24.9.2007, 15:58
#801
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника. 1. Откручиваешь колесо 2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм) 3. Отжимаешь поршень 4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки 5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими 6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой). 7. Почистить часть суппорта с поршнем. 8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут) 9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение 10. Разжать колодки. 11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его. 12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо. ![]() 13. Прикрутить колесо и проделать тоже самое с другой стороны PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
FordSloman Обслуживание и ремонт 24.9.2007, 15:58
Ниваводофф Вроде начинает прояснятся потихоньку.)))
думаю поп... 17.8.2009, 20:47
FordSloman Цитата(Ниваводофф @ 17.8.2009, 19:47) дум... 17.8.2009, 21:13
Антракс Цитата(Ниваводофф @ 17.8.2009, 20:47) Вро... 17.8.2009, 21:33
addco Цитата(Антракс @ 17.8.2009, 21:33) Это ка... 17.8.2009, 22:09
Ниваводофф Цитата(Антракс @ 17.8.2009, 22:33) Это ка... 18.8.2009, 13:41
Nordanger Всем привет!
Возник такой вопросик, как помен... 18.8.2009, 11:11
Ниваводофф Цитата(Nordanger @ 18.8.2009, 12:11) Всем... 18.8.2009, 13:51
Carvin У меня вообще за последние 800 км. средний расход ... 18.8.2009, 14:39
dmut Цитата(Carvin @ 18.8.2009, 14:39) У меня ... 18.8.2009, 16:39
Carvin Цитата(dmut @ 18.8.2009, 17:39) 13.8 на 4... 19.8.2009, 16:03
Антракс Так-с, отписываюсь по проблеме с коробкой. После в... 18.8.2009, 22:40
oserg7272 Цитата(Антракс @ 18.8.2009, 23:40) Так-с,... 19.8.2009, 20:31
Антракс Цитата(oserg7272 @ 19.8.2009, 20:31) Здра... 19.8.2009, 22:11
Антракс Цитата(oserg7272 @ 19.8.2009, 20:31) Здра... 23.8.2009, 23:44
addco зраствуйте! подскажите знает кто углы установк... 22.8.2009, 13:45
FordSloman Цитата(addco @ 22.8.2009, 12:45) зраствуй... 22.8.2009, 18:35
addco Цитата(FordSloman @ 22.8.2009, 18:35) Раз... 23.8.2009, 18:05
FordSloman Цитата(addco @ 23.8.2009, 17:05) вот что ... 23.8.2009, 19:21
Asmoday53 Господа!
Прошу помощи! Джип Чероки 1992, 4... 23.8.2009, 19:55
Raider Цитата(Asmoday53 @ 23.8.2009, 20:55) Госп... 24.8.2009, 21:38
Asmoday53 Цитата(Raider @ 24.8.2009, 21:38) Стартер... 24.8.2009, 22:01
SVR Антракс, датчик - это катушка, больше витков - бол... 24.8.2009, 6:50
SVR Если нет ни искры ни подачи топлива смотри ДПКВ, м... 25.8.2009, 6:49
Asmoday53 Цитата(SVR @ 25.8.2009, 6:49) Если нет ни... 25.8.2009, 7:24
__Gennadiy__ Нужна помощь по рулевому на WJ.
Исходные данные: Г... 26.8.2009, 5:15
FordSloman Цитата(__Gennadiy__ @ 26.8.2009, 4:15) Во... 26.8.2009, 11:28
__Gennadiy__ Цитата(FordSloman @ 26.8.2009, 16:28) Дум... 26.8.2009, 11:43
SVR Цитата(__Gennadiy__ @ 26.8.2009, 8:15) Ну... 26.8.2009, 12:34
Антракс 2 __Gennadiy__
Менять редуктор сразу ... без надо... 26.8.2009, 13:11
Leonid Цитата(__Gennadiy__ @ 26.8.2009, 5:15) Ин... 30.8.2009, 11:04
__Gennadiy__ Цитата(Leonid @ 30.8.2009, 16:04) SVR +1 ... 31.8.2009, 7:40
SVR Цитата(__Gennadiy__ @ 31.8.2009, 10:40) А... 31.8.2009, 19:21
__Gennadiy__ Цитата(SVR @ 1.9.2009, 0:21) Из твоего по... 1.9.2009, 4:38
praporvano Подскажите пожалуйста на ГЧ 2001г. когда глушу дви... 31.8.2009, 10:54
borges1607 Цитата(praporvano @ 31.8.2009, 11:54) Под... 31.8.2009, 12:55
praporvano что ни у кого нет такой функции))?? есть на двери ... 31.8.2009, 15:24
Мегатрон Цитата(praporvano @ 31.8.2009, 16:24) что... 31.8.2009, 15:40
Lexx Уже ответили же.. Включается/выключается на верхне... 31.8.2009, 16:02
Антракс Может кому будет интересно. Приговорили тут меня н... 2.9.2009, 13:28
SVR Эт только я это загадочное масло не вижу, или еще ... 2.9.2009, 13:56
Антракс Цитата(SVR @ 2.9.2009, 13:56) Эт только я... 2.9.2009, 14:24
Мегатрон Я тоже думаю сальнички поменять, что-то запотел ку... 2.9.2009, 15:48
Мегатрон Кстати, братцы! Поворачиваю направо-налево, по... 2.9.2009, 16:17
Антракс Цитата(Мегатрон @ 2.9.2009, 16:17) Кстати... 2.9.2009, 16:34
nik.79 Цитата(Мегатрон @ 2.9.2009, 17:17) Кстати... 5.9.2009, 19:16
Мегатрон Цитата(nik.79 @ 5.9.2009, 20:16) Присадку... 10.9.2009, 12:04
Мегатрон Спасибо. Масло в мосты которое мне отрекомендовали... 2.9.2009, 16:42
Антракс Перед тем как мне Shell предложить, ребята уточнял... 2.9.2009, 17:28
Мегатрон Супер. Сравнил характеристики - одно и тоже. Значи... 2.9.2009, 17:49
fire Цитата(Антракс @ 2.9.2009, 13:28)
Оно у... 3.9.2009, 16:00
Carvin Приобрел новый насос ГУРа + шкив, но возникла непр... 4.9.2009, 12:48
oserg7272 Всем здраствуйте! Помогите решить непонятную п... 5.9.2009, 20:20
Carvin Цитата(oserg7272 @ 5.9.2009, 21:20) Всем ... 6.9.2009, 10:09
oserg7272 Цитата(Carvin @ 6.9.2009, 11:09) По идее ... 6.9.2009, 12:08
pirs Господа ни у кого не накрывался PCM,? а то вот так... 6.9.2009, 3:26
oserg7272 А может и правда мост т.к. я туда масло 80W90 зали... 6.9.2009, 12:31
FordSloman Цитата(oserg7272 @ 6.9.2009, 11:08) Нет у... 6.9.2009, 17:56
oserg7272 Цитата(FordSloman @ 6.9.2009, 18:56) Jeep... 6.9.2009, 19:50
FordSloman Цитата(oserg7272 @ 6.9.2009, 18:50) Кстат... 6.9.2009, 20:41
oserg7272 Цитата(FordSloman @ 6.9.2009, 21:41) Тогд... 6.9.2009, 21:06
FordSloman Цитата(oserg7272 @ 6.9.2009, 20:06) получ... 6.9.2009, 21:14
oserg7272 Цитата(FordSloman @ 6.9.2009, 22:14) Ниче... 6.9.2009, 21:19
FordSloman Цитата(oserg7272 @ 6.9.2009, 20:19) Да ко... 6.9.2009, 22:14
oserg7272 Цитата(FordSloman @ 6.9.2009, 23:14) При ... 6.9.2009, 22:37
FordSloman Цитата(oserg7272 @ 6.9.2009, 22:37) Вы вс... 7.9.2009, 9:45
oserg7272 Цитата(FordSloman @ 7.9.2009, 10:45) То ч... 8.9.2009, 22:12
Felix Цитата(oserg7272 @ 9.9.2009, 1:12) Дико и... 9.9.2009, 7:10
Антракс Твою мать Понедельник – день тяжелый… Сижу вот се... 7.9.2009, 21:07
FordSloman Цитата(Антракс @ 7.9.2009, 20:07) теплень... 7.9.2009, 21:13
Антракс Цитата(FordSloman @ 7.9.2009, 21:13) Не т... 7.9.2009, 21:21
SVR Цитата(Антракс @ 8.9.2009, 0:21) Ой... ес... 8.9.2009, 5:49
Антракс Цитата(SVR @ 8.9.2009, 5:49) По пути наим... 8.9.2009, 7:17
Антракс Все-таки понедельник не совсем ужасен был Отдал с... 7.9.2009, 21:33
SVR Щас повспоминал малость... и в сомнениях, возможно... 8.9.2009, 7:41
Антракс Цитата(SVR @ 8.9.2009, 7:41) Щас повспоми... 8.9.2009, 13:10
SVR Цитата(Антракс @ 8.9.2009, 16:10) Благода... 8.9.2009, 20:37
silach Товарищи джиповоды,всем доброго здравия!Сразу ... 10.9.2009, 21:02
Felix Цитата(silach @ 11.9.2009, 0:02) Товарищи... 11.9.2009, 6:47
addco здраствуйте! недавно обнаружился такой трабл, ... 11.9.2009, 23:00
FordSloman Цитата(addco @ 11.9.2009, 22:00) после 2-... 12.9.2009, 9:32
Litvin Цитата(addco @ 12.9.2009, 3:00) здраствуй... 13.9.2009, 19:51
addco сбивабтся оба,и всегда в одно и тоже положение как... 12.9.2009, 23:58
FordSloman Цитата(addco @ 12.9.2009, 22:58) сбивабтс... 13.9.2009, 11:15
Серж 98 Всем доброго времени суток. У меня к спецам есть р... 13.9.2009, 18:43
Серж 98 Цитата(Серж 98 @ 13.9.2009, 19:43) Всем д... 14.9.2009, 9:52
FordSloman Цитата(Серж 98 @ 13.9.2009, 17:43) Потек ... 14.9.2009, 10:08
Серж 98 Извините не грамотного, но где находиться этот раз... 14.9.2009, 10:39
FordSloman Цитата(Серж 98 @ 14.9.2009, 10:39) Извини... 14.9.2009, 14:11
Серж 98 Огромное спасибо за помощь. Но поездив сегодня зна... 14.9.2009, 20:34
Misha Всем привет.
Позавчера забрал машину из сервиса оч... 15.9.2009, 19:26
Мегатрон Всем тоже привет! Скрипел передний мост, типа... 15.9.2009, 19:50
FordSloman Цитата(Мегатрон @ 15.9.2009, 18:50) Помен... 15.9.2009, 20:03
Мегатрон Цитата(FordSloman @ 15.9.2009, 21:03) Есл... 16.9.2009, 9:46
Антракс Я тут, люди добрые, к одному очень интересному умо... 16.9.2009, 10:57
FordSloman Цитата(Антракс @ 16.9.2009, 10:57) Скупой... 16.9.2009, 14:37
Антракс 2 FordSloman
Очень грамотные мысли, благодарю. Со... 16.9.2009, 15:14
чих-пых Вердикт и вывод. У меня плюшевый хюндай или легенд... 16.9.2009, 14:15
Антракс Приветствую всех. Возникла парочка вопросов.
1. К... 20.9.2009, 22:33
FordSloman Цитата(Антракс @ 20.9.2009, 22:33) 1. Как... 21.9.2009, 10:45
Антракс Цитата(FordSloman @ 21.9.2009, 10:45) Есл... 21.9.2009, 14:52![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 14:44 |
