DKT |
16.9.2009, 2:06
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 7.3.2008 Возраст: 51 Из: Подольск Пользователь №: 5421 |
Недавно появилась проблема - двигатель работает с еле заметными перебоями. Проверил все. Заметил - наконечники катушек зажигания в трешинах, 2 резиновых наконечника были совсем испорчены, хотя сами катушки рабочие.
К сожалению резиновые наконечники катушек не продают отдельно. Купил 2 катушки по 2.200, поменял стало лучше, но есть перебои. Надо менять все катушки что есть дорого. Нашел выход! Просмотрев все виды катушек ТОйоты нашел что на некоторые наконечники продаются в отдельности. Сегодня примерил и купил по 150 р. за шт. синего цвета. Завтра поменяю. Думаю кому-нибудь пригодится такая информация. Все ж экономия реальная. По результатам отпишусь обязательно |
ultrabyte |
16.9.2009, 8:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
Цитата двигатель работает с еле заметными перебоями Там кроме наконечников еще куча причин может быть. |
DKT |
16.9.2009, 11:50
Там кроме наконечников еще куча причин может быть. Да вроде все в сервисе через комп проверили. А по Вашему мнению на что еще обратить внимание. В принципе нестабильные обороты двигателя чувствуются только когда держишь руль, по тахометру не видно, стрелка не скачет. |
Erm@k |
19.10.2009, 16:40
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Похожая проблема. Гранд WJ, движек 4.7 . На холостых движек немного потряхивает. Поменял все фильтра, свечи, почистил дроссельную заслонку. Грешу или на колпаки с катушками, или на форсунки. Визуально никаких повреждений от прошивок или пр. не видно. Диагностика ничего не выявляет. Если промыть фарсунки еще не так накладно, то менять все колпаки с катушками(8 шт) не айс. Да и не факт, что дело в них. Мож кто чего насоветует?
Сообщение отредактировал Erm@k - 19.10.2009, 16:42 |
Dalama |
19.10.2009, 16:46
высоковольтные провода неплохо бы заменить и если стрелка тахометра не скачет, а руль колбасит, то посмотрите еще на подушки двигателя - наверняка они присмерти
Erm@k |
19.10.2009, 16:53
Стрелка еле заметно отклоняется. При чем это и на горячей и на холодной - одинаково.
Там провода-то какие-то, язык не поворачивается их высоковольтными назвать))). Про падушки тоже уже думал, передние просевшие, заказал ужо, жду когда прибудут. ЗЫ: Еще присадку советуют какую-то (ХАДО вроде) в масло влить. Че-то я очкую с присадками)))) Сообщение отредактировал Erm@k - 19.10.2009, 16:57 |
Dalama |
19.10.2009, 17:37
ЗЫ: Еще присадку советуют какую-то (ХАДО вроде) в масло влить. Че-то я очкую с присадками)))) ага, средство "последнего шанса" сам никогда не лил, но знакомый барыжит это "чудо" в эстонии и говорит, что оно работает! много лет назад залил очиститель карбюратора в старенький фордик...фордик стошнило |
Erm@k |
20.10.2009, 6:41
Кстати кто аргументированно просветит, какой вред/польза может быть от всякого рода присадок? Или в ссылку ткнет, если где уже обсуждалось. Чё-то ПОИСКом не могу ничего про присадки найти.
Сообщение отредактировал Erm@k - 20.10.2009, 6:45 |
20.10.2009, 9:23
Erm@k |
22.10.2009, 15:54
Похожая проблема. Гранд WJ, движек 4.7 . На холостых движек немного потряхивает. Поменял все фильтра, свечи, почистил дроссельную заслонку. Грешу или на колпаки с катушками, или на форсунки. Визуально никаких повреждений от прошивок или пр. не видно. Диагностика ничего не выявляет. Если промыть фарсунки еще не так накладно, то менять все колпаки с катушками(8 шт) не айс. Да и не факт, что дело в них. Мож кто чего насоветует? В итоге: форсунки не промывал, катушки не менял, присадки не лил. На ночь сбросил клемму акума. После этого видимо мозги обнулились, или еще чего, но теперь работает чисто и ровно, и расход упал, аш душа радуется(тьфу-тьфу три раза, чтоб не сглазить...). Сообщение отредактировал Erm@k - 22.10.2009, 15:57 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:57 |
