20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
zema
сообщение 10.9.2009, 12:10
Сообщение #41
Пользователь №: 6357
К часам всё равно питание подходит. Может провод задел и фишка отошла? 018_unknw.gif
Надо снять двд и прощупать соединения проводов к часам...
Сообщение отредактировал zema - 10.9.2009, 12:16
FORTUNER0041
сообщение 10.9.2009, 12:20
Сообщение #42
Из: Винница
Пользователь №: 7006
Цитата(maratls @ 10.9.2009, 11:57) *
Друзья помогите, менял штатную магнитолу на двд и в итоге часы перестали работать. Я их даже не трогал. Что делать, в чем причина может быть. Просто не работает сей нужный девайс. Подскажите как проверить или от какой машины подойдут часы? Че за фигня проблема на проблеме
была аналогичная проблема,причина была в предохранителе,каторый находится под капотом в черной коробке.Скорей всего в часах провода дотронулись к корпусу при установке магнитолы.
zema
сообщение 10.9.2009, 13:19
Сообщение #43
Только-что глянул, вместе с часами на одном предохранителе(7,5а тот что ближе к крылу) сидит указатель дальнего света фар, на щитке приборов (горит синим светом). Если он горит, то предохранитель нормальный 016_drinks.gif .
FORTUNER0041
сообщение 10.9.2009, 14:27
Сообщение #44
Из: Винница
[quote name='zema' date='10.9.2009, 13:19' post='246643']
[/quot
советую проверить предохранители по факту,я точно не помню уже какой именно,но горел10 а не 7,5-это точно. К стати,а для дальнего света 7,5 не маловато?
Сообщение отредактировал FORTUNER0041 - 10.9.2009, 14:34
zema
сообщение 10.9.2009, 15:56
Сообщение #45
Конечно мало! А для диодика, на приборной панели, в самый раз 003_wink.gif .
FORTUNER0041
сообщение 10.9.2009, 21:13
Сообщение #46
Из: Винница
Пусть maratls отпишется про результат. Я пишу то,что делал сам,а догадки там всякие-я оставляю другим... 007_dirol.gif
maratls
сообщение 11.9.2009, 14:23
Сообщение #47
Из: Астана
Пользователь №: 3973
После ваших советов сразу палез посмотреть предохранители в черной коробке под капотом. Но там все целое.
maratls
сообщение 21.9.2009, 8:00
Сообщение #48
Из: Астана
Все часы работают, проблема была в предохранителе. Но не под капотом, а под рулем есть еще один бокс с предохранителями. Там я и нашел свой предохранитель на замену (хорошо что там в боксе запаски есть, покупать не пришлось) 001_smile.gif Всем спасибо!!!
FORTUNER0041
сообщение 21.9.2009, 20:01
Сообщение #49
Из: Винница
Пожалуйста,главное,что работает и часы не надо новые искать... 016_drinks.gif
Vovan
сообщение 4.11.2009, 15:43
Сообщение #50
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Кто знает, какой аккум нужно на 4,0 ? Только чтоб без сомнений, хочу на зиму поменять.
ИгорьМ
сообщение 19.11.2009, 11:35
Сообщение #51
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Приветствую всех! Долго не о чём было писать, но вот назрел вопрос. Появилась проблема с обогревом заднего стекла. Периодически перегорают дорожки на стекле. Восстанавливал данные участки токопроводящим лаком, начинают перегорать в другом месте. В чём причина и как устранить?
gpi777
сообщение 19.11.2009, 13:39
Сообщение #52
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Может я и ошибаюсь,но видимо ,где-то короткое!
Дружище ,надо к электрикам!
MSK
сообщение 11.1.2010, 15:22
Сообщение #53
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
Господа у меня такая проблемка. После долгих глюков перестал работать парк троник(родной). Есть мнение, что устанавливая чехлы и снимая водительское кресло потянул жгут проводов pardon.gif Посоветуйте где или как искать обрыв? sad2.gif
zema
сообщение 11.1.2010, 16:30
Сообщение #54
MSK, просьба писать (от слова письмо) в соответствующих темах! Если таковых не нашлось, то открывайте новую тему. Перенес сообщение сюда, так как парктроник к электрике ближе, чем к рейлингам... 007_dirol.gif
С официальной частью закончил, а по теме- попробуй проверить разъемы (какие найдешь в районе сидения), если не поможет, то нужен специально обученный электрик с приборчиком 018_unknw.gif
MSK
сообщение 11.1.2010, 21:07
Сообщение #55
Из: Москва, ЮАО
Упс я нечаянно, перепутал, прошу прощения))))
zema
сообщение 17.2.2010, 10:55
Сообщение #56
Цитата(zema @ 11.3.2009, 9:15) *
Такая же хня! Только поставил Варту 70-ку. Нашел у себя ту дрянь вампиристую, которая высасывает с акума по 0.67А/ч. Это китайский суперDVDшник 004_sad.gif . Кстати 70-ку то-же за 4 дня разрядил crazy.gif .
Вчера приобрел и установил другое китайское чудо- PIONEER DA-872 GPS. Мало того что всё работает, так он еще и аккум почти не разряжает! 013_shock.gif . Замерил разрядку при выключенном зажигании- 0.23А/ч. (когда стояла старая голова было- 0.75А/ч!)
brick
сообщение 17.3.2010, 22:32
Сообщение #57
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Помогите пожалуйста определить местоположение передник датчиков Airbag 89173-0K010.Схему видел, разобраться не могу Фото были бы замечательной помощью!
zema
сообщение 18.3.2010, 11:40
Сообщение #58
У меня эти датчики стоят по бокам радиатора охлаждения, там фишки желтого цвета.
(смотреть со стороны двигателя)
brick
сообщение 18.3.2010, 16:06
Сообщение #59
ОК. Спасибо, а это что за деталь за датчиком? Есть она на этой схеме http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=55414 и крепится ли датчик к ней или к чему-то другому.И еще,желтой фишкой к двигателю или от него? Вопросов много конечно, но надо позарез!
zema
сообщение 18.3.2010, 19:09
Сообщение #60
Думаю тут понятней, датчик крепится на ту же железяку, что и радиатор.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 14:32
