Мегатрон |
2.9.2009, 15:59
Про ПАРТ тайм. У меня тоже не горела. Снял щиток приборов - лампочки нет. И не только там. Вставил везде осрам по 30 руб. (после доводки надфилем) теперь при включении зажигания у меня всё весело - столько всяких зелёных желтых и красных
Uvex |
7.9.2009, 12:44
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 12.5.2008 Возраст: 54 Из: Тюмень Пользователь №: 5767 |
Про ПАРТ тайм. У меня тоже не горела. Снял щиток приборов - лампочки нет. И не только там. Вставил везде осрам по 30 руб. (после доводки надфилем) теперь при включении зажигания у меня всё весело - столько всяких зелёных желтых и красных Какая раздатка? У меня тоже не было лампочки, поставил - не горит. При включении зажигания не горит, но при включении зажигания с нажатой кнопкой одометра (тест приборки) горит. При включении раздатки в LO не горит. На раздатке датчиков контроьной лампы не замечено. Раздатка 247. |
Мегатрон |
10.9.2009, 12:47
Какая раздатка? У меня тоже не было лампочки, поставил - не горит. При включении зажигания не горит, но при включении зажигания с нажатой кнопкой одометра (тест приборки) горит. При включении раздатки в LO не горит. На раздатке датчиков контроьной лампы не замечено. Раздатка 247. Раздатка 247 мотор 2.7 http://pic.ipicture.ru/uploads/090910/57177/XWq9iK3bsl.jpg |
Nikolas83 |
10.9.2009, 13:31
Про ПАРТ тайм. У меня тоже не горела. Снял щиток приборов - лампочки нет. И не только там. Вставил везде осрам по 30 руб. (после доводки надфилем) теперь при включении зажигания у меня всё весело - столько всяких зелёных желтых и красных Вот-вот...дело точно в лампочках...у меня индикатор включения п/т фар не горел. Снял приборку, заменил лампочку и все. Все заработало! |
Макс21 |
14.9.2009, 11:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 71 Регистрация: 22.7.2009 Возраст: 48 Из: МО, г. Жуковский Пользователь №: 9289 |
Вот-вот...дело точно в лампочках...у меня индикатор включения п/т фар не горел. Снял приборку, заменил лампочку и все. Все заработало! Ну раз лампочки, то хрен бы с ними. Завидую белой завистью тем, кто сам может разобрать приборку, вставить лампы и всё собрать назад., мне об этом даж подумать вслух жутко. Я с ужасом представлю, если сам разберу приборную панель |
Мегатрон |
15.9.2009, 19:18
Ну раз лампочки, то хрен бы с ними. Завидую белой завистью тем, кто сам может разобрать приборку, вставить лампы и всё собрать назад., мне об этом даж подумать вслух жутко. Я с ужасом представлю, если сам разберу приборную панель поменять лампу в приборке дело пяти минут.... два самореза сверху, крышку с регулировкой света(на пистонах) долой, два самореза приборки с низу - и она у тебя в руках, после отсоединения 2ух разъёмов.... |
Макс21 |
16.9.2009, 8:53
поменять лампу в приборке дело пяти минут.... два самореза сверху, крышку с регулировкой света(на пистонах) долой, два самореза приборки с низу - и она у тебя в руках, ЖЕСТЬ!!!!!! Цитата после отсоединения 2ух разъёмов.... ПРОСТО ЗАСАДА!!!!!!!!!!! Надо если только зама попросить - он рукастый. |
Мегатрон |
16.9.2009, 9:14
э-э-э...
Nikolas83 |
17.9.2009, 9:27
#29
Ромус |
17.9.2009, 17:28
#30
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
На самом деле все гораздо проще, чем кажется....я поначалу сам боялся туда лезть, но там првда дел на 5 минут....Все интуитивно понятно. Советую попробовать!!! а какие там лампочки? у меня не горит весь верних левый угол. а! вспомнил! ещё в потолочной консоли погасли 2 кнопки, как её разобрать? |
mish |
17.9.2009, 23:41
#31
а какие там лампочки? у меня не горит весь верних левый угол. а! вспомнил! ещё в потолочной консоли погасли 2 кнопки, как её разобрать? http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm |
Ромус |
24.9.2009, 13:41
#32
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 23:56 |
