксовка, также она происходит при быстром прохождении поворота налево, после чего когда авто двигается прямо происходит типа рывок и дальше двигаемся нормально. При повороте направо и т.д. всё тоже нормально!!! Может кто сталкивался с таким. Обсудить проблему нескем только на Вас надежда!!!!!! Да забыл ещё - при скорости 50-60 миль в час машина начинает дергаться. Жду помощи!
pirs |
6.9.2009, 3:26
#852
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 5.8.2007 Возраст: 67 Из: свао Пользователь №: 4322 |
Господа ни у кого не накрывался PCM,? а то вот такая засада произошла со мной в поле вчера еле эвакуатора дождался в Автолайте приговорили PCM его ждать 4 недели во засада :cray:
Carvin |
6.9.2009, 10:09
#853
Всем здраствуйте! Помогите решить непонятную проблему пожалуйста! WJ 2004 г.в., 4 литра, АКПП 42RE - что-то происходит с АКПП - при повороте на лево при "добавлении газа" на выходе из поворота наблюдается пробуксовка, также она происходит при быстром прохождении поворота налево, после чего когда авто двигается прямо происходит типа рывок и дальше двигаемся нормально. При повороте направо и т.д. всё тоже нормально!!! Может кто сталкивался с таким. Обсудить проблему нескем только на Вас надежда!!!!!! Да забыл ещё - при скорости 50-60 миль в час машина начинает дергаться. Жду помощи! По идее автомату пофиг в какую сторону вы поворачиваете. Я бы первым делом подумал на мосты. У вас случаем комплектация не QUADRA-DRIVE? Больше похоже на капризы блокировок в мостах... А рулится авто при этом эффекте также или хуже? Сообщение отредактировал Carvin - 6.9.2009, 10:13 |
oserg7272 |
6.9.2009, 12:08
#854
По идее автомату пофиг в какую сторону вы поворачиваете. Я бы первым делом подумал на мосты. У вас случаем комплектация не QUADRA-DRIVE? Больше похоже на капризы блокировок в мостах... А рулится авто при этом эффекте также или хуже? Спасибо что откликнулись!!! Нет у меня SUPER-SELECT! Рулится как обычно, руль-то вывернут при движении а эффект такой - машина ревет секунды 2-3 после выхода из поворота, потом рывок сила которого зависит от количества оборотов и поехали как надо! Если поворачивать тихо то пробуксовки нет! Кстати чем острее угол поворота тем длительность пробуксовки выше. Может проводка мозг компостирует?? У нас в городе ремонтом АКПП JEEP никто не занимается и подсказать некому, может пдскажете куда можно позвонить и проконсультироваться у хорошего мастера. Да наверное если мост то ему-то тоже пофиг в какую сторону поворачивать? Сообщение отредактировал oserg7272 - 6.9.2009, 12:10
Прикрепленные изображения
oserg7272 |
6.9.2009, 12:31
#855
А может и правда мост т.к. я туда масло 80W90 залил без добавок!!!! Ваше мнение???
![]() Или электрика? Гдето цепляет при повороте ТСМ-то под рулевой колонкой |
6.9.2009, 17:56
#856
Нет у меня SUPER-SELECT! Jeep не выпускает ни таких раздаток, ни таких комплектаций. Если там всё-таки SelectTrac, то это одна проблема, а если действительно была как-то адаптирована SuperSelect от Mitsubishi, то совершенно другая. Рулится как обычно, руль-то вывернут при движении а эффект такой - машина ревет секунды 2-3 после выхода из поворота, потом рывок сила которого зависит от количества оборотов и поехали как надо! Если поворачивать тихо то пробуксовки нет! Кстати чем острее угол поворота тем длительность пробуксовки выше. Ничего непонятно когда конкретно переключается, когда и что ревёт и что там пробуксовывает. 1. Уровень масла в коробке проверялся? (на горягую и на холодную) 2. Когда менялось масло в коробке и что заливалось? 3. Собственно если ничего никуда не поворачивать и просто быстро ускоряться проблемы есть? А может и правда мост т.к. я туда масло 80W90 залил без добавок!!!! Ваше мнение??? Собственно ничего криминального (хотя лучше заливать 70W140) и поскольку варилоков в мостах нет, то присадки были бы просто бесполезны. Была большая тема по этому поводу где я цитировал оригиналы инструкций, переводил их на русский и пояснял. |
oserg7272 |
6.9.2009, 19:50
#857
Jeep не выпускает ни таких раздаток, ни таких комплектаций. Если там всё-таки SelectTrac, то это одна проблема, а если действительно была как-то адаптирована SuperSelect от Mitsubishi, то совершенно другая. Конечно SelectTrac и раздатка длинная это я в сердцах про супертраляля написал заколебала уже, всю голову сломал!!!!!!!! Ничего непонятно когда конкретно переключается, когда и что ревёт и что там пробуксовывает. 1. Уровень масла в коробке проверялся? (на горягую и на холодную) 2. Когда менялось масло в коробке и что заливалось? 3. Собственно если ничего никуда не поворачивать и просто быстро ускоряться проблемы есть? 1. Уровень масла и так и так в норме 2. менялось 2 месяца назад (Mopar ATF 4+) заказывал из Москвы 3. Если ускоряться по прямой то проблем нет !!!!! Собственно ничего криминального (хотя лучше заливать 70W140) и поскольку варилоков в мостах нет, то присадки были бы просто бесполезны. Была большая тема по этому поводу где я цитировал оригиналы инструкций, переводил их на русский и пояснял. Может добавить SMT2 на всякий случай? Кстати я сделал фото ТСМ (если это он) там какой-то проводок болтается щас выложить попробую. негрузит Сообщение отредактировал oserg7272 - 6.9.2009, 19:54 |
6.9.2009, 20:41
#858
Кстати я сделал фото ТСМ (если это он) там какой-то проводок болтается щас выложить попробую. Тогда либо хорошую фотографию, либо надо самому посмотреть какой это разъём и цвет провода. негрузит Сначала нужно изменить размер картинки и сжать её например в jpeg. (в правилах форума есть подробности) |
oserg7272 |
6.9.2009, 21:06
#859
Тогда либо хорошую фотографию, либо надо самому посмотреть какой это разъём и цвет провода. Я по номеру пробил это переключатель какой-то отбой Сначала нужно изменить размер картинки и сжать её например в jpeg. (в правилах форума есть подробности) Я так и делал уменьшил размер до 300 кб все равно не грузит хотя можно 600 кб |
6.9.2009, 21:14
#860
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 13:36 |
