> Биксенон. Не включается дальний..., TLC Prado 95
Kevlar
сообщение 26.4.2009, 12:43
Из: Moscow
Пользователь №: 5072
Здравствуйте, форумчане. У меня установлен биксенон (неизв. фирмы). После хорошего драйва по областным дорогам (федерального значения), начали моргать и совсем гастнуть лампочки. Решил заменить, но оказалось не просто...
К старой лампочке подсоединяется фишка с 2 проводами (вкл. дальнего). При включении дальнего, ток подаётся, колба втягивается, горит дальний. При выключении цепь размыкается, колба находясь в подпружиненном состоянии возвращается назад, горит ближний.
С новой лампочкой всё иначе. При подаче питания колба втягивается, горит дальний, но при выключении она не возвращается в исходное положение, для это нужно поменять полярность, чтобы соленоид сработал в обратном направлении. Помогите разобраться, уж очень хочется что бы биксенон полностью функционировал...Заранее спасибо за идеи!!!
Romm
сообщение 26.4.2009, 13:56
Из: Львов
Пользователь №: 7350
Наверно лампа не совместима с этим блоком. Какая была то того и какую поставил?
Kevlar
сообщение 26.4.2009, 14:36
Из: Moscow
А причём здесь блок, ведь это только розжиг, а дальн/ближн. упраляется из вне ...
Стояли (без опознавательных знаков) очень похожие на Shome, купил МАЯК попробовать.
Kevlar
сообщение 7.9.2009, 16:32
Из: Moscow
Оказывается, в комплекте к лампочкам есть пара блочков, которые и управляют вкл/выкл бл./дальн, однако продавец забыл их отдать. Кстати, неплохо МАЯК работает, почти полгода...
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 17:21
