Арман |
13.9.2009, 16:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 13.6.2009 Пользователь №: 8877 |
Полгода назад купил 100ку, неделю проездил раскололся шкив коленвала, ждал запчасть около двух месяцев. Время зря не терял установил сигналку, сделал хим.чистку салона полностью с разборкой, отрезал не нужные провода вот здесь я наверно допустил ошибку. Дело в том, что к проводам антенны иммобилайзера были врезаны 2 провода, их я и отрезал.... провода потом как выяснилось шли к за бардачок, дернув провода вывалился самодельный обходчик иммобилайзера (кусок поролона обмотанный проводом 0.5 мм), в обходчике лежал ключ. я его достал засунул в замок зажигания начал заводить-не заводится. Подозреваю что накрылся иммобилайзер. Стартер крутит, зажигание включается, но нет подачи топлива. Еще отрезал какойто светодиод на консоли переключения передач но думаю что не в этом дело.
ЕСТЬ-ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ МИНУЯ ИММОБИЛАЙЗЕР? Печатал на телефоне |
Арман |
13.9.2009, 20:15
Ну помогите же люди! Это ДИЗЕЛЬ тут минимум электроники. Какие электромагнитные клапаны знаете?
13.9.2009, 22:18
На этом движке не знаю, как что устроено, но к тнвд, думаю, не так много проводов подходит.. можно просто прозвонить.. приходит ли + при включении зажигания
Mad Max |
14.9.2009, 1:36
На этом движке не знаю, как что устроено, но к тнвд, думаю, не так много проводов подходит.. можно просто прозвонить.. приходит ли + при включении зажигания Лёша! Не всё так просто! Это EFI! Он с мозгами. Ну помогите же люди! Это ДИЗЕЛЬ тут минимум электроники. Какие электромагнитные клапаны знаете? В ЭТОМ дизеле с электроникой всё хорошо. ТНВД с электронным упралением. В общем - тяните к спецам. |
Арман |
14.9.2009, 21:21
эти спецы 20000р. просят за работу. У меня сейчас кризис....
К сожалению не могу себе позволить такой дорогостоящий ремонт... МОЖЕТ ЕСТЬ КАКОЙ НИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ??? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПРОПОДАЮ!!! |
Mad Max |
15.9.2009, 2:26
15.9.2009, 16:12
Арман, ты же сам эти провода отрезал...
имхо, это самый разумный вариант! А если уж потом отстригать иммобилайзер, то делать это крайне вдумчиво. |
Витаминыч |
17.9.2009, 9:04
Арман, ты же сам эти провода отрезал... имхо, это самый разумный вариант! А если уж потом отстригать иммобилайзер, то делать это крайне вдумчиво. Согласен на 100 %. Соедени и запусти. И ключ в паролон назад. И посмотри на фишках которые к ТНВД напругу согласно карт и схем. Поищи в инете, должны быть данные. Если не заведётся-тогда только к спецам. Электронику не обманешь. Хотя я дизеля дано не тестил, может и есть какой нить вариант. |
Арман |
17.9.2009, 16:51
Не получается. А лампочка секьюрити если ключ опознает должна мигать?
17.9.2009, 18:49
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 13:41 |
