Юрий200 |
10.9.2009, 21:12
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Питер-Родина Президентoff Пользователь №: 6867 |
шипит при нежном нажатии
на мерсе бмв не шипит |
Fischer |
11.9.2009, 9:11
#42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 11.11.2006 Пользователь №: 2751 |
zord77 |
11.9.2009, 19:47
#43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 60 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
Спокуха, это усилитель! 100%. Срабатывает при ЛЮБОМ торможении!
JaguarNN |
17.9.2009, 13:26
#44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 9842 |
Господа! помогите разобраться - ПЕРЕСТАЛА работать функция опускания зеркал при включении задней передачи! заметил не сразу но скажу что недавно по рекомендациям здесь приведенным оживил свой DVD на 200ке в движении и всё было зашибись! Кто знает с этим может быть связано или нет! может схема есть?! (
DML |
17.9.2009, 15:12
#45
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
Господа! помогите разобраться - ПЕРЕСТАЛА работать функция опускания зеркал при включении задней передачи! заметил не сразу но скажу что недавно по рекомендациям здесь приведенным оживил свой DVD на 200ке в движении и всё было зашибись! Кто знает с этим может быть связано или нет! может схема есть?! ( Переключатель регулировки зеркал в каком положении?? Если в среднем - зеркала не опускаются, переключи на на R или L - тогда долны опускаться. |
JaguarNN |
17.9.2009, 15:44
#46
Да, я посмотрю! скорее всего так и есть - ставлю всегда на среднее.... заранее спасибо!
и ещё из наблюдений - когда на трассе переключаюсь на ручку (+/-) почему-то меня всегда выбрасывает на 4 скорость! пробовал на скоростях от 90 до 140. это у всех так? |
zord77 |
17.9.2009, 19:08
#47
На четвёртую - иначе и быть не может!
kolhoz |
18.9.2009, 17:37
#48
ТО 45.000 . Первые расходы - 2 втулки стабилизатора (80$) .
По гарантии будут ставить уже второй бампер . ЗЫ По чуть-чуть облазит решётка радиатора (как бы в потёках тёмно-серебристо-золотистая краска) . На ОД сказали что у всех так - на мойках мол пропорции не соблюдают . Есть у кого такое дело ? Имеет ли смысл в данном случае упираться в гарантию ? |
Fischer |
19.9.2009, 7:21
#49
А что с бампером?
kolhoz |
19.9.2009, 14:15
#50
zord77 |
20.9.2009, 9:40
#51
Да там ушки хилые, так что поосторожнее сугробы бодайте!
kaunt500 |
25.9.2009, 14:02
#52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
Так чего? если сугробы не бадать, то не отвалются?
Kincler |
25.9.2009, 19:18
#53
Про ужёр масла дизелем.
Не помню в этой теме было или в другой. У меня к 30000 км стал поджирать меньше. Но все равно за 10000 км около половины уровня подъел. Жрёт, видимо, зазорами в ЦПГ и ГРМ. Сегодня снимал интеркулер на предмет продуть от всякой накопившейся в большом количестве на нём пыжни. Внутри он весь чистый и сухой, без масляных следов. Так что турбины масло не выгоняют |
Bigfire |
25.9.2009, 21:04
#54
Про ужёр масла дизелем. Не помню в этой теме было или в другой. У меня к 30000 км стал поджирать меньше. Но все равно за 10000 км около половины уровня подъел. Жрёт, видимо, зазорами в ЦПГ и ГРМ. Сегодня снимал интеркулер на предмет продуть от всякой накопившейся в большом количестве на нём пыжни. Внутри он весь чистый и сухой, без масляных следов. Так что турбины масло не выгоняют До 40000 км. расход масла на дизеле был велик. Всё что можно облазил, проверил течи нет. Было расстроился. На 10000 км. уходил весь уровень. Затем с 40000 км. до 50000 км. стал уменьшаться. Да данный момент пробег 130000 км. расход масла 1/3 уровня на 10000 км. при спокойной езде. Если начинаю "зажигать" по трассе то 350 гр. на 1000 км. |
Dalama |
25.9.2009, 21:47
#55
До 40000 км. расход масла на дизеле был велик. Всё что можно облазил, проверил течи нет. Было расстроился. На 10000 км. уходил весь уровень. Затем с 40000 км. до 50000 км. стал уменьшаться. Да данный момент пробег 130000 км. расход масла 1/3 уровня на 10000 км. при спокойной езде. Если начинаю "зажигать" по трассе то 350 гр. на 1000 км. Опа....если не ошибаюсь, то у Вашей 200 ки самый большой пробег тут. Не расскажите какие косяки вылезли, кардан меняли? |
Kincler |
26.9.2009, 21:44
#56
До 40000 км. расход масла на дизеле был велик. Всё что можно облазил, проверил течи нет. Было расстроился. На 10000 км. уходил весь уровень. Затем с 40000 км. до 50000 км. стал уменьшаться. Да данный момент пробег 130000 км. расход масла 1/3 уровня на 10000 км. при спокойной езде. Если начинаю "зажигать" по трассе то 350 гр. на 1000 км. Опа! Тойотовские дизеля с пробегом становятся лучше Прям коньяки фэмэли резерв |
Warfair |
27.9.2009, 9:54
#57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 21.5.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 8636 |
Чё та почиталя эту темку... выходит что 200 сыпится сильней чем сотка, ужас какой то!...
DML |
28.9.2009, 9:58
#58
До 40000 км. расход масла на дизеле был велик. Всё что можно облазил, проверил течи нет. Было расстроился. На 10000 км. уходил весь уровень. Затем с 40000 км. до 50000 км. стал уменьшаться. Да данный момент пробег 130000 км. расход масла 1/3 уровня на 10000 км. при спокойной езде. Если начинаю "зажигать" по трассе то 350 гр. на 1000 км. По поводу расхода масла я уже писал - это болячка этого мотора (со слов работников ОД про эту проблему они знают), лечится заменой по гарантии вакуумной помпы. Мне поменяли, теперь масло на месте. Возможно диллеры жлобятся производить замену этой детали - стоимость с работой около 700 долл. |
alex 22 |
28.9.2009, 20:28
#59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2009 Возраст: 50 Из: Украина Пользователь №: 9935 |
мне тоже ОД поменял помпу по гарантии на 7.5т(прада со скрипом), сейчас уже 32т с маслом все в порядке. В остальном машиной очень доволен!!!
GeneralTLC |
29.9.2009, 7:15
#60
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 29.2.2008 Возраст: 54 Из: г.Тюмень Пользователь №: 5376 |
мне тоже ОД поменял помпу по гарантии на 7.5т(прада со скрипом), сейчас уже 32т с маслом все в порядке. В остальном машиной очень доволен!!! А мне хоть и поменяли но ничего в принципе не поменялось расход как был 1 л- 5000 км так и остался.. И еще один неприятный момент, при езде в больших пробках переключение передач 2-3 вверх идет с ощутимым толчком под зад, не ужели это нормально? У кого как? |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 9:30 |
