32 страниц V  « < 28 29 30 31 32 >
> Toyota Prado 90 (3.4)
Sergulis
сообщение 7.7.2009, 11:34
Сообщение #581
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
да, есть такое. Но только с передней панелью
Я думал, что как будет время - разберу, подкручу там что-нибудь. Может резинки какие проложу.
А задняя дверь не брякает. Это, видимо, петли надо подтянуть или поменять
GUSAR 58
сообщение 8.7.2009, 9:01
Сообщение #582
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Гремит обычно центральная консоль из за утери уплотнителей. Разбирается легко. Аккуратно тянешь её на себя, она на клипсах. Там металические защёлки, под ними должен быть уплотнитель, если его нет, положи двусторонний скотч и собирай всё на место.
advokat_04
сообщение 8.7.2009, 13:03
Сообщение #583
Из: Курган
Пользователь №: 4038
ок! спасибо... в выходные попробую покопаться
advokat_04
сообщение 17.7.2009, 7:24
Сообщение #584
Из: Курган
ребята как определить если у меня системы :система контроля тяги – Active Traction Control (TRC) и система стабилизации – Vehicle Stability Control (VSC). ? с 99 года как бы должны на наши машинки ставиться...
migel
сообщение 17.7.2009, 16:14
Сообщение #585
Из: Владимир
Пользователь №: 7945
если есть вакуумный усилитель тормозов,то системы стабилизации нет
Babay
сообщение 14.8.2009, 21:14
Сообщение #586
Из: Магадан
Пользователь №: 5732
Братцы! При всей тупости вопроса прошу не ругать - нахожусь вдали от родины, автомобиля, мануалов, друзей и знакомых. КАКИЕ ЛАМПОЧКИ (КАКОЙ ЦОКОЛЬ) СТОЯТ В ТУМАНКАХ?! Интернет только с мобилы - два дня серфинга - не могу узнать. Туманки квадратные, афтомобиль 99 года. Хочу (пользуясь случаем а москве) взять ксенон в туманки, ошибиться невозможно. ВЫРУЧАЙТЕ!
Dextron
сообщение 13.9.2009, 5:50
Сообщение #587
Пользователь №: 9787
Цитата(Babay @ 6.10.2008, 12:05) *
Что за хрень - когда еду сама собой загорается и тухнет лампочка ручника. Дерганье за сам ручник или нажимание на тормоз или на газ не влияют на данный процесс. Лампочка какбудто живет своей жизнью. Может она о чемто сказать пытается?
наверное тормозной жидкости стало меньше, надо бы проверить
Dextron
сообщение 13.9.2009, 6:11
Сообщение #588
Привет. имеется машина ТЛК Прадо 99 года, двигатель 3 RZ, такая беда-машину топил, менял масло в двигателе и в АКПП, удалось избежать гидроудара, но появилась следующая проблема, при холодном запуске прогревочные обороты двигателя 800, а при нагреве становится наоборот выше - 1000, ранее было при запуске 1500, при нагреве 800, с еще не работает кондиционер и заслонки печи посредине, подскажите, датчик какой то полетел? или что?
GUSAR 58
сообщение 14.9.2009, 10:45
Сообщение #589
Из: Пензенская обл.
На другом форуме точка су ответил.
Dextron
сообщение 18.9.2009, 6:53
Сообщение #590
дроссель чмстил, не помогло, обычно при запуска холодного двигателя идет гул, как будто от вентилятора, у неня такого нет
Sergulis
сообщение 18.9.2009, 10:24
Сообщение #591
Из: Питер
где-то тут проскакивало, что это для защиты двигателей большого объема. Гул всмысле.
Petrusha
сообщение 20.9.2009, 15:29
Сообщение #592
Пользователь №: 6682
Подскажите каталожный номер датчика скорости пожалуйта, vin JT111VJ9500016387
сообщение 21.9.2009, 9:39
Сообщение #593
Это лучше здесь спрашивать
пы.сы.
Ответ будет после 26-го сентября (человек в отпуске)
RuBin
сообщение 13.10.2009, 12:30
Сообщение #594
Из: Астана
Пользователь №: 10115
Цитата(Бакси @ 28.11.2007, 9:56) *
Sergulis, у меня нет омывателя фар, посоветовать ничего не могу....
А насчет аккамулятора - у меня наоборот, он больше 70 ампер, и он вообще в подставку не встает нормально и соответственно плохо закреплен. Думаю подставку по бокам на 4 углах подрезать.
У меня вопрос. Стоит 2 печки и кондера, так задняя работает только как кондер, тепло не дует..... и спереди кнопка включения задней печки (кондера) то включается нормально (горит зеленым), то вообще не включается (но начинает гореть оранжевым...). А в нерабочем режиме еле подсвечивается желтоватым (или оранж. но очень тускло). Че за х..? Никто не сталкивался?
У меня так: Две печки один кондёр. Дополнительная печка стоит под передним пасажирским сиденьем. Управляется с передней панели (загорается оранжевая иконка) и с задней панели на подлокотнике (тож есть оранжевая иконка). Видел эмиратовский вариант: Два кондёра и одна печка. Дополнительный кондёр стоит в багажнике с правой стороны по ходу, под обшивкой. Управляется также. А чтоб два кондёра и две печки..... Задняняя печка у тебя где стоит?
RuBin
сообщение 13.10.2009, 13:30
Сообщение #595
Из: Астана
Цитата(garik-3d @ 30.1.2008, 14:12) *
Может для начала начать с полной компьютерной диагностики?есть такая услуга у ВАс в городе?А то так и будут разводить на бабки ....
Питание врядли....
Согласен. Эти лиходеи-СТОшники могли тупо на каком нибудь датчике контакт повредить. Отсюда весь гемор....
RuBin
сообщение 13.10.2009, 14:06
Сообщение #596
Из: Астана
Цитата(Сэм @ 5.3.2008, 0:18) *
В Прадо 90, 96-99г. завод Тойота официально признал конструктивную недоработку задней подвески и в следствии чего она стала короткоходной и именно на сжетие( просвет между мостом и отбойником 5-6 см.) На моделях с 2000г. этот дефект устранен.
И меня очень удивляет, что на этом форуме не кто про это не знает!
Хуясе... А я думаю, чё у меня нет нет пробивает при полной загрузке (5 чел + багаж). Спасибо что подсказал. А то полез бы ремонтировать001_smile.gif)
RuBin
сообщение 13.10.2009, 14:15
Сообщение #597
Из: Астана
Цитата(Сэм @ 15.3.2008, 1:07) *
точно, аммортизаторы посмотри, или сделай диагностику
а про печку хз у меня везде одинаково
Сегодня наконец сделал диагностику задней подвески и результат не оправдал ожидания, аммортизаторы рабочие. Придется наверно действительно ставить усилинные пружины, но одного понять не могу если это заводская не доработка то почему на этом форуме только у меня такая проблема, что не у кого не пробивает на полицейских если с зади сидят поссажиры????????
У меня такая же хрень... Не парюсь.
RuBin
сообщение 13.10.2009, 14:57
Сообщение #598
Из: Астана
Цитата(Sergulis @ 24.4.2008, 0:44) *
Подскажите, кто знает плиз
Вчера при разгоне загорелась, вернее моргнула, лампочка ручника.
Я думал, что это мож случайно.. Ручник до конца не опустился или еще что..
Но сегодня обнаружил, что при чуть более резком торможении она тоже загорается на чуть-чуть..
Проверил уровень тормозухи - примерно по середине между min и max...
Кто что может предположить?
Эт нормально. Колодки стираются уровень тормозухи падает. Соответственно при старте - тормозе тормозуха плещется в бачке и лампочка ручника загорается. Долей тормазухи и не парься. Удачи.
Цитата(Sergulis @ 24.4.2008, 12:50) *
Спасибо!
Колодки вроде не очень старые - на ТО говорили, что еще тысяч на 10-15 должно хватить.
А тормозуху какую лить? Я просто не знаю, что у меня там. :oops:
На крышке должна быть надпись -"только дот 3" У меня так, тока на английском001_smile.gif
RuBin
сообщение 26.10.2009, 14:51
Сообщение #599
Из: Астана
Цитата(Babay @ 6.10.2008, 13:57) *
както не похоже на провод - зависело бы от тряски. Какбудто зависит от ускорения, особенно когда в году едешь. Там никакой уровень какойнибудь жидкости на эту лампочку не выведен? Блин, придется теорию почитать
Всем привет. Эта проблемма легко лечится- долей тормазухи в расширитель для том жидкости на главном тормазном. У ручника и уровня жизкости на одну конторольку всё выходит.....
Babay
сообщение 1.12.2009, 8:55
Сообщение #600
Из: Магадан
Есть проблема: появилось запаздывание реакции двигателя на педаль газа, т.е. нажимаеш газ, а обороты подскакивают гдето через 0.5 сек. С секундометром конечно не мерил, но когда надо резко стартануть, получается, что педаль жмешь, и к тому времени, как обороты поднимаются, педаль уже в таком положении, что получается ощутимый рывок. Что за хрень может быть и как с ней бороться.
У меня 2 печки 2 кондюка, японский вариант. Печка под сиденьем, кондюк сзади по правому борту.
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:53
