2 страниц V  < 1 2
> Хелп. Купил ГЧ и сразу глупые вопросы...., ГЧ WJ 4.0 л. 247 РКПП
Мегатрон
сообщение 2.9.2009, 15:59
Пользователь №: 8982
Про ПАРТ тайм. У меня тоже не горела. Снял щиток приборов - лампочки нет. И не только там. Вставил везде осрам по 30 руб. (после доводки надфилем) теперь при включении зажигания у меня всё весело - столько всяких зелёных желтых и красных 002_biggrin.gif Теперь при включении понижайки загорается Парт тайм. Всем удачи!
Uvex
сообщение 7.9.2009, 12:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 5767
Какая раздатка?
У меня тоже не было лампочки, поставил - не горит. При включении зажигания не горит, но при включении зажигания с нажатой кнопкой одометра (тест приборки) горит. При включении раздатки в LO не горит. На раздатке датчиков контроьной лампы не замечено.
Раздатка 247.
Мегатрон
сообщение 10.9.2009, 12:47
Цитата(Uvex @ 7.9.2009, 13:44) *
Какая раздатка?
Раздатка 247.
Раздатка 247 мотор 2.7 http://pic.ipicture.ru/uploads/090910/57177/XWq9iK3bsl.jpg
Nikolas83
сообщение 10.9.2009, 13:31
Пользователь №: 7048
Вот-вот...дело точно в лампочках...у меня индикатор включения п/т фар не горел. Снял приборку, заменил лампочку и все. Все заработало!
Макс21
сообщение 14.9.2009, 11:17
Из: МО, г. Жуковский
Пользователь №: 9289
Ну раз лампочки, то хрен бы с ними. Завидую белой завистью тем, кто сам может разобрать приборку, вставить лампы и всё собрать назад., мне об этом даж подумать вслух жутко. Я с ужасом представлю, если сам разберу приборную панель shock.gif shock.gif shock.gif - возврата её назад точно не будет 008_rofl.gif , а будет куча лишних деталей. Всем спасибо за участие. 015_good.gif
Мегатрон
сообщение 15.9.2009, 19:18
поменять лампу в приборке дело пяти минут.... два самореза сверху, крышку с регулировкой света(на пистонах) долой, два самореза приборки с низу - и она у тебя в руках, после отсоединения 2ух разъёмов....
Макс21
сообщение 16.9.2009, 8:53
ПРОСТО ЗАСАДА!!!!!!!!!!! shock.gif shock.gif shock.gif shock.gif shock.gif shock.gif
Надо если только зама попросить - он рукастый.
Мегатрон
сообщение 16.9.2009, 9:14
Сообщение #28
Nikolas83
сообщение 17.9.2009, 9:27
Сообщение #29
На самом деле все гораздо проще, чем кажется....я поначалу сам боялся туда лезть, но там првда дел на 5 минут....Все интуитивно понятно. Советую попробовать!!!
Ромус
сообщение 17.9.2009, 17:28
Сообщение #30
Пользователь №: 4580
а какие там лампочки? у меня не горит весь верних левый угол.
а! вспомнил! ещё в потолочной консоли погасли 2 кнопки, как её разобрать?
mish
сообщение 17.9.2009, 23:41
Сообщение #31
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm
Ромус
сообщение 24.9.2009, 13:41
Сообщение #32
Цитата(mish @ 18.9.2009, 0:41) *
спасибо, попробую.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 14:16
